01 Октября 2026, 07:18:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 224462 раз)
« Ответ #30 : 07 Января 2012, 12:25:38 »
Все так же как и на "двушке": http://www.crvclub.ru/obmen5.htm
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #31 : 19 Марта 2012, 19:38:15 »
почемуто после замены фильтра машина както стало плохо заводится...раньше при повороте ключа сразу схватывала а щас приходится удерживать чтоб завелась(( и уровень топлива показывал сначала минимум при полном баке ща немного поездив стал половину показывать хотя налито больше(
« Ответ #32 : 19 Марта 2012, 19:40:33 »
"Качественная" замена, езжай где меняли....
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
« Ответ #33 : 19 Марта 2012, 20:06:45 »
Афро
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #34 : 25 Апреля 2012, 14:40:07 »
вроде тема актуальная, а обсуждение коротенькое - вот и у меня вопрос.. Приобрел машинку по трейдину (у ОД). Говорят что у них обслуживалась и все ТО зафиксированы в базе. Пробег 120 тыс. При таком пробеге где то на 90тыс на ТО вроде фильтр топливный должны были поменять.. И всё.. Как проверить состояние фильтра и необходимость его замены? По ощущениям что ли , когда камаз не смогу обогнать? И повлияет ли замена фильтра на расход бензина при той же манере езды?
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
« Ответ #35 : 27 Апреля 2012, 17:48:42 »
ну ответьте пожалуйста форумчане ... Вопрос выше
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #36 : 27 Апреля 2012, 20:02:21 »
Я также брал с пробегом у ОД. Попросил распечатать все проведенные работы и убедился что замену фильтра делали. По регламенту топливный фильтр меняется на 90т. и если б меня так сильно мучил вопрос состояния фильтра, то я б купил его в ехистe и заменил бы в близжайшем к дому автосервисе. Я думаю что с плохим фильтром двиг будет заводиться не с первого раза.
Slav32
« Ответ #37 : 27 Апреля 2012, 22:30:37 »
Александр - если волнуетесь, поменяйте фильтр, цена вопроса 1300-1400 рублей, код вот: 17048SWET00 (от америки подходит отлично), мне точно такой пришел по заказу, лежит в гараже, может на выходных заменю (ничего сложного нет, главное не спешить)!!!!
стрелец 76
« Ответ #38 : 28 Апреля 2012, 09:53:03 »
т.е если машинка заводится с полуоборота и зимой и сейчас и нет рывков и толчков при наборе скорости, то можно считать что замена не требуется.. И если всё же меняли фильтр на 90 тыс у ОД, то следующая  замена при отсутствии явных причин может быть сделана на 160-180 тыс??  Просто смотрю на расход - зимой был средний 15 л, думал потеплеет и уменьшится, сейчас 14. Вот и подумал может фильтр. Тогда пока менять не буду. Всем спасибо.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #39 : 17 Января 2013, 12:40:56 »
Прошу поделиться как данный фильтр подходит для замены.
Slav32
« Ответ #40 : 17 Января 2013, 13:42:41 »
...как данный фильтр подходит.
Великолепно подходит! Имеется маленькое "но": фильтр грубой очистки (сеточка), стоящий на насосе не идет в комплекте, поэтому снимаем старую сеточку, промываем, продуваем (я промыл керхером), ставим на место. Остальные части один к одному с европейским вариантом. С заменой особых трудностей не было - только туго откручивалась пластиковая крышка, но это мелочи...
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #41 : 17 Января 2013, 14:13:27 »
Ставил этот фильтр (17048SWET00) - все нормуль, но вот резинки входящие в комплект были не совсем подходящего размера (то ли больше, то ли меньше - сейчас уже не вспомню). Несколько резинок пришлось брать со старого фильтра.
В остальном проблем не было, если конечно не считать трудности откручивания крышки - запаситесь бруском из твердых пород дерева.
И еще - при разборке/сборке самого фильтра будьте осторожны - я сдуру клемму у проводка заземления сломал, пришлось покупать обжимные клещи и новую клемму.
P.S. Если есть возможность, то лучше купить оригинальный фильтр, а не этот. Разница в 1 т.р. не глобальна, тем более менять его не каждый год. Мне не очень понравился внешний вид этого фильтра по сравнению с заводским - пластик какой-то дешевый, фильтрующий элемент грязно-белый.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #42 : 17 Января 2013, 14:49:30 »
Все правильно, в комплекте резинки разного размера, каждой свое место, можно даже сравнить родные, маленько, но отличаются.
« Ответ #43 : 17 Января 2013, 14:54:23 »
т.е. все-таки резинки разные? надо старые ставить?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #44 : 17 Января 2013, 16:51:11 »
Они разные, но старые ставить смысла нет, т.к. есть новые. Я установил все новое, полет нормальный.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
