19 Октября 2026, 20:06:02
Спидометр европа / америка (Омологация).
6
7
Тема: Спидометр европа / америка (Омологация). (Прочитано 91920 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Спидометр европа / америка (Омологация).
Ответ #45 :
26 Мая 2012, 20:55:07 »
(109.54 Кб, 1024x575 - просмотрено 1527 раз.)
(100.57 Кб, 1024x575 - просмотрено 1473 раз.)
almatinec
Ответ #46 :
26 Мая 2012, 21:00:31 »
(89.12 Кб, 1024x575 - просмотрено 1359 раз.)
(79.09 Кб, 1024x575 - просмотрено 1445 раз.)
almatinec
Ответ #47 :
26 Мая 2012, 21:04:42 »
(101.03 Кб, 1024x575 - просмотрено 1317 раз.)
(109.62 Кб, 1024x575 - просмотрено 1225 раз.)
almatinec
Ответ #48 :
26 Мая 2012, 21:08:09 »
(115.49 Кб, 1024x575 - просмотрено 1494 раз.)
Батькович
Ответ #49 :
26 Мая 2012, 22:58:49 »
Спасибо, Михаил.Места под лампы есть.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #50 :
30 Мая 2012, 17:10:59 »
Я несколько лет назад парился этим вопросом, сделал приборку и отложил, а потом и вообще забыл
.... но сила 5-летней привычки взяла свое, уже ориентируешься на подсознании в милях
внук генерала Манштейна
almatinec
Ответ #51 :
31 Мая 2012, 19:04:38 »
Саш, ты конечно молодец..НО
1) Если даже и есть окошечки, то с другой стороны, на самом табло сами окошки по-заводскому залиты, а не просто затемнены трафареты.
2) Если даже и выпилить эти окошечки и поставить лампочки...не факт будет ли работать, потому что неизвестно подведены электроцепи(дорожки) до этих ламп.
3) Тебя не смущает что на японцах 180 км, а на американцах 220 км?
4) На японцах приборка насколько известно...не подсвечивается...то есть нет регулятора подсветки табло.
Если тебя это ничего не смущает...то полный вперед!
Потом как положено...ОТЧЕТ!!!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #52 :
01 Июня 2012, 11:18:49 »
Электродорожек там точно никаких нет, потому что индикация и АБС и куруиза сделаны на отдельных платках и у ним идут отдельные жгуты
А почему это должно смущать? Ты часто кладешь стрелку на 220?
Даже если нет регулятора, это не значит что не подсвечивается
Подсветка конечно есть, только цвет бывает оранжевый а бывает синий, но это уже от самих шкал зависит.
(15.56 Кб, 300x291 - просмотрено 1198 раз.)
(13.31 Кб, 300x278 - просмотрено 1241 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #53 :
01 Июня 2012, 15:15:28 »
У меня несколько другая история, спидометр японский но не от CRV1. Картинка вот здесь есть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61876.msg621801.html#msg621801
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #54 :
04 Июня 2012, 16:29:09 »
Мне понравилось, Алексей. Заморочек много, но приятно за работу
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #55 :
04 Июня 2012, 17:14:07 »
Скажу по секрету, мне тоже нравится
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
Ответ #56 :
09 Августа 2012, 10:15:58 »
Добрый день, не подскажите какой провод в колодке подходящей к щитку приборов, отвечает за счетчик пробега?
Костя
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #57 :
11 Августа 2012, 22:59:04 »
одометр и спидометр работают от одного датчика, сине/белый провод в колодке B контакт 11
костя456
Ответ #58 :
12 Августа 2012, 13:02:23 »
спасибо пойду прозванивать
Костя
sascha5579
Авто:honda crv rd7 акпп USA
г.новосибирск
Ответ #59 :
06 Января 2013, 18:35:40 »
Прочитал сообщения и решил поделиться своим опытом . Дня 2 рыскал по инету нечего путевого не нашел по поводу перевода спидометра с миль на километры. Тогда поехал на авто-разбор и прикупил приборную панель от праворукой црв (спидометр 180км/ч) цена вопроса 350рублей полностью в сборе ,изучив эл.монтажную плату и схему (по профессии я электронщик ) спидометра в милях и с праворукого японца пришел к выводу, что они идентичны. Полностью приборку разобрал и заменил спидометр с миль на км , поставил приборку на место и поехал тестировать- сначала с навигатором, потом вышел на толмачевскую трассу (Новосибирск)-там есть табло показывающие с какой скоростью ты двигаешься и, о боже, разница между показаниями 2 км/ч , т.е. на приборке 60км/ч, на табло 58 км/ч (если учесть что приборка стрелочная а не электронная, то все в идеале ).Отсюда вывод, мужики, не заморачивайтесь вы с тем что надо на компе рисовать шкалу спидометра подгоняя все цифры ,потом искать где можно распечатать эту шкалу на целлофан- это муторно и займет много времени ,сил и денег. Просто купите приборку и переставьте спидометры местами и плюс у вас останется еще одна приборка на зап.части .
6
7
