08 Мая 2026, 03:48:01
плохая работа печки honda cr-v 2
7
8
9
10
12
Тема: плохая работа печки honda cr-v 2 (Прочитано 114717 раз)
krymskijhan
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП 162 лс, 2WD. левый руль, K24, RD6
Re: плохая работа печки
Ответ #105 :
08 Февраля 2017, 17:31:26 »
вот кстати по поводу заслонки...сегодня полез смотреть, покрутил регулятором - вроде ходит. Но! попробовал сдвинуть ее еще вверх = она совсем чуть-чуть отошла и о чудо! электронный термометр с 40 градусов показал 60! вот только если регулятор повернуть на холод и обратно, то потом опять вручную поднимать. Где чего смазывать или менять, может подскажете?
Это когда я говорю правду - я сбиваюсь и краснею, а вот лгу четко и уверенно!
prokoptsev78
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 Америка
г.Тюмень
Ответ #106 :
13 Ноября 2017, 06:18:15 »
Цитата: SанSаныч от 17 Сентября 2012, 14:15:17
Надо развальцовывать посадочные втулки трубок, трубки вынимать. Если радиатор планируется устанавливать обратно, то развальцовывать нужно очень аккуратно - легко ломаются. Собирать в обратном порядке, т.е. трубки завальцовывать на месте. При сборке рекомендую резиновое колечко ещё и герметиком сдобрить.
Доброго дня! Саныч про развальцовку и завальцовку можно по подробнее ? какой нужен инструмент, и какие подводные камни ожидать? Сервисники десятку денег попросили за замену радиатора
prokoptsev78
г.Тюмень
Ответ #107 :
22 Ноября 2017, 05:50:58 »
ветка совсем умерла(
кто ставил радиаторы SАТ ? с наго тоже трубки снимаются как с оригинала?
Kandry
г.Ростов
Ответ #108 :
26 Ноября 2017, 12:27:40 »
После смены антифриза через пару лет радиатор забился. Прошлый год еще было терпимо, а в этом как похолодало - совсем прохладно стало. Вчера промывал лимонкой около 8 часов. Вымылось много чего то похожего на жирное желе. Результат - печка греет как в прошлом году, но можно и лучше. Если бы не проблемы по разборке салона, то лучше конечно поменять радиатор, а так летом отсоединю и погоняю его несколько дней. моется медленно, но верно. После 4 часов водичка идет по кругу прозрачная. Фильтровал через марлю.Думаю еще разок поменяю и хватит. Поменял - а там опять мусор идет. Думаю если мыть в несколько приемов за несколько дней, то результат будет отличный. но зимой это тяжко.
После поменял антифриз. Если обороты больше 1.5тыс то африка, если на холостых - терпимо. Думаю отмылась половина отложений.
Kandry
г.Ростов
Ответ #109 :
26 Ноября 2017, 12:29:54 »
когда читал про снятие радиатора без разборки парприза, то не совсем понял - разбирается испаритель кондиционера? тоесть нужно сливать и заправлять фрион? или нет?
svo1988
Ответ #110 :
27 Ноября 2017, 11:30:28 »
Ребят, нужна помощь, не стал новую тему мутить.
У меня американка, моторчик печки трещит как турбина в самолете, нашел за 1500р контрактный, но от праворульки.
Подойдет ли он мне? надо ли будет полярность менять?
кто делал?
На леворульку моторчик в 3 раза дороже
VsK
Ответ #111 :
27 Ноября 2017, 18:14:17 »
А что мутить то? Всё уже давно замучено!
Поиск:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80118.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127455.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131564.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45824.0.html
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #112 :
28 Ноября 2017, 06:49:50 »
У моей тоже как-то трещал, оказалось, попала соломинка в крыльчатку. Пришлось снять вентилятор и убрать ее, и треск прекратился.
prokoptsev78
г.Тюмень
Ответ #113 :
05 Декабря 2017, 06:16:52 »
везде искал фото китайского аналоаг и не где не нашел! вчера получил свой! на выходных полезу менять!
(99.84 Кб, 720x1280 - просмотрено 1342 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #114 :
05 Декабря 2017, 09:34:00 »
просьба есть, сделать фотоотчет по замене, с подводными камнями)
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
Ответ #115 :
05 Декабря 2017, 12:26:01 »
поддержу
с фотографиями оно всегда лучше
CR-V I
CR-V II
Kandry
г.Ростов
Ответ #116 :
05 Декабря 2017, 14:56:25 »
Сергей!
Менять собираешься с разборкой парприза или без? Если без то нужно ли сливать фрион?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
Ответ #117 :
06 Декабря 2017, 13:58:57 »
Ждём фотоотчет;)
prokoptsev78
г.Тюмень
Ответ #118 :
08 Декабря 2017, 08:07:27 »
сам не полезу отдам на сто))) но планируется замена без снятия панели.
prokoptsev78
г.Тюмень
Ответ #119 :
11 Декабря 2017, 06:54:26 »
В ИТОГЕ: поменяли мне радиатор парнишка что выполнял работы сказал что не чего сложного просто долго разберался что крутить!
По ФАКТУ: стало чуть теплее, жары не наблюдаю да и кончики пальцев не обжигает!
Заслонка или сервопривод то есть полумесяц со стороны водителя двигается! куда лезть где искать тепло?
7
8
9
10
12
