04 Мая 2026, 04:13:10
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
40
41
42
43
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 623490 раз)
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #600 :
01 Ноября 2014, 01:36:26 »
мотору то что будет, если он 5-6 тыс спокойно крутит...
вообще, есть тема про показания спидометра. народ отмечал, что при разомкнутой муфте на 3000 всего 100 км/ч, а должно быть сто на 2500. т.е. отношение 100:4 дальше шкала линейная, передачи не меняют отношение.
у тебя же отношение к сотне как 2,3-2,33 и это выглядит странно, но может особенность американки, на пятой(а есть ли она?) отношение меньше, скорость выше. более мощный двиг для этого и нужен.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #601 :
01 Ноября 2014, 15:19:58 »
Пятиступки,как я думаю,нет,т.к. 2002г.Но точно замечено:на 2500об. идёт 110 км/час.И последующие каждые 10 км/час добавки скорости добавляется 250 об.Надо бы как-нибудь попробовать дать больше 150,посмотреть,как будут добавляться обороты.До этого авто был"Одиссей",там было,как у всех,в основном, 2500-100,3000-120 и т.д.
shurmon
Авто:CR-V,2.0 АКПП
Ответ #602 :
01 Ноября 2014, 21:26:23 »
Можно поставит поставку миникатализатор на второй кислородный датчик.Я поставил год назад - чек не загарается
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #603 :
03 Ноября 2014, 19:36:08 »
Да, у кого есть платиновая сеточка? Готов заплатить 2000 р за грамм сеточки))
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Ответ #604 :
03 Ноября 2014, 19:52:11 »
может кто нибудь сфотать пламягаситель для наших машин, или ссылу на сайт где купить мона?
Ответ #605 :
04 Ноября 2014, 10:03:33 »
Я ставил такой же: _http://www.драйв2/l/288230376151728770/?page=1
Это прямоточный с жаберками.
Покупал в EMEX, они же его и подобрали, промерив катализатор. Спросил про размер - написали 55х400. Ставили там же. Только ссылки по их каталогам не могу найти. Наверное, проще им позвонить и заказать.
если сеточка нужна для набивки обманки - дешевле купить обманку с набивкой - 1100.
если ты платины натравить хочешь - в старом кате её до дури остается), народ кислотами вымывает.
похоже, нашел сайт производителя -
www.polonez-kat.com.pl
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #606 :
05 Ноября 2014, 07:56:44 »
это где так?
что то по ссылке там совсем маленький стронгер всего 5ть слоев жабр.. смотрел как Травников собирает из стронгеров выхлопную на ваз, так там два подобных было, а тут один и маленький такой.... толи дело тут
Ответ #607 :
05 Ноября 2014, 08:47:26 »
брали все в EMEX, цена и мне показалась низкой.
по жабрам - главное, чтоб работало. звука бубнящего нет, работает тихо, чек не горит.
одно смутило, я с мастерами согласен, что жабры чешуёй против тока газа должны стоять, но на сайтах в описании встретил что наоборот. бред какой-то...
mirovoy
Ответ #608 :
05 Ноября 2014, 09:43:38 »
вот ссылочка на 21 минуте рассказывает как он должен стоять и почему d rive2.ru/b/795173/
Ответ #609 :
05 Ноября 2014, 10:13:38 »
тоже мне объяснение, там прямой потом должен гаситься, а обратного вообще нет, может где-то на холостых.
бред и не верю...
mitya_79
Авто:Honda CR-V, RD8, АКПП, левый
Ответ #610 :
05 Ноября 2014, 12:36:24 »
Мне в корпус ката густо напихали сварочной проволоки и весь пламегаситель).
Ответ #611 :
05 Ноября 2014, 12:42:28 »
У меня кат живой остался, можно печку из него сделать)
С проволокой известный способ, но тут ребята на отлично сработали: промеряли и подобрали, заказали, привезли и сделали. Респект.
Прошел за октябрь 10 тык - ни намека на проблемы. Вонь как от тазика есть, но то бензин. В Европе так бенз не вонял)))
sakras
Авто:Honda CRV II K20A4 2.0 АКПП 2002 лев руль
Ответ #612 :
06 Ноября 2014, 14:48:09 »
а можно номерок для емекса?
Ответ #613 :
06 Ноября 2014, 16:56:09 »
Только примерное название - AWG 55х400
mirovoy
Ответ #614 :
10 Ноября 2014, 13:39:17 »
тебе сам этот стронгер не укорачивали? мне предлагают поставить на 550 длинной, и отрезать от него можно по 40 с каждой стороны, на яму только к концу недели попаду:(
40
41
42
43
66
