07 Ноября 2026, 10:21:30 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 197696 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #90 : 30 Сентября 2010, 14:24:54 »
я не заметил регулировочных болтов или они под крышкой?
Их там нет, поэтому важно сразу поставить правильно Улыбка
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #91 : 30 Сентября 2010, 14:59:49 »
О как! так ты уже дырки подних сделал Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #92 : 30 Сентября 2010, 23:00:22 »
А я сначала по оному саморезу закрутил Улыбка
oven
Авто:cr-v,АКПП,левый руль
« Ответ #93 : 16 Ноября 2010, 22:49:38 »
Если установить ПТФ хватит ли генератора на заряд АКБ и на сколько ватт ставить лампочки?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #94 : 17 Ноября 2010, 12:45:31 »
ну если только ПТФ то хватит по-любому за глаза... разумеется не фанатеть сильно в добавок ещё и с люстрами со всех сторон  Улыбка
внук генерала Манштейна
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #95 : 18 Ноября 2010, 12:58:18 »
На моей машине стоят кустарноподключённые противотуманки. Они подключены к аккуму через тумблер. Так я постоянно забываю их выключить. Может можно их подключить например к габаритам? Чтобы раздавался писк если я опять про них забуду.
Или электрика не выдержит дополнительной нагрузки?
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #96 : 18 Ноября 2010, 13:20:07 »
Я уже выкладывал тут схему для подключения дополнительных ПТФ из американского мануала, но видимо ее удалили Улыбка
Я только немного ее изменил (красным цветом) чтобы ПТФ включались не с ближним светом а с габаритами.
Без габаритов гореть не будут.
* circuit1-2.jpg (132.85 Кб, 1024x1372 - просмотрено 1595 раз.)
sergey 1
Сергей
Авто:Хонда CR-V RD1, 4 вд, автомат, правый руль, В20В.
г.Междуреченск
« Ответ #97 : 28 Ноября 2010, 12:45:33 »
Всем доброго времени суток. После частых поездок в Новосибирск понял, что родного света в дождь, туман и т.д.  не хватает. После хождения по различным форумам  решил, что ставить буду противотуманки (ПТФ) линзованные  Hella Micro DE. Заказал через  ехист (Код детали 1NL 008 090-821) , цена вопроса  3 579руб.  Теперь о том как ставил. Ставить между клыками в бампер не стал, так как крепятся в пластик и при движении дрожат.
А также при прохождении очередного ТО будут проблемы, так как по правилам туманки должны стоять не дальше 40см. от края.
После снятия бампера снимаем клыки и убираем внутреннее ребро жесткости высверливая точечную сварку. Далее пришлось подрезать болгаркой края клыков, так как противотуманки невходили на нужную глубину (результат на фото).
* a.jpg (89.73 Кб, 800x662 - просмотрено 1676 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
« Ответ #98 : 28 Ноября 2010, 13:11:34 »
Результатом вполне доволен, но хочу в ПТФ поставить ксенон так как:
1.   ТПФ не будет греться, слыхал  что на родных лампах греются и при заезде в глубокий снег бампером могут лопнуть линзы от контакта со снегом.
2.   Свет станет еще мошне раза в 2-3 как минимум.
* c ПТФ.jpg (46.56 Кб, 800x600 - просмотрено 1491 раз.)
* d - Ближний.jpg (60.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1332 раз.)
* e - ПТФ+Ближний.jpg (55.74 Кб, 800x600 - просмотрено 1558 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
« Ответ #99 : 28 Ноября 2010, 13:14:46 »
Делаем в бампере отверстия и ставим его на место закрепив на одну клипсу посередине и два болта на 6мм. снизу. Выезжаем на улицу и проверяем как светят, при необходимости добавляем или убираем шайбы регулировки под болтом крепления. После регулировки собираем и наслаждаемся более комфортной ездой. Немного фото
* f.jpg (65.57 Кб, 800x600 - просмотрено 1551 раз.)
* g.jpg (58.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1400 раз.)
* h.jpg (91.69 Кб, 800x636 - просмотрено 1697 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
« Ответ #100 : 28 Ноября 2010, 13:15:57 »
Клыки практически упираются в бампер, рассчитав где будут отверстия сверлим 3,5-4см. от края.
Прикручиваем  ПТФ подкладывая под болт крепления шайбы 4-5 штук, они нужны для последующей регулировки ПТФ.
* i.jpg (83.14 Кб, 800x575 - просмотрено 1676 раз.)
* y.jpg (99.01 Кб, 800x600 - просмотрено 1728 раз.)
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #101 : 29 Ноября 2010, 11:55:55 »
Вот и я закончил эпопею с ПТФ поставил вот такие.
Подключил к простой кнопке из радиомагазина так как что-то подходящее найти неудалось.
Освещенность дороги с ними стала намного лучше. Теперь езжу и думаю как я без них два года ездил  . Афро
* a.jpg (57.36 Кб, 787x478 - просмотрено 1685 раз.)
* b.jpg (59.27 Кб, 800x591 - просмотрено 1567 раз.)
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #102 : 29 Ноября 2010, 11:57:32 »
Так как надоело придумывать, куда цеплять новые потребители было решено установить новую колодку. Она в свою очередь подключена от блока предохранителей под капотом на свободное место и установлен предохранитель на 20А(на фото).
Прокинут кабель и подключена вся колодка через реле. Так что доп. оборудование не работает без включенного зажигания.
Теперь к предохранителям новых потребителей очень легкий доступ.
* c.jpg (92.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1620 раз.)
* d.jpg (73.53 Кб, 800x600 - просмотрено 1458 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #103 : 16 Февраля 2011, 22:24:23 »
Люди! Подскажите - как узнать какие лампы нужны в DEPO-вские ПТФ-ки? Спасибо)))
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #104 : 17 Февраля 2011, 16:45:50 »
Depo 217-2014N-UE ?
Если да то лампочки H3
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
