25 Февраля 2026, 05:51:17 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Промывка форсунок двигателя Honda  (Прочитано 65095 раз)
goland79
« Ответ #45 : 11 Июня 2010, 10:50:01 »
Сегодня сделал промывку форсунок (со снятием) в клубном сервисе. Полгода назад менял все жидкости и фильтры. Так вот, наибольший эффект дала именно промывка форсунок. Исчезли остатки цоканья (которые не до конца убрались после регулировки клапанов). Ощутимо снизилась вибрация. Повысилась приемистость. И все это несмотря на то, что форсунки, в целом, по словам Тараса, были в неплохом состоянии, но работали неравномерно.
добавлю, что расход топлива упал на 1 литр.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #46 : 17 Декабря 2010, 09:34:29 »
Хочу сделать промывку топливной системы и форсунок.
Насколько применима такая схема:
1. Залить полный бак, добавить очищаующую присадку в топливо. Отъездить бак (литров 40)
2. Поменять фильтр в баке
3. Сделать ультразвуковую очистку.
Показания: машина бу, у меня всего пару месяцев что было "до" неизвестно. ХХ ровный, приемистость вроде нормально. Крутить на холодную приходиться долго. Большой расход топлива. 17-18 литров, при "пенсионерской" езде в городе. На трассе, если не забираться выше 100км/ч 10л. Причем ощущение, что бензин просто "сливается" на холостом ходу, во время прогревов, на малом газу.
Как себя проявляют негерметичные форсунки? обязательно ли неровный ХХ?
Про катализатор не беспокоюсь, т.к. он уже не рабочий, и стоит обманка в виде втулки на вторую лямбду.
dedMazDie
« Ответ #47 : 17 Декабря 2010, 11:39:31 »
Олег, промой сам для начала. На дроме есть парень, собрал нехитрую систему - промывает. Можешь подсмотреть, может и промоешь. Ну а далее - по результатам.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #48 : 17 Декабря 2010, 13:18:24 »
На предыдущей CR-V чистил форсунки со снятием самостоятельно, помню что там все было очень просто. а как это делать н адвигателе K20A, так же просто ?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #49 : 18 Декабря 2010, 20:22:53 »
также просто Подмигивающий
существуют водители, а еще существуют потребители
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #50 : 11 Февраля 2011, 18:05:56 »
Так же думал, что машина стала немного "тупить" при разгоне, в итоге поменял свечи-не помогло, промыл заслонку-повысились только обороты холостого хода(на 100 где-то), оставалось только топливная система, приехал на лучшую СТО (до этого делал всё сам), как же легко снимается и разбирается всё это дело(всё только байки, что мол сложно и для большинства непонятно),правда мастер, то ли при снятии, то ли предыдущий владелец повредили колечки(резинки),так вот на первый взгляд-форсунки были чистые и вполне пригодные, поставили на стенд-герметичны, распыл у всех одинаковый, ничего не забито, в итоге поставили всё как есть, безо всяких издевательств над форсунками и за всё(снял-поставил-продиагностировал) я отдал 2600(чуть не упал там при оплате), а поехал туда из-за страха, что не смогу разобрать-собрать самостоятельно, так вот к чему я: если нет уж явных причин именно в работе форсунок и движка, лучше не лезте туда, а если и не устраивает  , что то ,то начинайте "издалека" свечи, ДЗ и т.д. В итоге ничего после отдачи 2600 так и не произошло, в следующий раз буду делать сам. Все эти сервисы и спец.жидкости, по моему "развод". И ту же форсунку, ничего лучше не промоет, чем наш 646-й. Моё утвердившееся, личное мнение.
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #51 : 14 Февраля 2011, 15:03:55 »
А у меня все было так: после 2000 оборотов на 3 и 4 передаче начиналась детонация. Ездил на 92. Поменял топливный фильтр - результа ноль, почистили ультразвуком форсунки - машина ожила (динамика, меньший расход, отсутствие детонации). Так что сами смотрите
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #52 : 14 Февраля 2011, 15:16:25 »
Ну я ж и говорю, если нет явных причин в нарушении, в вашем случае надо было начинать "копать".
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #53 : 14 Февраля 2011, 15:23:30 »
резиновые колечки кстати на самом деле хрупкие. Скорее всего из-за большой температуры прикипели к металлу, а когда их снимали, частично остались на нем
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #54 : 14 Февраля 2011, 15:31:04 »
Да, наверное, я когда смотрел как он их (форсунки) вынимал,думаю ну ладно расходники копеечные, а когда за них 400 или 600 рублей отдал. ( лучше б я сам их снял)
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #55 : 14 Февраля 2011, 15:58:00 »
Разницы нет, сам бы ты их вынимал или мастер. Я ж говорю, они прикипели к металлу. Ты бы их сам тоже оторвал. Мне испорченные смогли заменить (не знаю от какой машины)
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #56 : 14 Февраля 2011, 16:06:45 »
Может быть, знаешь ведь, сам думаешь лучше бы сделал.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #57 : 14 Февраля 2011, 19:32:31 »
короче я так понял мнения разделились как всегда, у меня зимой расход бак 95-го на 300 км в городе не знаю норма не норма но вот так посмотрим что летом будя хотя так и свербит попробовать кастрол тбе фиг знает интересно даже
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #58 : 15 Февраля 2011, 09:35:57 »
Да это нормально, у меня тоже так, не далеко езжу, часто прогреваюсь, постоянно обогрев и фары, у меня тоже бака около 340 км хватает.
Леша1975
« Ответ #59 : 15 Февраля 2011, 15:55:41 »
ну да у меня тоже гдето так около 350км на полном баке
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
