06 Сентября 2026, 16:28:45
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка приборов своими руками.
6
7
8
9
21
Тема: Подсветка приборов своими руками. (Прочитано 233712 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Re: Подсветка приборов своими руками.
Ответ #90 :
24 Января 2010, 13:38:26 »
А как поменять тогда лампочку SRS-она же находиться в тахометре,и что бы её поменять надо снять циферблат тахометра и его стрелочку.Тут написанно что стрелку надо определённым образом выставлять!?
Как на тахометре стрелку выставить ПРАВИЛЬНО?А то сижу в руках приборка (менял лампочку срс) и думаю будет ли работать тахом....
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #91 :
25 Января 2010, 11:01:42 »
Надо было не снимать стрелку и шкалу а просто снять весь тахометр всборе, открутив три винта со стороны платы.
sergey 656
Авто:Honda CR-V Канада АКПП
Ответ #92 :
08 Февраля 2010, 21:40:21 »
Добрый вечер Народ.Кто-нибудь встречал такой девайс (работает от блока питания 12 в) а от акб не пашет . Слышал что есть блоки каторые можно подключить к авто но найти несмог .Если кто встречал помогите найти.
(80.85 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1328 раз.)
(62.38 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1675 раз.)
(42.31 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1420 раз.)
Ответ #93 :
08 Февраля 2010, 22:20:07 »
Этот девайс называется "световая струна". Используется для моддинга компьютеров. Выпускаются и блоки питания 12 В. Так что гугль тебе в руки.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #94 :
27 Марта 2010, 13:14:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.msg331553.html#msg331553
Подключение светодиодов к бортсети автомобиля.
Здесь ссылка в помощь при расчетах.
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
Ответ #95 :
06 Апреля 2010, 22:52:26 »
Сделал себе тоже.
(34.57 Кб, 600x450 - просмотрено 2720 раз.)
BeLIaL
Авто:Honda CR-V I(RD)
г.Чехов
Ответ #96 :
07 Апреля 2010, 23:31:46 »
а как у тебя так цыфры просвечиваются???
кстати на счет покраски стрелок,я покрыл их флуорисцентной краской,но вот чего то эффекта свечения не наблюдаю
просто порядком ярче смотрятся при подсветке
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
Ответ #97 :
08 Апреля 2010, 02:02:58 »
Приобрел в южном порту пластинки светодиодов (на фото видно)
всего ушло семь штук на панель
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
Ответ #98 :
08 Апреля 2010, 02:04:26 »
По поводу счетчика не стоит я наоборот развел паксипол и замазал щели которые освещают его т.к. свет пробивается оставляя сильные блики на самом стекле приборной панели.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #99 :
09 Апреля 2010, 20:45:27 »
Интересно, а что если с обратной стороны шкалы приборов поставить круг от ангельских глазок? завтра куплю и проверю, если подойдут. Или чтонибудь подобное что можно подрезать по размеру и краску эту флуроресцентную, все сфоткаю и выложу. Хочу диотды также поставить в подсветку салона. Воткнул подсветку стрелок какимито газовыми диодами прикольно так сфоткаю тоже.
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #100 :
10 Апреля 2010, 05:14:01 »
Использовал подобные колечки.Для тахометра d=80mm. , для спидометра d=110mm. Правда немножко подрезать пришлось,а так всё
Ну и краску с обратной стороны шкалы убрать.
crv-od
Ответ #101 :
10 Апреля 2010, 05:28:57 »
Вот в стадии разработки.В реале выглядит лучше.Приятный сиреневый цвет,по глазам не бъёт.С оранжевой приборкой остаётся желтоватое свечение.Не знаю ещё пока как победить этот светофильтр.
(76.1 Кб, 507x336 - просмотрено 3254 раз.)
crv-od
Ответ #102 :
10 Апреля 2010, 05:30:30 »
Само кольцо
(61.13 Кб, 422x317 - просмотрено 2297 раз.)
SergBagin
г.Киров
Ответ #103 :
11 Апреля 2010, 16:29:11 »
Всем привет!
Вопрос электрикам!
Как сделать светодидный индикатор уровня бензина типа диодного столбика, заодно и уровня температуры?
Впринципе должно получиться красиво!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #104 :
12 Апреля 2010, 07:00:01 »
Вот грамотный индикатор _http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=811
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
6
7
8
9
21
