13 Августа 2025, 09:13:58 *
Автор Тема: Чистка испарителя / Замена фильтра.  (Прочитано 220405 раз)
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #60 : 28 Мая 2009, 11:04:46 »
Добрался я наконец до салонного фильтра, вытащил, ну там все черное от грязи - однозначно замена. Еще осенью был прикуплен салонный фильтр для этого фирмы SCT. Стал примерять, а он зараза новый фильтр SCT неподходит по габаритам: он реально квадратный, когда хондовский прямоугольный и разница примерно 1см. Картинки приложу вечером. Пошел в магаз за новым, там подобрали Mahle за 700р (других вариантов небыло) он подошел как родной. Причем на коробках SCT и Mahle были указаны CR-V 95-01 годов. Будьте осторожней с продукцией SCT.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #61 : 28 Мая 2009, 11:51:27 »
Roadster6, ножницы рулят. и экономят.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #62 : 08 Июня 2009, 20:02:13 »
Я пользуюсь StepUp освежителем. Такой же баллон, только не надо всяких трубок для пены. Там просто антисептик в аэрозольной упаковке. Вынимаю фильтр салона (фильтр обрабатываю средством отдельно), включаю кондей, рециркуляцию и выпускаю все содержимое баллона на крыльчатку насоса. На баллоне подробная инструкция. Эффект отличный.
Al-eX78
Авто:СR-V
г.Владивосток
« Ответ #63 : 08 Июля 2009, 04:16:54 »
Лобовое стекло постоянно запотевает в сырую погоду. Возможно забит салонный фильтр. Если он есть то где его найти. Возможны еще какие нибудь варианты снижения запотевания лобового стекла?
vvz
Авто:Honda CR-V, европа, автомат
г.Краснодар
« Ответ #64 : 12 Августа 2009, 21:09:45 »
Извините. Фоты обозвал латиницей. Фильтр обошёлся в 240 руб.09 коп.
Итак... Новый фильтр
* new .jpg (88.53 Кб, 800x600 - просмотрено 3636 раз.)
vvz
г.Краснодар
« Ответ #65 : 12 Августа 2009, 21:11:28 »
А это- старый(немцы ставили Улыбка)
* old.jpg (83.48 Кб, 800x600 - просмотрено 3327 раз.)
vvz
г.Краснодар
« Ответ #66 : 12 Августа 2009, 21:12:50 »
А это- место установки
* install.JPG (48.55 Кб, 640x480 - просмотрено 3430 раз.)
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #67 : 28 Сентября 2009, 18:45:14 »
Привет всем!
Может кому это и поможет. Когда купил машину, в салоне всегда было ОК. На следующую зиму стало прохладней, Пробовал дуть печку и менял местами шланги, результат нулевой. и только этим летом увидел, , что пыльник рулевой колонки порван в хлам, вот и выдувало все тепло. А казалось, что печка плохо работает.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #68 : 24 Ноября 2009, 05:05:48 »
Решил поменять салонный фильтр и обнаружил что такового у меня не стояло в принципе. Соответственно за время езды по нашим пыльным дорогам радиатор отопителя скорее всего забился напроч. Вопрос...где описана процедура его чистки?....Наверняка кто делал это уже самостоятельно...подскажите. Поиском не нашел ничего.
Плыву не напрягаясь
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #69 : 24 Ноября 2009, 05:12:07 »
есть 2 варианта:
1вариант: разобрать торпеду вынуть радиатор отопителя и промыть водой.
2вариант: продуть сжатым воздухом в обратную сторону, закрыв все заслонки (а то в салоне пыли будет) кроме одной через которую будеш дуть Афро.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #70 : 24 Ноября 2009, 05:18:03 »
1. вынуть радиатор это надо сливать антифриз?
2. Пыли так и так в этом случае будет Улыбка
Плыву не напрягаясь
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #71 : 24 Ноября 2009, 05:29:56 »
1первый вариант можно откинуть сразу. хоть он лучше всего промоет. но мароки больше.
при 2варианте проще и быстрее(про пыль, нет худо без добра!) потом сжатым воздухом продуеш салон.
ты ещё забыл радиатор кадиционера Azn. на мой взгляд 2 вариант лучше Афро.
« Ответ #72 : 24 Ноября 2009, 19:26:33 »
вообчето о чем вы говорите - это испаритель, а не отопитель.
Чистится зубной щеткой, пылесосом, если есть сжатым воздухом
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 17 Мая 2010, 11:58:48 »
Блин, а мне предыдущие владельцы подложили свинью с кондеем. Злой
Течет испаритель. Обнаружилось еще зимой при смене салонного фильтра, были замечены зеленые подтеки на рамке фильтра, но тогда это было не так актуально, а вот теперь вчера на диагностике подтвердилась течь в районе испарителя. Вчера же снял испаритель.
Теперь вот думаю имеет ли смысл пытаться его ремонтировать или сразу искать другой?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #74 : 17 Мая 2010, 15:04:25 »
А почему течет на родном?
Коррозия? Если очаг локальный и можно заварить может так и сделать?
Хотя от коррозии страдает в первую очередь конденсор...
  И у меня почти не холодит, но включается. Поеду диагностироваться и заправлять. Дали координаты конторки, где все делают на автоматическом агрегате, который сначала все отсасывает (типа ваккумирует), то что отсосалось фильтруется, отделятся масло от фреона, взвешивается и то и другое, потом агрегат сам определяет сколько чего добавить и заправляет. Стоит это ок.900р.
Посмотрел доки по ремонтам пред. хозяйки и выяснил, что его ни разу не заправляли за 12 лет Грустный
Хотя Аоямовцы чего только не поменяли за 70 тыс пробег.
