18 Декабря 2025, 17:23:06
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Установка нештатных ПТФ.
7
8
9
10
13
Тема: Установка нештатных ПТФ. (Прочитано 182481 раз)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Re: Установка нештатных ПТФ.
Ответ #105 :
17 Февраля 2011, 18:00:22 »
Цитата: ma1ex от 17 Февраля 2011, 16:45:50
Depo 217-2014N-UE ?
Если да то лампочки H3
Да! Они(2172014NUE) родимые. Спасибо!
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
Ответ #106 :
22 Февраля 2011, 21:35:21 »
Я себе вот такую кнопку забадяжил, от волги цена вопроса 100 р, пришлось подтачить с верху и снизу примерно по 1 мм и встала как родная, даже подсветка есть, правда белая , но енто мы исправим.
(33.59 Кб, 336x448 - просмотрено 1504 раз.)
Костя
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #107 :
26 Февраля 2011, 17:39:15 »
Родная кнопка 08V31-S10-6M0-05
Примерно 40-50 usd
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #108 :
16 Апреля 2011, 17:55:42 »
Приветствую форумчан, наткнулся в обьявах на одного серванта, очень понравилось исполнение туманок.
интересно от чего они тамстоят? сервант уже проданн и контакты закрыты так бы спросить можно было бы у владельца.
-http://novosibirsk.срум/honda/cr-v/4726082.html
(42 Кб, 640x480 - просмотрено 2031 раз.)
(51.28 Кб, 640x480 - просмотрено 1447 раз.)
Ответ #109 :
16 Апреля 2011, 18:10:56 »
Что то высоковато он их прилепил.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #110 :
16 Апреля 2011, 18:15:46 »
ну не знаю штатные так ещё выше стоят. над бампером перед решеткой. все зависит от угла наклона.
Ответ #111 :
16 Апреля 2011, 18:18:17 »
ПТФ подсвечивают снизу.
glserg
Ответ #112 :
31 Августа 2011, 08:41:49 »
Купил набор Hella Micro DE. Осталось найти подходящую кнопку. А чем обжимать наконечники контактов ? Иструмент наверное какой то специальный должен быть или просто пассатижами ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #113 :
24 Октября 2011, 13:15:05 »
Поставил в новый бампер доработанные напильником ПТФ от приоры
(34.92 Кб, 500x375 - просмотрено 1159 раз.)
(26.22 Кб, 500x375 - просмотрено 1087 раз.)
(21.38 Кб, 500x375 - просмотрено 1077 раз.)
Xvel
Ответ #114 :
26 Октября 2011, 09:53:31 »
Товарищ!!!! Будьте любезны по подробнее про ПТФ от приоры, где пилили и что пилили. И можно сфотать ваши фары, интересные очень.
Если ваша первая машина - ВАЗ, значит вам не страшен ...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #115 :
26 Октября 2011, 13:21:29 »
Ну я должен сказать что во-первых ПТФ от приоры у меня были еще до покупки бампера, поэтому и стал с ними возиться. Иначе особого смысла не вижу, во-вторых от приоры бывают разные по конструкции ПТФ. Мои производства АУТОМОТИВ ЛАЙТИНГ г. Рязань, сделаны якобы на оборудавнии и по технологии БОШ. Покупались за тыщу руб пара. Есть еще аналогичные по конструкции производства Луч тоже Рязань, говорят что эти два производителя раньше были одним целым и потом разбежались. И третий вариант штатных ПТФ - производства Киржач. Конструкция совершенно другая. У них стекло чуть больше по диаметру а размер фары в глубину меньше. Вот у этого варианта возможно переделки были бы меньше но они подороже. Есть еще тюнинговые ПТФ типа проспорт и всякие китайские поделки под штат.
Когда я перывый раз примерил бампер, то обнаружил что пространство для ПТФ совсем небольшое, даже несмотря на то, что в бачке и резонаторе были штатные углубления. Мои противотуманки без переделок выступали бы на несколько см вперед. Поэтому решил их укоротить. Вместе с частью корпуса отпилил и приоровские уши крепления - в любом случае использовать их в нашем бампере не получилось бы. Еще один момент, у приоровских фар регулировочный винт находится снизу, а у нас в бампере лючек сверху, поэтому пришлось ставить фары вверх ногами, благо конструкция позволяет безболезненно перевернуть отражатель. Закрепил фары металлическими уголками, к корпусу они крепятся болтами, места соединения замазаны герметиком. В лючках бампера сделаны небольшие вырезы под регулировочноые болты фар. Можно было поставить фары в обычной ориентации, но тогда пришлось бы сделать вырезы в бампере под фарой.
И еще для придания фарам законченого вида приделал спереди хромированные кольца от какого-то фольксфагена
ПТФ киржач по размеру подходят лучше, но крепление все-равно придется переделывать и решать как-то вопрос размещением регулировочного болта. Еще есть фары от калины, у них стекло расположено не ровно, а со скосом и элементы крепления сделаны подругому.
Лично я результатом доволен, но думайте сами, нужен ли вам такой геморой с переделкой
Фары мои есть в соответствующей теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85963.0.html
(21.68 Кб, 500x375 - просмотрено 992 раз.)
(25.91 Кб, 500x375 - просмотрено 1095 раз.)
(21.79 Кб, 500x375 - просмотрено 955 раз.)
(21.7 Кб, 500x375 - просмотрено 959 раз.)
(34.21 Кб, 500x375 - просмотрено 977 раз.)
(28.59 Кб, 500x375 - просмотрено 1042 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #116 :
27 Октября 2011, 00:58:21 »
Вот еще фотка как светят
(32.25 Кб, 500x375 - просмотрено 1015 раз.)
Vados
Авто:Honda CR-V, американка, АКПП
г.Можайск
Ответ #117 :
26 Декабря 2011, 20:50:15 »
Добрый вечер всем, мало света, хочу посоветоваться, есть желание купит хеллу микро де, хочу услушать отзывы или возможно есть какая то альтернатива лучше?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #118 :
27 Декабря 2011, 20:53:25 »
Альтернатив очень много.
И всё же имхо плюсы Микро ДЕ настолько очевидны, что не стоит искать дальше.
Очень качественное немецкое исполнение
Эргономичность
Прочность корпуса и линзованного стекла (при длительном нагреве попадаешь в лужу хоть бы хны)
Не ослепляют встречных
Очень хорошо освещают дорогу (настолько хорошо, что даже начинаешь сомневаться включать ли вообще штатный ближний свет)
Легкость и простота установки в клыки бампера (разговор об американке)
Адекватная цена (за такой товар)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #119 :
27 Декабря 2011, 21:09:41 »
А что, в Казахстане разрешено ставить красные фонари вперед ?
7
8
9
10
13
