11 Июля 2026, 10:54:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Чистка испарителя / Замена фильтра.  (Прочитано 246665 раз)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #45 : 27 Ноября 2008, 20:57:32 »
заказал WIX - WP6834  посмотрим что за штука
lllhhh
Авто:honda cr-v
г.ОМСК
« Ответ #46 : 03 Февраля 2009, 12:50:47 »
люди подскажите каким образом можно почистить радиатор печки и что вообще еще нужно почистить ,так как в моем случае фильтр отсутствовал долгое время я так понял, все забито пылью и грязью . печка дует еле еле теплым воздухом и очень  слабо. в салоне постоянно холодно. Есть какие нибудь варианты? типа пылесосом или мож струей воды как нибудь промыть?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #47 : 03 Февраля 2009, 13:37:38 »
иххо только снимать, сруей воды вообще не представляю как ты потом собираешся все сушить? А если компрессором дунуть, то за радиатором печки еще есть и радиатор кондея.
lllhhh
Авто:honda cr-v
г.ОМСК
« Ответ #48 : 04 Февраля 2009, 14:17:39 »
я думаю все таки в этом, потому, что когда крышку где фильтр находиться должен снимаешь дует очень прилично даже очень, а когда крышку закроешь то слабенько видимо через радиатор не проходит потому что загаженый ну просто до нельзя.наверно лет пять ездили без фильтра а мож и больше . а почему нельзя струей воздуха продуть? что может случиться с кондеем? а то я уж на днях собрался ехать продувать.
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
« Ответ #49 : 17 Мая 2009, 13:10:49 »
приехал сейчас. пока вытаскивал стиралку прохожие говорят у тя чо то течет. посмотрел. на запах - без запаха. прозрачная. холодная. что это может быть? вода? тогда откуда. дождь прошел недавно. возможно так что вода где то собралась и теперь понемногу сбегает.
* tech.jpg (94.93 Кб, 640x480 - просмотрено 2373 раз.)
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
Володя.
г.Алтай
« Ответ #50 : 17 Мая 2009, 13:53:18 »
Кондер включал?
madload
г.Кемерово
« Ответ #51 : 17 Мая 2009, 14:04:25 »
включал. но походу просто ручей от лобового стекла мимо акка и прочих органов. с фонариком под капотом полазил и нашел небольшое озеро, из которого вода при незначительных наклонах начинает сочиться на рычаг
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #52 : 18 Мая 2009, 07:32:44 »
Если вкл. кондер, тогда сто % с него водичка!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #53 : 24 Мая 2009, 11:53:23 »
Всем привет! Подскажите как нужно поставить салонный фильтр?(если можно фото) Он прямоугольный, большей стороной вверх или вбок. У меня старый стоял вбок и как-то неплотно. Заранее спасибо
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« Ответ #54 : 24 Мая 2009, 14:12:52 »
  Высота: 21 мм
  Длина: 215 мм
  Ширина: 196 мм
Ура!Я с вами
BlackRokk
Авто:Honda CRV
г.Владивосток
« Ответ #55 : 25 Мая 2009, 12:41:54 »
Всем привет.
Поменял вчера салонник, все нормально печка с кондеем ожили:) Выкинул кучу листьев травы и прочей дряни:)
Но у меня вопрос (фотка с этой же темы, за использование материалов прошу ногами не бить:))
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=68.0;attach=9919
Вот то что обведено и обозначено цифрой два. Это что? У него такой вид как будто его надо или менять или стирать.
kavaev
« Ответ #56 : 25 Мая 2009, 14:14:10 »
Это забор воздуха из салона (рециркуляция).
Сказал А, говори и Б. Не тяни кота за хвост.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #57 : 25 Мая 2009, 23:39:56 »
Всем привет.
Под цифрой 2 заслонка. На фото она в положении, когда воздух забирает с улицы. В режиме рециркуляции она поднимается вверх и перекрывает внешний забор воздуха, а забор воздуха из салона открывается.
madload
г.Кемерово
« Ответ #58 : 26 Мая 2009, 09:59:49 »
Благодарю. познавательно. но сбегало с другой стороны. сейчас прошло. хоть и кондер. это скорей всего всетаки дождевая была
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #59 : 26 Мая 2009, 10:40:06 »
пркольно.интересно где? она у тебя непроходит? проверь дринажные коналы!
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
