24 Октября 2026, 21:16:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Не заводится после ночи  (Прочитано 51989 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #30 : 13 Апреля 2010, 09:18:55 »
Спецы нужна помощь. Сегодня утром не завелась машина. Обычно заводил с пульта перед выходом. Утром был туман и большая влажность. При повороте ключа, все зажигается, работает бензонасос кажется (гул тихий, который потом смолкает). Поворачиваю ключ дальше, ноль эмоций.
У меня такая же ситуация периодически повторяется. Не включается стартёр ни ключом, ни на расстоянии. Потом после нескольких попыток запускается. Ездил к ОД, но они ни чего не обнаружили. На днях опытным путём установил следующее: если после выключения двигателя пошевелить рычаг АКПП (положение "Р"), то при следующем запуске (или утром) стартёр включается нормально. Поэкспериментировал и заметил: можно повернуть ключ в положение включения стартёра (когда он не срабатывает) и так держать его, а при этом пошевелить "кочергу", то стартёр сразу включается. Такое впечатление, что какие-то клеммы в основании рычага плохо контачат и из-за этого размыкается цепь включения стартёра, вот он и не включается, пока не пошевелищь. Записл я всю эту процедуру на видео, поеду в сервис показывать.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #31 : 13 Апреля 2010, 10:19:37 »
Питание на стартёр подаётся только в положении рычага на P или N, за что отвечают контакы переключателя.
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #32 : 13 Апреля 2010, 15:00:13 »
Сегдня попробую прикурить. чтобы полностью отказаться от версии АКБ. один знакомый спец говорит, что в спокойном режиме АКБ показывает 13 В хоть и разрядился, но на пуск не хватает мощности. Он утверждает, ну не может после влажности или в тумана не завестись машина. Если она в дождь заводится типа. Если его версия правдивой окажется, то будем искать дальше.
Honda CR-V forever
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #33 : 13 Апреля 2010, 16:09:29 »
А если меньше 13В, то это показатель что одной или нескольким банкам пипец...
Либо АКБ подвергли глубокому разряду.......
« Ответ #34 : 13 Апреля 2010, 19:02:30 »
Мог окислится толстый минусовой провод на двигатель, зачистить и провазелинить никогда не повредит...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #35 : 14 Апреля 2010, 15:47:14 »
Вчера поехал с подобной проблемой невключения стартёра в положении "Р" в сервис к ОД. Там не удивились, сказали что это обычное дело для второго поколения. Но не подходит под гарантию на автомобиль. Внутри панели, якобы, со временем отходит какая-то пластина и размыкает контакт идущий к стартёру (или же он - наоборот - плохо замыкается). Ремонт стоит около двух тыщ, т.к. надо снимать панель. Исправили, также прочистили от грязи датчик положения рычага АКПП, сказали на пару лет точно хватит.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #36 : 14 Апреля 2010, 23:42:30 »
АКБ целый. Прикуривать не помогло. Признаки те же. Щелчок при повороте ключа, и все. никаких признаков жизни. Завтра отбуксирую на ремонт. Проверил все предохранители и провода. Замечаний нет, в се в идеальном состоянии. Завтра отпишусь.
мне прислали по почте следующую инфу. Думаю что это и есть мой случай:
Проверка стартера
Чтобы полностью проверить стартер, его лучше снять с автомобиля. Конечно, если замкнуть, например, отверткой толстые выводы втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка, загустела смазка в подшипниках и т.д. Перед разборкой стартера надо напильником вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При последующей сборке эта метка поможет вам собрать стартер с первой попытки. В стартерах японских автомобилей почти все неисправности происходят от старения смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и прошлифовать коллектор, "расходить" щетки в щеткодержателях, убрать старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую смазку ("Литол-24" или "158"). Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например, оболянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен "бендикс", то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой "бендикс" можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит. Если кипячение "бендикса" не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый, т.е. для этого ремонта необходим токарный станок.
Оставил машину на ремонт. Позвонили - сказали что стартер накрылся медным тазом. Думают как исправить ситуацию. Думаю откуда купить новый стартер при неблагоприятноом продолжении.
Honda CR-V forever
« Ответ #37 : 16 Апреля 2010, 02:25:34 »
это перебор. есть фирмы по ремонту стартеров и генераторов: качественно и недорого.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #38 : 16 Апреля 2010, 12:30:10 »
нет такого понятия в диагностировании неисправности стартеров)) если грешат на стартер, то берите его и тащите в ремонт. Скорее всего починят. Чего заранее то паниковать))
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #39 : 16 Апреля 2010, 20:26:37 »
Поехал и разобрался с ремонтниками. Оказывается не все так страшно. Щетки стерлись, сломался "палец". Заказал комплект под номером 14. Стоит в Алматы 14000 тенге (делите на 5 для России). завтра буду заказывать, и ждать три дня.
Honda CR-V forever
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #40 : 17 Апреля 2010, 09:20:37 »
а что такое "палец", причем такой дорогой? Щетки то не должны дорого стоить.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #41 : 18 Апреля 2010, 00:25:12 »
Honda CR-V forever
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #42 : 16 Мая 2010, 22:29:18 »
заливает какая то форсунка или несколько,после мойки форсунок,за ночь накапывает и не заводиться,могу подсказать решение без замены форсунок
goland79
« Ответ #43 : 17 Мая 2010, 13:45:35 »
Друзья, прошу помощи!
Короче, с утра машина не завелась. (Вчера ездил долго во время дождя). Стартер не крутит. Все лампы при зажигании включаются, т.е. все как обычно. Но при повороте ключа у стартера никакой реакции. Кроме проверки массы, аккума, что, где и как проверять? Хочу максимально попробовать сам починить перед тем, как на эвакуаторе машину до сервиса тянуть.
dedMazDie
« Ответ #44 : 17 Мая 2010, 15:08:47 »
у меня такое было, когда я на ТО номер мотора протирал и сдернул фишку с датчика температуры. проверь, мало ли.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
