23 Октября 2026, 23:01:08
#Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
10
11
12
13
18
Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д. (Прочитано 226634 раз)
Дядя Сэм
Авто:Honda CR-V III, левый руль, автомат, 2.4 л, К24Z1 170 л.с.
г.Хабаровск
Re: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
Ответ #150 :
24 Октября 2014, 06:14:09 »
Вот нарыл фото комплектности фильтра FS8020. Смотрите!!!!!!!
(209.46 Кб, 1203x800 - просмотрено 2600 раз.)
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
Ответ #151 :
07 Декабря 2014, 20:01:56 »
кто подскажет, где найти крышку фильтра, которая закручивается?
Ivan_62
Ответ #152 :
09 Декабря 2014, 20:47:03 »
уже подсказали 17046-SWW-E00
Niuslog
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Алматы
Ответ #153 :
29 Апреля 2015, 08:32:28 »
Ребят, подскажите, пожалуйста. Мне выдает код на топливный фильтр на мою американку 2.4: 17048-SXS-A00
Стоит он в 2 раза дороже, чем E00 и T00. Кто может подсказать, какие реально есть отличия?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #154 :
03 Августа 2015, 06:40:54 »
Заменил вчера топливный фильтр на JSAsakashi FS8020. Внешне абсолютно такой же как и стоял у меня в баке (не могу сказать точно, менялся ли он в моем авто ранее, но судя по состоянию фильтрующего элемента навряд ли). Все резинки подошли без проблем. Разборки и сборка заняла минут 30 не более. Отмачивал сеточку в ацетоне, и продувал carb cleaner-ом. Больше всего хлопот доставила пластиковая крышка фильтра. Откручивали ее вдвоем с помощью деревянных брусков и легкого постукивания молотками))). Судя по ощущениям после смены фильтра динамика авто улучшилась, до этого ощущал потерю мощности при обгонах на трассе в последние пол года. А так же кажется, что снизился расход топлива примерно на литр.
P.S. Насчет динамики и расхода не буду отстаивать свою правоту с "пеной у рта", может быть "Эффект Плацебо" но... цифры расхода на приборной доске уверяют меня, что я прав
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Ответ #155 :
03 Августа 2015, 09:40:59 »
Доброго времени суток, брал себе 17048-SWE-T00 в марте 2014 г. за 1709 рублей, по сей день претензий не имею, ТО проводил в нашем клубном сервисе. Был рад помочь, если помог, конечно...
Всё будет хорошо!!!
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
Ответ #156 :
03 Августа 2015, 22:19:22 »
Два дня назад меняли вдвоем с отцом фильтр 17048SWET00 honda и чайный пакет 2321750100 TOYOTA . Самое сложное открутить большую крышку фильтра.
alanikin
Авто:Honda CR-V III 2,0AT
Ответ #157 :
10 Сентября 2015, 12:43:41 »
Всем добрый день!
Пожалуйста, подскажите, кто ставил себе JS Asakashi FS8020 и уже хорошо поездил на нем (км. 30000 и более), какие впечатления?
Если ставить его вместо родного фильтра, отъездит он положенные по регламенту сроки?
Спасибо!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #158 :
10 Сентября 2015, 14:09:51 »
Ну я проездил уже больше одного межсервисного пробега.
А какие могут быть впечатления???
Едет как и ехала ни хуже ни лучше... Не буду же я каждые 5 тыс. км доставать его из бензобака и смотреть как он там поживает???... )
Впечатления были только при замене, когда фактически из 2-х один пришлось собирать, со всеми колечками, сеточками и бензонасосом переставлять всё на новую арматуру... А в остальном полёт нормальный )))
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #159 :
10 Сентября 2015, 15:59:51 »
Я на 100 т.км так, для успокоения души, поменял и тоже разницы не заметил.
Alex..
Ответ #160 :
10 Сентября 2015, 16:07:07 »
Мне просто интересно, разница должна быть в чём??? )))
Чистоту пропускаемого бензина всё равно не отследишь, только вскрытие покажет...
alanikin
Ответ #161 :
11 Сентября 2015, 11:01:18 »
Добрый день! Была мысль, что неродные фильтры менее долгоживущие и менять их надо чаще. Поэтому и возник вопрос, как ощущения после длительного их использования.
В любом случае, спасибо за ответы!
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #162 :
11 Сентября 2015, 11:33:49 »
У меня не родной 40 т.км прошел и еще столько же пройдет. 100%.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #163 :
21 Сентября 2015, 18:22:10 »
Озаботился проблемой приобретения топливного фильтра (скоро ТО-180 надо делать). Решил поставить оригинал 17048SWWE00, Посмотрел по каталогу Экзиста, нашел по цене 3,5 т.р., заказал, пришел аналог 17048SWET00, брать не стал, вернул деньги, т.к. 17048SWET00 по цене можно заказать на 800 р. дешевле. Опять же посмотрел по фото Асакаши FS 8020, он практически такой же, как и 17048SWET00, а стоит еще дешевле. Покопался на сайтах, оригинал и его заменители имеют каталожные номера 17048SWWE00, 17048SWA000, 17048SWET00. Посмотрев разные фото, вроде бы у 17048SWWE00 в комплекте идет крышка с прокладкой, а у 17048SWET00 прокладки точно нет. Кто нибудь приобретал 17048SWA000 и отличается ли его комплектность от оригинального 17048SWWE00.
Я так понял, у FS 8020 то же нет крышки с прокладкой в комплекте? У ОД подсказали еще один оригинальный номер фильтра 17048T0A000 - ребята, никто не знает, что за зверь?
XoXoL
г.Омск
Ответ #164 :
22 Сентября 2015, 06:27:43 »
Совершенно верно. В комплекте только сам фильтр и колечки-прокладки для него. Кто-то здесь выше писал, что они не подходят по диаметру и оставил старые. У меня все были правильного диаметра.
10
11
12
13
18
