12 Сентября 2026, 05:24:35
#Промывка форсунок двигателя Honda
6
7
8
Тема: #Промывка форсунок двигателя Honda (Прочитано 67895 раз)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Промывка форсунок двигателя.
Ответ #75 :
12 Января 2012, 18:42:07 »
Добрый вечер всем , насчёт промывки я тоже сам промывал лавром с отлючением бензо насоса уже проехал 3000 и полёт нормальный
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #76 :
12 Января 2012, 20:57:13 »
Свечи меняються на новые после промывки
Alex 337
г.Кемерово
Ответ #77 :
13 Января 2012, 14:37:12 »
У меня друг работает у официалов не первый год, так вот он говорит что свечи менять надо будет после 1000 после промывки да и плюс масла , потому что вся дрянь пойдёт и в масло и в выхлопную систему . P.S. свою ремонтирую вместе с ним и я его словам доверяю доверяю
esprit
г.серпухов
Ответ #78 :
13 Января 2012, 17:08:55 »
Я сам лавром мыл свечки потом заменил и все ок?
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #79 :
15 Января 2012, 19:27:48 »
дело в том что я не понимаю этого "промыли промыли" правильно эту процедуру делать надо так-снял форсунки установил на стенд проверил работу, производительность, факел потом помыл их и заново проверил на стенде, а так фуфлом заниматься "мыть" как тут пишут не вижу смысла потому что форсунки могут портиться тоесть начать ссать а это хоть мой хоть не мой не поможет надо менять
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
esprit
г.серпухов
Ответ #80 :
15 Января 2012, 22:45:57 »
Похорошему так и надо делать?но если СО нормальное значит форсунки не льют и распыл нормальный и значит и расход в норме
Alex 337
г.Кемерово
Ответ #81 :
16 Января 2012, 16:59:00 »
Промывка во первых делается для раскоксовки отлажений, а снимать проверять форсунки потом заново- это дело каждого хочет пускай снимает
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #82 :
16 Января 2012, 18:09:12 »
Думаю помыть ультразвуком форсунки с заменой уплотн. резинок. Подскажите эти уплотнительные резинки для форсунок от чего-то можно поставить? На ехистe что-то дороговато выходит оригинал, по 54рую штука.
Леша1975
Ответ #83 :
17 Января 2012, 05:27:09 »
какая раскоксовка тем чем вы моете не раскоксуеш толком (вы это делаете чтобы ходить и говорить я мол промыл форсунки всё нормально-для успокоения совести) так надо каждые 10-15 тыщ мыть с нуля, а не каждые сто тыщь как это делается у нас мыть надо ультразвуком но процедура эта ограниченного действия так как происходит износ сёдел форсунок что отражается на форме факела
Dimon-RDX
Ответ #84 :
27 Марта 2012, 17:22:11 »
Планирую произвести мойку со снятием. Может кольца от тазов каких подходят, кто знает?
А то с экзиста ждать надо.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #85 :
27 Марта 2012, 20:17:43 »
снимай аккуратно и их же поставишь, никаких проблем
Dimon-RDX
Ответ #86 :
27 Марта 2012, 22:42:15 »
Ну а вдруг что нибудь пойдет не так, от жигулей встанет резинка?
Dimon-RDX
Ответ #87 :
28 Марта 2012, 14:10:17 »
Неужели ни кто не сталкивался с заменой резинок на аналог?
Я удевлён. Буду менять напишу конечно от чего поставил. Но только один откликнулся человек
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #88 :
28 Марта 2012, 14:36:38 »
Тогда я тоже откликнусь:)
Видимо резинки форсунок - не такая частая проблема у всех (в последнее время на ультразвук. чистку вообще мало кто едет - чаще на Винн'с), вот и не откликаются... Их там две (разного диаметра) на форсунку. Есть вероятность порвать внутреннюю, но для этого нужно тянуть со всей дури. А с такой дури можно и кончик форсунки отломать. Поэтому нужно как следует залить все ВД-шкой и тянуть раскачивая.
Я себе менял (при капремонте мотора заказал до кучи), но химичить не стал - просто заказал оригинал (копеечные же!).
Dimon-RDX
Ответ #89 :
28 Марта 2012, 15:20:24 »
Спасибо. Я планирую смостоятельную чистку с помощью винса.
6
7
8
