25 Сентября 2026, 05:15:43 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 195622 раз)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #105 : 17 Февраля 2011, 18:00:22 »
Depo 217-2014N-UE ?
Если да то лампочки H3
Да! Они(2172014NUE) родимые. Спасибо! Подмигивающий
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #106 : 22 Февраля 2011, 21:35:21 »
Я себе вот такую кнопку забадяжил, от волги цена вопроса 100 р, пришлось подтачить с верху и снизу примерно по 1 мм и встала как родная, даже подсветка есть, правда белая , но енто мы исправим.
* 101.jpg (33.59 Кб, 336x448 - просмотрено 1554 раз.)
Костя
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #107 : 26 Февраля 2011, 17:39:15 »
Родная кнопка 08V31-S10-6M0-05
Примерно 40-50 usd  Плачущий
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #108 : 16 Апреля 2011, 17:55:42 »
Приветствую форумчан, наткнулся в обьявах на одного серванта, очень понравилось исполнение туманок.
интересно от чего они тамстоят? сервант уже проданн и контакты закрыты так бы спросить можно было бы у владельца.
-http://novosibirsk.срум/honda/cr-v/4726082.html
* 17886712.jpg (42 Кб, 640x480 - просмотрено 2093 раз.)
* 17886792.jpg (51.28 Кб, 640x480 - просмотрено 1495 раз.)
« Ответ #109 : 16 Апреля 2011, 18:10:56 »
Что то высоковато он их прилепил.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #110 : 16 Апреля 2011, 18:15:46 »
ну не знаю штатные так ещё выше стоят. над бампером перед решеткой. все зависит от угла наклона.
« Ответ #111 : 16 Апреля 2011, 18:18:17 »
ПТФ подсвечивают снизу. Подмигивающий
glserg
« Ответ #112 : 31 Августа 2011, 08:41:49 »
Купил набор Hella Micro DE. Осталось найти подходящую кнопку.  А чем обжимать наконечники контактов ?  Иструмент наверное какой то специальный должен быть или просто пассатижами ?  idiot2
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #113 : 24 Октября 2011, 13:15:05 »
Поставил в новый бампер доработанные напильником ПТФ от приоры Улыбка
* ptf15.jpg (34.92 Кб, 500x375 - просмотрено 1215 раз.)
* ptf16.jpg (26.22 Кб, 500x375 - просмотрено 1155 раз.)
* ptf17.jpg (21.38 Кб, 500x375 - просмотрено 1127 раз.)
Xvel
« Ответ #114 : 26 Октября 2011, 09:53:31 »
Товарищ!!!! Будьте любезны по подробнее про ПТФ от приоры, где пилили и что пилили. И можно сфотать ваши фары, интересные очень.
Если ваша первая машина - ВАЗ, значит вам не страшен ...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #115 : 26 Октября 2011, 13:21:29 »
Ну я должен сказать что во-первых ПТФ от приоры у меня были еще до покупки бампера, поэтому и стал с ними возиться. Иначе особого смысла не вижу, во-вторых от приоры бывают разные по конструкции ПТФ. Мои производства АУТОМОТИВ ЛАЙТИНГ г. Рязань, сделаны якобы на оборудавнии и по технологии БОШ. Покупались за тыщу руб пара. Есть еще аналогичные по конструкции производства Луч тоже Рязань, говорят что эти два производителя раньше были одним целым и потом разбежались. И третий вариант штатных ПТФ  - производства Киржач. Конструкция совершенно другая. У них стекло чуть больше по диаметру а размер фары в глубину меньше. Вот у этого варианта возможно переделки были бы меньше но они подороже. Есть еще тюнинговые ПТФ типа проспорт и всякие китайские поделки под штат.
Когда я перывый раз примерил бампер, то обнаружил что пространство для ПТФ совсем небольшое, даже несмотря на то, что в бачке и резонаторе были штатные углубления. Мои противотуманки без переделок выступали бы на несколько см вперед. Поэтому решил их укоротить. Вместе с частью корпуса отпилил и приоровские уши крепления - в любом случае использовать их в нашем бампере не получилось бы. Еще один момент, у приоровских фар регулировочный винт находится снизу, а у нас в бампере лючек сверху, поэтому пришлось ставить фары вверх ногами, благо конструкция позволяет безболезненно перевернуть отражатель. Закрепил фары металлическими уголками, к корпусу они крепятся болтами, места соединения замазаны герметиком. В лючках бампера сделаны небольшие вырезы под регулировочноые болты фар.  Можно было поставить фары в обычной ориентации, но тогда пришлось бы сделать вырезы в бампере под фарой.
И еще для придания фарам законченого вида приделал спереди хромированные кольца от какого-то фольксфагена Улыбка
ПТФ киржач по размеру подходят лучше, но крепление все-равно придется переделывать и решать как-то вопрос размещением регулировочного болта. Еще есть фары от калины, у них стекло расположено не ровно, а со скосом и элементы крепления сделаны подругому.
Лично я результатом доволен, но думайте сами, нужен ли вам такой геморой с переделкой Улыбка
Фары мои есть в соответствующей теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85963.0.html
* pr01.jpg (21.68 Кб, 500x375 - просмотрено 1055 раз.)
* pr02.jpg (25.91 Кб, 500x375 - просмотрено 1148 раз.)
* pr03.jpg (21.79 Кб, 500x375 - просмотрено 1008 раз.)
* pr04.jpg (21.7 Кб, 500x375 - просмотрено 1017 раз.)
* pr05.jpg (34.21 Кб, 500x375 - просмотрено 1037 раз.)
* pr06.jpg (28.59 Кб, 500x375 - просмотрено 1118 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #116 : 27 Октября 2011, 00:58:21 »
Вот еще фотка как светят
* pr08.jpg (32.25 Кб, 500x375 - просмотрено 1061 раз.)
Vados
Авто:Honda CR-V, американка, АКПП
г.Можайск
« Ответ #117 : 26 Декабря 2011, 20:50:15 »
Добрый вечер всем, мало света, хочу посоветоваться, есть желание купит хеллу микро де, хочу услушать отзывы или возможно есть какая то альтернатива лучше?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #118 : 27 Декабря 2011, 20:53:25 »
Альтернатив очень много.
И всё же имхо плюсы Микро ДЕ настолько очевидны, что не стоит искать дальше.
Очень качественное немецкое исполнение
Эргономичность
Прочность корпуса и линзованного стекла (при длительном нагреве попадаешь в лужу хоть бы хны)
Не ослепляют встречных
Очень хорошо освещают дорогу (настолько хорошо, что даже начинаешь сомневаться включать ли вообще штатный ближний свет)
Легкость и простота установки в клыки бампера (разговор об американке)
Адекватная цена (за такой товар)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #119 : 27 Декабря 2011, 21:09:41 »
А что, в Казахстане разрешено ставить красные фонари вперед ? Улыбка
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
