19 Октября 2026, 19:34:55 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 658489 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #915 : 11 Августа 2019, 17:15:19 »
Читай внимательно, до ресталинг, американка с 02 года  по 04 год.
svo1988
« Ответ #916 : 12 Августа 2019, 12:38:22 »
2,4 литра, 2003 год, америка, стоит мех обманка на втором датчике. Ошибки нет вот как два года уже, до этого висела что то вроде "Низкая эффективность катализатора"
homewell
Авто:Honda CR-V америкос, 2.4, AT, K24A1, RD7
г.Таганрог
« Ответ #917 : 15 Августа 2019, 16:48:32 »
мех обманка
- это та что пустышка? т.е. та что на фото на последних двух страницах?
Я уже писал что у меня она как раз перестала работать, стоит еще со времен когда был кат, ошибка за 50 тыш км ни разу не выдавалась, а как только вырезали кат и поставили пламягаситель - почти сразу "сюрприз" - ошибка P0420.
svo1988
« Ответ #918 : 16 Августа 2019, 09:43:07 »
да, она самая
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #919 : 16 Августа 2019, 14:29:02 »
Может быть и  такое. Во всяком  случаи японки 2.4 тоже  пролетают  на  мех  обманки на  ура.
VsK
« Ответ #920 : 03 Октября 2019, 21:41:39 »
Олегыч (SVO1988)!
А катализатор у тебя тоже выбит?
svo1988
« Ответ #921 : 04 Октября 2019, 11:03:19 »
Да, каталик выбит.
после того выбил его, при разгоне звук выхлопа стал как на волге.... думаю пламегаситель надо ставить
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #922 : 04 Октября 2019, 20:54:00 »
банка то пустая , потому и гудит , ставь внутрь трубу сквозняком,  и будет тебе тишина
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #923 : 06 Октября 2019, 16:40:40 »
Зачем вы выбиваете катализатор? Он не мешает там, напротив продолжает немного работать на остатках. Выбиваю только на тех машинах где он близко стоит к выпускному коллектору, чтобы пыль не зашла в цилиндры или если оплавится. Я езжу очень агрессивно, но при этом все соты целые, выкручивал первую лямбду и смотрел через отверстие, ничего не поплавилось. На сервантаз 2 поколения каталик стоит далеко и он не плавится. Смысл выбивания тогда? Строит глазки Обманку ставьте и не трогайте лишний раз трубу, там и так всё жравое, нарушаете лишний раз, потом голову ломаете как пламягаситель поставить. Каждый раз разрезая банку, уменьшаете толщину жести и потом прогорать начнёт выхлопуха. Я удивляюсь тому что вы повелись на выбивание ката Злой
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #924 : 06 Октября 2019, 17:36:24 »
Всё там нормально плавится , дело случая , не вводи Слава людей в блудняк.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #925 : 06 Октября 2019, 23:58:54 »
Андрей, СанСаныч писал что кат лучше оставлять, и sass тоже приводил в пример что кат стоит внизу и далеко от выпускного коллектора. Я сам лично разбирал и фото делал после 250 тысяч пробега кат умер и ошибка была. Поставил обманку и забыл, а чтобы доказать что там ничего не плавится, не поленился и выкрутил первый датчик и сделал фотки, соты целые и не плавятся. Смотри внизу
* IMG_7444_mini2.jpg (86.35 Кб, 732x617 - просмотрено 882 раз.)
svo1988
« Ответ #926 : 07 Октября 2019, 06:32:24 »
У меня катализатор оплавился и закрыл выход газов и я неделю парился, не мог завести машину. Она заводилась и глохла через 10 секунд... там помимо катализатора еще какая то стекловата была.. и вот это все позатыкало нафиг.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #927 : 07 Октября 2019, 08:40:06 »
Какая ещё стекловата? Смеющийся Как бы пенобетон ещё обнаружить в одном месте Злой
svo1988
« Ответ #928 : 07 Октября 2019, 11:54:26 »
Да точно говорю! Помимо катализатора еще какая мягкая фигня была натолкана, типа ваты или асбеста какого го...
VsK
« Ответ #929 : 07 Октября 2019, 19:02:47 »
Это, видимо, предыдущий хозяин боролся с катализатором, наверное. Превращал в пламегаситель!))))
А если серьезно. то никакой субстанции, напоминающей вату, там быть не может!
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 66   Вверх
