07 Сентября 2026, 11:24:25
Диски для CR-V
8
9
10
11
14
Тема: Диски для CR-V (Прочитано 222156 раз)
Ladonline
Авто:CR-V (RD1), 2.0, АКПП , левый руль
Re: Диски для CR-V
Ответ #120 :
15 Октября 2011, 00:41:56 »
Всем привет , не ругайте если уже было
,у меня сейчас тоже встал вопрос замены дисков и предложили комплект ,подскажите пожалуйста подойдет ли ? Характеристики :
HONDA 15" 15X6JJ
под 5 болтов
PCD 5/120 D64,1
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #121 :
15 Октября 2011, 05:59:33 »
Антоша! Смотри рядом в теме!
На CR-V модельных рядов 1995-2006 гг. диски с PCD 120х5 не используются.
Применимость такого PCD есть на Хондах - Legend, Pilot, Ridgeline, и то на дисках другой размерности по диаметру и ширине.
Ladonline
Re: Диски для CR-V
Ответ #122 :
15 Октября 2011, 20:04:19 »
Спасибо , разобрался !
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Диски для CR-V
Ответ #123 :
20 Октября 2011, 13:51:35 »
Вчера поставил диски от Цивика 2006 года 1.8 л с размером R15/5/114.3
ET40
стали как родные хотя немного (5-7 мм) конечно впереди выступают но вид прикольный,на ступицы значки Хонда наклеил) фото попозжа. на Лето всеж думаю вылет 45-50 купить а штамповочку в гараж)вдруг надумаю менять на CRV-2,3 на ней и продам))
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
Re: Диски для CR-V
Ответ #124 :
20 Октября 2011, 14:28:10 »
Кстати, по поводу фото дисков
Диски сток от Акуры RSX 16х6.5JJ ET45 5*114.3? крашены порошком.
Сейчас еще болты зеленые стоят, фото на днях выложу (помыть надо
(87.82 Кб, 799x571 - просмотрено 1851 раз.)
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
Re: Диски для CR-V
Ответ #125 :
23 Октября 2011, 20:57:02 »
Болты - алюминий, заказывал на ebay
внимание участников движения привлекают очень сильно ))))
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Диски для CR-V
Ответ #126 :
24 Октября 2011, 14:54:04 »
вот фотки -диски R15 6.5 ET40 с цивика
(64.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1434 раз.)
(162.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1339 раз.)
Volren
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, правый руль
г.Таштагол
Re: Диски для CR-V
Ответ #127 :
30 Октября 2011, 14:09:11 »
Подскажите какое значение PCD на четыре отверстия под шпильки?
Juriy
Re: Диски для CR-V
Ответ #128 :
31 Октября 2011, 08:01:05 »
То же самое, только PCD: 4*114,3
Dia: 64,1 мм
Гайка: 12*1,5
6 x 15 ET50
Томск-Самара
alekss84
Авто:Хонда СР-В, руль левый, 2,0, КПП-механика
Re: Диски для CR-V
Ответ #129 :
15 Ноября 2011, 15:33:38 »
А почему разболтовка на 4?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Re: Диски для CR-V
Ответ #130 :
15 Ноября 2011, 16:02:52 »
Дорестаил- 5 с 1999г.в вроде так
Juriy
Re: Диски для CR-V
Ответ #131 :
15 Ноября 2011, 16:19:18 »
Автор выше спрашивал на 4
На ВСЕХ европейцах пять дыр. На япах 95-98 года - 4 дыры (но на МКПП 98 года уже ПЯТЬ), с 99-5. А все остальные параметры такие же.
Томск-Самара
Bardak
Авто:Honda CR-V прав. руль
Re: Диски для CR-V
Ответ #132 :
22 Ноября 2011, 01:06:49 »
Уважаемый участники форума. Сразу скажу вопрос немного идиотский) После дтп пришел в негодность родной диск, езжу на запаске. Вопрос следующий - возможно ли вообще найти в продаже родной диск для первого поколения CRV rd15 под 4 болта? Уже неделю ищу, такое впечатление что весь интернет просмотрел. Может не там ищу? Просматривал обычные доски объявлений, интернет магазины, буржуйские сайты типо ebay.
(c)wicked
Я КАК И ЖИЗНЬ - НЕ ДАЮ ВТОРОЙ ШАНС © wicked
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0 147л.с. леворукая - канадка)
г.Москва (г.Брянск)
Re: Диски для CR-V
Ответ #133 :
20 Декабря 2011, 21:11:11 »
ребят возник вопрос
есть 5 дисков у меня (фото 1), она изнутри проточенные "красная зона" (рисунок-схема 2) я на них ездил но мало (10т.км, шла как по маслу-ход идеальный) вопрос можно ли их эксплуатировать вообще??Я на рд1 летал легко,но это я (диски собрался продавать (у самого 4 комплекта колес)
или продавать для авто под которое точили их?
(171.1 Кб, 768x1024 - просмотрено 1286 раз.)
(60.05 Кб, 616x564 - просмотрено 1321 раз.)
(72.15 Кб, 755x466 - просмотрено 1546 раз.)
zmey197633
Авто:хонда срв 2,0 АКПП левый руль Америкос
Re: Диски для CR-V
Ответ #134 :
20 Декабря 2011, 21:16:27 »
эксплуатировать без проблем можно, только в шинном магазиме купить проставочные кольца из пластика. они центрируют диск по выступу ступицы. а проточка эта сделана на заводе-производителе дисков. так как они не оригинальные, чтоды подходили как можно на большее колическво моделей авто.
8
9
10
11
14
Диски для CR-V
