12 Сентября 2026, 09:16:05 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1  (Прочитано 31978 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 22 Февраля 2009, 14:41:28 »
Я же говорю,поиском поищи.. Ниже есть ветка про АКПП.. Уже каждый день появляются ветки с проблемами АКПП.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #16 : 22 Февраля 2009, 15:50:54 »
либо не ту книгу читал, либо читал не все слова. там дексрон допускается лишь как временная мера, не на долго.
коробку в капремонт.
むかし-むかし...
tolyan
Авто:CRV-2000 автомат европейка
г.Херсон Украина
« Ответ #17 : 14 Февраля 2010, 23:19:15 »
Всем доброго времени суток помогите советом решил купить сервант 2000г авомат состояние идеальное хозяин поменял все жижи расходники но в коробку залили на сервисе декстрон 3 сказали что пробивали по компу мол жижа ее родная читая форум теперь лукаюсь что делать хотя в ходу тачка идет плавно переключ без дерганий .Заранее спасибо.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2010, 23:23:45 »
Менять пока не поздно на ATF-Z1
tolyan
г.Херсон Украина
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 23:36:31 »
спасибо Кирилл попробую сбить цену за заммену
tolyan
г.Херсон Украина
« Ответ #20 : 15 Февраля 2010, 20:32:59 »
все таки решил брать сервантик 2000г завтра едем оформлять но декстрон в кпп меня напрягает (вопрос вчера задавал) и как назло в городе у оффов атф закончилась когда будет не знают можно ли залить  атф з1 в кпп пдырчать немного на хх потом слить и так пару раз . если все выгорит то выложу фото
« Ответ #21 : 15 Февраля 2010, 21:40:09 »
Уверен, что подобная тема тут уже есть, но не знаю где.
Вообще затея с "пдырчать немного на хх  потом слить и так пару раз"   бестолковая и неэкономная. Проще сделать один раз полную замену и всё.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #22 : 20 Февраля 2010, 20:15:37 »
Можно, только не подырчать, а проездить километров 20-50 до след замены. Где-то тут читал, что три 3-х разовой замене меняется больше 70% всего масла. Для коробки вполне достаточно. Можно и полную замену, но она не будет экономной для водителя, так как при полной коробка разбирается.
Denpas
Авто:CR-V 2,0 АКПП EUR
г.Питер
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 22:40:15 »
Теперь есть полноценная замена ATF-Z1=МАСЛО YOKKI ATF-Z1, но пока в 4 литровых металических банках.
* Z-I.jpg (22.11 Кб, 320x360 - просмотрено 1610 раз.)
« Ответ #24 : 15 Апреля 2010, 23:24:30 »
В любую тару можно налить что угодно, обозвать как душе угодно и впаривать по очень хорошей цене ! Смеющийся Смеющийся
* DSC04696.jpg (44.83 Кб, 640x480 - просмотрено 1649 раз.)
alexkach1
Авто:Honda CRV
« Ответ #25 : 09 Июля 2010, 11:48:01 »
менял масло-заливал  Honda АТФ -Z1- старое масло было намного гуще- новое-оригинал типа- как вода. В авто после замены гул появился-думал -защиту привернули не правильно-защита, оказалось, не при чем-через недели 3 гул пропал.
подскажите- то ли было залито не то-то ли залил
проблемы с переключением со 2 на 3 после торможения до 40км и последующем наборе до 50км появились.
гул иногда появляется на этиx скоростяx
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #26 : 02 Сентября 2011, 21:17:56 »
Всем одноклубникам привет. Я уже писал, что коробка сдохла. Сегодня забрал с ремонта.
Отдавая в ремонт коробку, я естественно изучил ее устройство ( спасибо СанСанычу очень полезная статья) Сам 5 лет на СТО проработал, кое в чем разбираюсь.
    Прочитал на форуме про буксировку и очень переживал за коробку. Тянули меня на буксире 300 км и при скорости 80 км\ч с заведенным, правда, двигателем. Вскрытие показало, что полетели фрикционы и забился фильтр, все остальное живое.
Сегодня спросил у мастера какое залили масло, и был крайне удивлен что Мультисистемный дикстрон 3 . Долго мы на эту тему с
ним говорили, сказал что у него все машины  на нем ездят и Тойоты, Лексусы и Хонды. Показали мне пластиковый бак 1т с жижой.
Ребята занимаются автоматами с начала 90-х и одни из самых известных в городе, на площадке у них насчитал около 50 ти абсолютно разных машин. Гарантия 10тк или полгода.
 Прочитал закрытый топик про заменяемость ATF-Z1. Пока сижу в расстроенных чувствах  В замешательстве
  Прошу не пинать меня ногами Улыбка но у  меня есть несколько мыслей вслух ( наверно хочу себя успокоить)
   1. Ремкомплекты ( фрикционы, резинки итд.) делает , скажем, американская фирма для всех машин одинаковые. Т.е материал фрикционов что для Тойоты,  что для Хонды один.
    2. Не думаю чтобы детали самой коробки( шестерни, пружинки, клапана, резиновые манжеты) отличались от других японских марок.
  Ну и 3. Если сама жижа не подходит по своим параметрам, значит это должно отразится на работе коробки сразу ( т.е. долго переключаться или не на тех оборотах и тд.
   А коробка ведет себя нормально.
 Я сейчас занимаюсь торговлей и часто вспоминаю один пример. Блок розжига ксенона Хелла стоит 120$, и этот же блок произведенный той же фирмой Хелла, но со штампом не Хелла , а Фолксваген групп стоит уже 400$  ( оба оригинал)
Может и с жижой ATF-Z1 примерно тоже самое?
PS Ни кого не хотел обидеть и ни кого не пытаюсь убеждать, просто выразил свое мнение.
« Ответ #27 : 02 Сентября 2011, 21:53:07 »
Вячеслав, по этому вопросу давно существует тезис:
Есть два мнения:
- Одно изложенное по 100 раз, а второе не правильное.
Поэтому эта тема давно закрыта и нет смысла её поднимать.
Тем белее сравнивать фары с гидромеханическим агрегатом.
Очень рекомендую ознакомить твоего мастера с этой темой.
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #28 : 16 Февраля 2013, 14:30:32 »
Добрый день! И так решил написать маленький отчет с фото по замене масла в АКПП, может кому пригодится? Было куплено масло ATF DIII 205L CHAMPION NEW ENERGY в объеме 4литра. Приступим,
1  заехал в гараж.
2  очистил сливную пробку сщеткой по металлу.
3  Вытащил щуп, посмотрел уровень
4  взял квадратный вороток (подходит от среднего набора ключей) сорвал с места.
5  подставил обрезанную в доль 5литровую канистру, слил масло (масло было черное, менял его 3года назад)
6  Приподнял левую сторону автомобиля, дабы слить еще не много масла.
7  покурил, попил чай, посмотрел телевизор (минут 20-25).
8  Очистил сливную пробку.
9  Снял с домкрата авто.
10 Завернул сливную пробку на место (желательно поменять шайбу), ну у меня ее (новой) не было, оставил старую.
11 Вытер место сливной пробки ветошью на сухо.
11 Вставил шланг с воронкой в отверстие от щупа(шланг идеально подходит от старых стиральных машин по диаметру)
12 Залил масло, (столько же сколько слил), при этом проверяем не выскочил ли шланг (на всякий случай).
13 Завел авто попереключал передачи.
14 Заглушил, проверил уровень масла.
Все теперь наслаждаемся ездой, коробка стала мягче перекючать передачи, без задержек, и разгоняется как то быстрее.
* фото503 [Разрешение рабочего стола].jpg (196.12 Кб, 1366x1024 - просмотрено 903 раз.)
* фото506 [Разрешение рабочего стола].jpg (154.66 Кб, 1366x1024 - просмотрено 825 раз.)
* фото507 [Разрешение рабочего стола].jpg (134.91 Кб, 1366x1024 - просмотрено 860 раз.)
* фото509 [Разрешение рабочего стола].jpg (108.34 Кб, 1366x1024 - просмотрено 790 раз.)
* фото516 [Разрешение рабочего стола].jpg (181.8 Кб, 1366x1024 - просмотрено 797 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #29 : 16 Февраля 2013, 18:29:07 »
Евгений, подобные темы уже есть Улыбка А фото латиницей переименуй, иначе оно не открывается!  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85151.0.html       http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15888.0.html  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62474.0.html
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
