29 Сентября 2026, 03:34:07 *
Автор Тема: Полный привод  (Прочитано 7517 раз)
andslav
}{0№[)@
Авто:CR-V
г.Санкт-петербург
« : 29 Декабря 2009, 14:37:32 »
Коллеги!
Просветите!
CR-V II. При движении на полном приводе (ручное включение) абсолютно не ощущаю тольчков при переключении передач, как на переднем приводе. При скорости 80 км/ч движок выдаёт 4000 об. Вообще на полном приводе передачи должны переключаться? или это мой бзик?
« Ответ #1 : 29 Декабря 2009, 14:55:40 »
эт фантастика.... Смеющийся Смеющийся
если серьёзно: в C-RV(любого поколения) полный привод в ручную не включается! -интересно как ты это делаешь...?? Смеющийся
« Ответ #2 : 29 Декабря 2009, 15:09:20 »
Наверное у него эксклюзив. Ни у кого нет ручного включения, а у него есть. И ещё может быть движок K20 с гидрокомпенсаторами...  Смеющийся
Андрей, читайте теорию
вот тут про полный привод CR-V: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
а вот тут про АКПП: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
QRZ
« Ответ #3 : 29 Декабря 2009, 15:17:45 »
может ты принудительно вторую передачу включаеш???
или хотябы поясни что ты именно включаеш?  Смеющийся
saloGUY
« Ответ #4 : 29 Декабря 2009, 15:23:21 »
Отличный вопрос!!!  Смеющийся Веселый Подмигивающий
На CR-V система постоянного переднего привода с подключаемым задним (если только задний мост не был отключён дополнительно, например снятием ведущего вала или заднего редуктора вместе с валом)
Задний привод подключается автоматически системой DPS (duble pump system-встроена в задний редуктор) при наличии 3% разности вращения передней и задней оси колёс авто.
Подключение, при условии исправности всех узлов и агрегатов, происходит без толчков, рывков, нажатия кнопок, звуков, вибраций и запахов.
Вот.
Здрасте!
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #5 : 29 Декабря 2009, 16:53:17 »
 Смеющийся Веселый прикольно, может человек о грандвитаре мечтает)))
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
igor_sh
Авто:Honda CRV LX 2.4 USA АКПП
г.Гомель
« Ответ #6 : 29 Декабря 2009, 22:00:23 »
Если включить селектор передач не на D,  а на 2 или 1, то и будут обороты 4000 и более при 80км/ч и переключений не будет
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 30 Декабря 2009, 18:05:40 »
Я так думаю что автор просто не понял что к чему, для чего нужна кочерга (извеняюсь селектор АКПП) и волшебная кнопка O/D off.
Рекомендую автору:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14012.msg100148.html#msg100148
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15478.0.html
Хонда - хороший зверек!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #8 : 30 Декабря 2009, 23:49:11 »
А аот такой вопрос.Пытался задом во дворе заехать на тротуар.На дороге гололед и снег.Подъехал,уперся задними колесами в бордюр,жму на газ-фига.Переднии колеса шлифуют,а машинка не запрыгивает.Раз,второй-без результатно.Чуть дал вперед,иназад с накатом.Вот только тогда запрыгнул.Подумал что задний мост не подключен.Утром первым делом,двигаясь вперед потихоньку,резко нажал на газ.Сначала бошку из окна выташил и смотрел на заднее колесо.Так вот,перед начал буксовать,где то через пару сек потом включился зад,чуть взвизгнул пробуксовкой по льду,и машика пошла набирая скорость.Зад подключился.Тогда почему он не подключился вечером,когда перед буксовал,а заднии колеса уперлись в бордюр?НепонимающийМожет потому что авто не двигалось,а стояло?
QRZ
« Ответ #9 : 31 Декабря 2009, 11:17:43 »
каток,  если у задних колес было очень  хорошое сцепление то фрикционам просто не хватило силы их сжать, проскальзывали, возможно износ или состояние жижы в редукторе.
сам эксперементировал с подобным результатом, вышло следуюшее: если газ нажимать до пробуксовки плавно то зад может и не буксануть но тяга на задних колесах будет сильная, если газ давануть резко то в 99% случаев зад сразу сорвется в пробуксовку вмете с передними колесами.
да и еще нюанс у задней передачи передаточьное число немногим меньше чем у первой поэтому двигателю тяжелее резко сорвать колеса.
Dream On
« Ответ #10 : 31 Декабря 2009, 13:55:52 »
А правда, что при включении задней передачи полный привод всегда активен (где-то слышал такое)Непонимающий Т.е. не нужен небольшой букс передних колес?
saloGUY
« Ответ #11 : 31 Декабря 2009, 14:34:43 »
Как я писал ранее "Задний привод подключается автоматически системой DPS (duble pump system-встроена в задний редуктор) при наличии 3% разности вращения передней и задней оси колёс авто."
это происходит вне зависимости вперёд или назад ты двигаешся!
Здрасте!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #12 : 31 Декабря 2009, 20:19:41 »
сПАСИБО ЗА пояснения.Щас как раз ТО на 75000.По регламенту замена масла в заднем редукторе тоже.Снаступаюшем Новым ГОДОМ Счастья.
