27 Августа 2026, 07:14:40 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 684433 раз)
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
« Ответ #435 : 03 Августа 2011, 15:38:59 »
Всем привет! кто нибудь ставил китайскую резину Goodride?
ходить на работу- к деньгам
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #436 : 06 Августа 2011, 15:52:11 »
поставил на свою federal couragia s/u..все лето горы/асфальт/грязь!!!..резина супер!!!
* 1_cu137921_az800.jpg (140.66 Кб, 390x600 - просмотрено 986 раз.)
не надо мешать машине работать..!!
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #437 : 07 Августа 2011, 13:58:51 »
На авто изначально стоит литьё с резиной 215/60 R16, решил всё же обзавестись вторым комплектом, но уже родного литья R15. Есть вариант от второго поколения, ессно, б/у. Кто-нибудь может описать ощущения от езды на стандартной резине, т.е. 205/70 R15? На зиму планирую купить Yokohama IG30.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #438 : 07 Августа 2011, 17:19:22 »
Замечательно, мягко и комфортно на любых дорогах и не валко до 140 км/ч, потом низкий профиль берет свое. А нужны ли вам такие скорости на RD-1? Стоит Yokohama Geolander A-TS G012.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #439 : 07 Августа 2011, 17:44:28 »
Так спидометр изначально занижает скорость, даже при стандартном размере резины или я что-то не понимаю?
Любой спидометр (даже тросиковый у вазов раньше) по требованиям всех производителей всегда на ШТАТНОЙ типорезине ЗАВЫШАЕТ реальную скорость, то есть едешь в реале 100 км ч а на спидомотре показывается скорость БОЛьшая чем 100 км в час....
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
39rus
Авто:Honda CR-V 147л.с., двигатель: B20Z1, МКПП, левый руль
г.Калининград
« Ответ #440 : 07 Августа 2011, 20:56:28 »
Ну теперь понятно, спасибо
Туманыч
Авто:Honda CR-V, RD-1, акпп из США
« Ответ #441 : 27 Августа 2011, 16:59:39 »
Одноклубники, добрый день. Заехал в супермаркет и увидел в углу на распродаже летнюю резину. У меня как раз сносилась. Резина Нокиан Хака Грин, размеры стандартные 205/70 R15 96Т (сделано под Питером). Цена очень привлекательная -  2000р за колесо. Если кто-то эксплуатировал такую резину, то поделитесь своим опытом.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #442 : 28 Августа 2011, 16:50:07 »
У меня нокиан хакка i3 и тоже питерская, гляжу по рисунку не оч отличаются. Юзаю уже третий год, доволен как слон! Судя по цифрам остатка на резине, за 3 сезона ушло около 2,5мм из 8ми - на мой взгляд, это очень даже не дурно! Ее стихия - мокрый асфальт. По лужам как вкопанная! Аквапланирование начинает ощущаться только на 120-130 км/ч. Сколько ям ловил на ней, не сосчитать! Тьфу-тьфу-тьфу ей хоть бы хны! Да и тихая.
2килорубля.... Хмм... Настораживает! Это может быть с завода подпольно брак отдавали, а сейчас впаривают. Если и брать, то обязательно все прощупать, обнюхать, посмотреть год выпуска, узнать сколько на нее дадут гаратию и т.д.! Потому как даже i3 у нас стоит около 4килорублей за балон!
Туманыч
« Ответ #443 : 28 Августа 2011, 19:30:49 »
Всем спасибо за отзывы. В инете основным недостатком этой резины обозначают слабую износоустойчивость (резина мягкая) и возможность образования грыж. Заеду в магаз - если стоит, то возьму (дождалась меня)
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #444 : 28 Августа 2011, 21:09:02 »
Сергей, я б взял, даже сейчас, осенью. Ну очень ценнег заманчивый! Афро
 Спокойствие! Только спокойствие!
Lexa54
« Ответ #445 : 29 Августа 2011, 07:27:48 »
Я бы насчет этого даже не волновался! Брать, чек сохранить. У Нокиан (как и у других, просто Нокиан это рекламирует) действует гарантия - бесплатный ремонт или замена, в случае чего - с чеком обращаться к их представителю и все!
majorjet
г.Билибино
« Ответ #446 : 13 Сентября 2011, 16:33:17 »
Эксплуатирую свою CR-V на Чукотке, дороги отсуствуют - грунт, как после обстрела "градом". Рыбак заядлый. Посему стал вопрос увеличения просвета. Прочитал много, в итоге сделал: со старых амортизаторов (родных) сбил чашки под пружины (на неродных они приварены - несъемные). Установил эти чашки поверх имеющихся на новые амортизаторы, собрал стойки. Резину приобрел КАМА 525 размерностью 205х75хR15 М+S. За счет того, что пружины более сжаты, а следовательно, с большим усилием разжимаются, кузов стал выше от земли примерно до 5 см., и с учетом большего диаметра новой резины, клиренс вырос чуть более 1 см. Внешний вид стал просто шикарен. Единственный недостаток - при полностью повернутом руле вправо, если наезжаешь на бугор, то резина чиркает об пластмассовую защиту арки правого колеса спереди. Подвеска стала жестче, что меня по этим дорогам радует. Езжу так уже 2 года - доволен полностью. Резиной так же очень доволен - на укатанном снегу не скользит, по грязи, воде держит отлично. За резину одно "но" - запаска на дверь входит как раз, зазор меж бампером и резиной сантиметра 1,5 только вот чехол на запаску, пластмассовый, родной - не налазит... езжу без него. Накачиваю 2,2 так как считаю, что раз размер стал больше, то 1,8 будет маловато. Однако почитав об этом выше, попробую все же 1,8 - мягче по рытвинам станет однозначно.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #447 : 13 Сентября 2011, 23:47:11 »
А смысл? Наоборот мягче надо если у вас дороги отсуствуют.. А можно было не колхозить а просто поменять пружины на новые.
У меня стало + 3 см спереди и + 4 сзади при том же уровне комфорта.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #448 : 03 Октября 2011, 21:05:29 »
http://www.youtube.com/watch?v=8fzNBzd67uY
Чета по шинам я не въехал
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #449 : 03 Октября 2011, 21:10:51 »
При разном размере шин будет разница в скорости вращения передней и задней оси, а это постоянная работа DPS и скорая его кончина.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 50   Вверх
