10 Июля 2026, 18:17:28 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 642789 раз)
kostetspb
Авто:CR-V II 2,4 EX, USA, МКПП
г.C-Пeтербург
« Ответ #165 : 15 Сентября 2010, 16:35:19 »
Прочитав всю ветку я так и не нашел для себя ответы на два вопроса (прошу спецов ответить):
1. Если горит чек и выдает ошибку "Эффективность работы катализатора ниже нормы", то означает ли это, что однозначно сдох катализатор? Если нет, то как убедиться, что это не что-то другое, типа лямбды, свечей, распредвалов и т.д.
2. Если это действительно кат, то к чему может привести езда на нем и как понять, что пора раскошелиться? Пока, у меня кроме провала в наборе оборотов никаких неприятных последствий не наблюдается.
ilott
« Ответ #166 : 24 Октября 2010, 18:57:40 »
Доброго дня!
Вопрос - посадочный размер трубы с катализатором у 2л Европа и 2,4 Америка одинаков или нет?
farm
« Ответ #167 : 24 Октября 2010, 22:43:01 »
1. Можно проверить только с помощью сканера (желательно дилерского)
2. Если кат оплавился то вырастает расход топлива и падает мощность, что может за этим потянуться одному богу известно выхлопным газам надо же куда то деваться. Подмигивающий
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #168 : 24 Октября 2010, 22:59:31 »
На сервисе смотрели как раз дилерским сканером, но кроме названия ошибки больше ничего не смотрели, а сразу сказали, чтобы менял каталик.
Я уже последовал совету мастера и заменил катализатор. После замены ошибку не сбрасывали и чек сам погас километров через 350. Все остальные симптомы тоже ушли ))
Так что не обманули мастера, за что им респект!!!!
« Ответ #169 : 24 Октября 2010, 23:06:18 »
Цена вопроса?   (кат+работа) =........
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #170 : 25 Октября 2010, 19:14:29 »
Каталик купил на ebay: $200-катализатор + $150-доставка+1000 рублей замена. (правда замена дороже обошлась из-за закисших болтов и не подошедшей прокладки, которую пришлось купить в сервисе) В общем мне все вместе вышло около 14 т.р.
« Ответ #171 : 25 Октября 2010, 20:06:40 »
кучеряво..... Шокирован
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #172 : 25 Октября 2010, 20:14:48 »
Господа, кто знает, а сколько вообще кат в среднем ходит?..
У меня вот забренчал. Грустный Пробег 96000.
ilott
« Ответ #173 : 25 Октября 2010, 22:05:02 »
Вот поэтому повторю свой вопрос - подходят ли катализаторы от 2,4 Америка на 2.0 Европа? Кто-нибудь изучал этот вопрос?
Срок службы обычно 100..120 тысяч км. Потом эффективность снижается. Если повезет и топливо будет всегда отличным то больше.
А вообще при такой дикой цене на оригинал, удивлен, что еще ни один завод в России не делает универсальные каты. Иномарок то сколько на улицах, и у многих уже критический для катализатора пробег.
В штатах потому и стоит так дешево, что делают их там.
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #174 : 26 Октября 2010, 07:28:32 »
По экзисту мой катализатор пробивается только для CR-V 2005-06 годов, и то для определенного региона (KY), так что совсем не факт, что он подойдет. А вообще, у меня старый остался, могу его сфотографировать и размеры снять, если это кому-то поможет.
Дима, во-первых, при всем уважении есть большие сомнения в том, что машина 2001 года прошла 96 т.км., а во-вторых у тебя эта проблема решается проще. У тебя стоит один лямбда-датчик и поэтому катализатор можно выкинуть, а вместо него поставить пламегаситель.
Наши лепят катализаторы для иномарок, но на наших машинках они дольше одного месяца не ходят, потом опять загорается чек по катализатору, поэтому солидные конторы с нами не связываются. А вообще, мне предлагали сделать катализатор на мою машину за 20 т.р. без установки..
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #175 : 26 Октября 2010, 07:32:15 »
У нас вся проблема связана со вторым ЛЗ, который не позволяет втыкать всякое дерьмо вместо катализатора и контролирует качество выхлопа..
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #176 : 26 Октября 2010, 09:21:40 »
Ну, насчёт пробега фиг конечно знает, хотя покупал авто у нашего клубня и он утверждал очень активно, что пробег честный. Но сколько сервисменов уже щупали/нюхали мою машинку - все говорят, что состояние оч. хорошее и все детали стоят оригинал. Да и кат начал побрякивать вовремя. Пробег как раз к 100000 Подмигивающий
Про пламягаситель и одну лямбду - порадовало.  Афро
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #177 : 26 Октября 2010, 12:32:39 »
Значит тебе повезло больше, чем мне. У меня реальный пробег 230 т.км, хотя на спидометре 130.. Но при этом машина тоже в хорошем состоянии.
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #178 : 27 Октября 2010, 07:30:30 »
Вообще, покупка катализатора на ebay имеет некоторые особенности, так что если кто решится, обращайтесь, могу просветить..
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #179 : 27 Октября 2010, 18:48:56 »
Была такая же ситуация, то выдавал "Низкая эффективность катализатора Р0420", то "Лямбда-зонд". Ошибки периодически сбрасывал (ШТАТ-ДСТ). Они вновь появлялись. В сервисе смотрели, решили что лямбда-зонд тормознутый. Решил заменить. Купил на ebeytodey. обошлось все в 4800 р. Доставили до двери. Теперь только ошибка раз в неделю появляется что катализатор. Ошибки по ляьбда-зонду не появляются больше. Покупал датчик в августе. Надо проверять на нормальном оборудовании в нормальном сервисе.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 66   Вверх
