19 Сентября 2026, 11:03:23 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 651456 раз)
TimoLie
Авто:Honda CR-V II АКПП
« Ответ #285 : 28 Ноября 2011, 09:53:23 »
Друзья, а из-за поломки каталика двигатель может перегреваться?
« Ответ #286 : 28 Ноября 2011, 10:51:55 »
Нет. Это просто совпадение - длительное толкание в пробке привело к перегреву мотора из-за недостатка антифриза, и скорее всего перегрелся катализатор , а т.к. катализатор вероятно уже сам по себе полудохлый, то в этих условиях показал низкую эффективность.
Совет: код неисправности обнулить, пока поездить и если неисправность по катализатору будет возникакть повторно и часто, то ставить "обманку". Катализатор не забит, ездить с ним можно.
farm
« Ответ #287 : 28 Ноября 2011, 21:26:25 »
Саныч, а не мог двигатель перегреться из за забитого катализатора?
« Ответ #288 : 28 Ноября 2011, 21:55:44 »
А кто сказал, что он забит? Кто вообще придумал, что при обнаружении низкой эффективности катализатора его нужно удалять и уж тем более менять на какой то пламягаситель?
Каталитический нейтрализатор (так он более правильно называется) - это пористая керамическая фигня в стальном корпусе, через которую пропускаются выхлопные газы. Внутренние поверхности этих пор покрыты специальным веществом (кстати весьма дорогим) - катализатором. Вспоминаем из школьного курса химии: катализатор -  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. За счёт этого вещества происходит доокисление продуктов сгорания из двигателя, что делает их менее токсичными (например ядовитый угарный газ CO, превращается в почти безвредный углекислый газ CO2).
В выхлопную систему установлены кислородные датчики - один перед нейтрализатором, другой после (или после первой секции в двухсекционных нейтрализаторах), анализирующие состав выхлопных газов. А вот когда слой этого вещества истощается, эффективность работы нейтрализатора падает. Оба датчика начинают давать одинаковые (синхронные ) показания, это означает, что в недрах керамической фигни ничего не происходит... Что имеем ДО то и на ВЫХОДЕ. В этом случае ECM (блок управления двигателем) фиксирует неисправность P0420 (67) - низкая эффективность катализатора и зажигает любимую лампочку MIL ("чек енжин").
Если бы при этом керамика обрушилась и забила проход для выхлопных газов, то показания кислородных датчиков уже не будут синхронны. Из этого можно сделать вывод: неисправность свидетельствует о механической проходимости катализатора. Зачем тогда его на плямягаситель менять? Пусть остаётся.
Ну а обманка - футорка, которую мы ставим, она немного искажает состав газов после нейстализатора, показания датчиков разнятся и ECM не видит снижения эфеективности. Больше никаких изменений нет. Всё остальное работает как положено.
« Ответ #289 : 29 Ноября 2011, 15:15:25 »
Это можно и в ФАК закинуть...  Афро
Ибо не многие знают устройство и принцип работы катализатора.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #290 : 30 Ноября 2011, 20:48:09 »
Тем более, что обманка решает проблему с ошибкой Р0420, что в общем-то мне и сделали в клубном сервисе, выкинув электронную обманку, спасибо Санычу. Улыбка
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #291 : 02 Декабря 2011, 10:55:16 »
А кто-нибудь эти футорки продаёт?желательно с отправкой Строит глазки
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #292 : 02 Декабря 2011, 14:03:18 »
нужно найти токаря показать датчик чтобы он замерил резьбу и объяснить что тебе нужно
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
farm
« Ответ #293 : 03 Декабря 2011, 00:17:42 »
Не надо не чего мерить, просто читать нужно тему с начала иногда очень полезно  Афро
Вот ссылка на чертеж обманки  Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #294 : 04 Декабря 2011, 18:52:30 »
Я взял чертёж в начале темы и токарь за копейки сотворил чудо Подмигивающий
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #295 : 12 Декабря 2011, 17:16:21 »
Если их продавать с отправкой в регионы, то она тебе выйдет больше 1000 рублей.
chpok
Авто:CR-V 2.0,ручка, ЛЕвый руль,
« Ответ #296 : 04 Января 2012, 17:35:13 »
Вообщем у меня тоже ошибка 0420.... Она была у предыдущего хозяина ровно год назад...он поменял свечи и све прошло... Я вот думаю заказать брату (он токарь Крутой) эту обманку... ток не понл как ее и куда прикрутить. Или это только в сервисе меняют??
« Ответ #297 : 04 Января 2012, 20:15:19 »
Вообщем
выкрутить вторую лямбду, та что ближе к корме, вместо неё вкрутить обманку. в обманку вкрутить... отгадай, что?! правильно, выкрученную лямбду )))
ДедОк(Костоправ)
Авто:Honda CR-V 2 мкпп
г.Бронницы М.О.
« Ответ #298 : 04 Января 2012, 23:55:27 »
ну вы блин даёте,столько настрочили замучался читать а остановились всётаки на футорке,на что мне кажется самое лёгкое и дешовое решение.
chpok
« Ответ #299 : 06 Января 2012, 22:13:09 »
Спасибо! Знакомый в сервисе сказал покрутить двигатель на высоких оборотах. чек погас. Буду ждать что будет дальше. Веселый
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 66   Вверх
