16 Октября 2026, 02:01:09
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
Тема: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID. (Прочитано 93181 раз)
starshoi
Авто:Honda CRV
г.Владивосток
23 Декабря 2008, 15:30:46 »
Проблема состоит в следующем:ни с того ни с сего на панели замигала лампочка D4.Перевожу рычаг АКПП в положение D4-мощный удар в коробке. На D3 машина едет,но еле-еле. Глушу мотор, завожусь снова-все ОК. За день повторяется 2-3 раза. Машина- CRV RD1. Помогите советом!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
Re: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
23 Декабря 2008, 18:54:51 »
А че к спецам не обратишься? Могу номер телефона дать. Спросишь - что к чему... За спрос денег не берут.
Володя.
г.Алтай
23 Декабря 2008, 22:34:41 »
Он может провести самодиагностику..
как минимум..
Poll
г.Курск
24 Декабря 2008, 09:13:38 »
А, ровно, как и с нашими клиентами... По этому, попрошу не обобщать...
starshoi
Авто:Honda CRV
г.Владивосток
24 Декабря 2008, 14:21:29 »
Сегодня был на диагностике-сканер показал, что сломался клапан давления какой-то...Короче,цена вопроса 5000 рублей вместе с работой.
Poll
г.Курск
24 Декабря 2008, 17:18:21 »
А точнее, линейный регулятор давления... Ценник конечно несколько завышен... Хотя, в каждом регионе разные цены..
Grey1962
01 Июля 2009, 15:11:02 »
Сделал самодиагностику. Помогите разобраться:
Лампочка Check Eng выдала 41 и 70
Лампочка D на панели режимов АКПП - 16
Заранее благодарен за помощь, не понимаю я ничего по АРДИО.РУ
sergey727
г.москва
03 Июля 2009, 21:07:38 »
41код если по двигателю первый лямда зонд, 70 аккп неисправность, 16 линейный соленоид надо разъём посмотреть и проверить соленоид на нём 5-7 ом
Grey1962
04 Июля 2009, 08:02:03 »
Спасибо большое, есть хоть план действий.
Grey1962
06 Июля 2009, 07:41:58 »
Замерял, оказалось 1,4ом.
Соленоиду - гаплык???
(23.16 Кб, 639x453 - просмотрено 3783 раз.)
sergey727
г.москва
06 Июля 2009, 20:24:30 »
подай 12 вольт должен включиться и гудеть если нет то точно кердык
Grey1962
07 Июля 2009, 20:00:58 »
Подал 12В на каждую вилку клеммы, щелчок включения есть, гудения нет.
А что должно гудеть в датчике давления?
sergey727
г.москва
Ответ #12 :
08 Июля 2009, 19:21:32 »
Надо на одну клему подать + на другую - полярность любая а на корпус не должно пробивать
и также сопротивление мерить это в соленаидах переключения минус на корпус а плюс на клему.
ЗЫ= Для коробок с электронным управлением.
(110.3 Кб, 612x846 - просмотрено 6456 раз.)
Grey1962
Ответ #13 :
12 Июля 2009, 09:57:43 »
Все сделал как написано. Если подавал 12в на две клеммы щелчка небыло. Щелчок есть только когда на одну из клемм и корпус. Зато в этом случае клапан при щелчке двигается.
А сопротивление оказалось 30ом, если мерять как написано.
sergey727
г.москва
Ответ #14 :
12 Июля 2009, 17:30:07 »
меняй- где-то на корпус пробивает скорей всего в разъёме надо снять и посмотреть, а так либо Б/У или новый
