19 Сентября 2026, 09:10:58
грязь со стороны колесных арок в моторном отсеке(+)
Тема: грязь со стороны колесных арок в моторном отсеке(+) (Прочитано 23139 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Re: грязь со стороны колесных арок в моторном отсеке(+)
Ответ #15 :
09 Июля 2010, 08:52:26 »
Актуально!!! Кто еще что намудрил с арками? Про резиновые вставки и подгонку защиты от шевроле нива ясно. Может кто еще как приноровился?
Joiner
Авто:CR-V,мкпп, 2,4 л..
Ответ #16 :
09 Декабря 2010, 00:34:26 »
Совместил установку защиты арок с заменой стоек (без стоек удобнее сверлить отв. D 6 мм). Обошелся пятью отверстиями, нижнее шестое уже было- в нем клопик от Нексии . Сознательно не дырявил "переднюю перегородку" , хотя клопы садил на жиденький герметик. Толщина резины от коврика 3-4 мм. Это первый опыт - справа получилось цивильней. А гниет очень быстро в месте соединения лонжерона и "передней перегородки"-оттуда песка и грязи вычерпал предостаточно- мыть там в первую очередь и чащще.
(137.41 Кб, 918x1224 - просмотрено 1797 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
09 Декабря 2010, 06:46:28 »
реально гниет или предполагаешь, что должно гнить?
goland79
Ответ #18 :
09 Декабря 2010, 11:14:24 »
на не битой машине ничего там не гниет.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Ответ #19 :
09 Декабря 2010, 17:33:35 »
Тоже думал,что будет под капотом грязища, но если сравнить с RD1- то и нас вовсе и не грязно,сам удивляюсь,но факт.Своей закрывать не буду. Одно плохо-двигатель остывает моментом.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #20 :
09 Декабря 2010, 21:11:59 »
из F.A.Q. CR-V II поколения
Как закрыть отверстия для рулевых тяг и сотворить под капотом чистоту (идея от sass)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,635.msg4274.html#msg4274
Joiner
Ответ #21 :
09 Декабря 2010, 22:24:30 »
Когда приехал на регулировку клапанов к известному в СПб мастеру на мои слова ,что двигатель помыт он заострил свое и мое внимание на этом уютном для грязи местечке . Согласен ,что если туда не влезали руки кузовщика то не о чем беспокоится, но после извлеченных сырых культурных слоев грязи чащще удаляю новые .
(73.06 Кб, 600x800 - просмотрено 1313 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #22 :
26 Июня 2012, 08:42:28 »
Подобный вопрос давно терзал душу.
Т.к. такое состояние моторного отсека скажем так - напрягало:
(184.77 Кб, 843x714 - просмотрено 1267 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #23 :
26 Июня 2012, 08:49:10 »
Решение пришло как-то само собой. Двухсторонний скотч. Плюсов этого варианта много:
- Ничего сверлить не надо
- Не понравилось - убрал и никаких следов.
- Быстрота исполнения.
Требуются скотч, ножницы и руки.
На фото этапы "построения" , думаю что комментарии не нужны.
Потом сделать небольшие прорези под перемещении рулевой тяги по месту. Перед наклейкой протер поверность уайт-спиртом.
Отмыл двигатель. Езжу неделю - под капотом подозрительно чисто.
(96.84 Кб, 891x645 - просмотрено 1600 раз.)
(124.64 Кб, 753x648 - просмотрено 1359 раз.)
(65.55 Кб, 456x447 - просмотрено 1143 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #24 :
26 Июня 2012, 09:10:39 »
Гмм...интересное решение! Не видал такого темного двустороннего скотча... Выглядит достаточно плотным. И как крепость этой конструкции? Под весом налипшей грязи не намотает это все на колеса?
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #25 :
26 Июня 2012, 09:24:08 »
Проще говоря это типа сырая резина ленточная. Продается рулончиками. Подобной штукой склеивал треснувший пластик бампера снизу. Держит отлично. В любом наверное автомагазине есть. По крайней мере у нас.
Весьма крепко получилось. Когда вывернул колесо в другую сторону, тяга сместилась на сантима4-5 в сторону. Соответственно потянула боковину. Ничего не оторвалось. немного материал вытянулся. Сделал прорез ножницами.
Думаю, что налипшая грязь будет просто от сего девайса отваливаться, т.к. перегородка эластичная.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #26 :
26 Июня 2012, 09:42:17 »
А название есть у этой штуки? Рулончиками как изолента? С клеящим слоем? Скока стоит, сколько брать на 4 арки? А то у меня есть рулон штуки одной (забыл название), шириной сантиметров 30. Что то среднее между рубероидом и пластиком. Была мысль из нее замутить защиту, но ее феном промышленным надо нагревать чтоб приклеилась. И кусок большой, намучаешься чтоб прилегло там все.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #27 :
26 Июня 2012, 09:48:52 »
Мне хватило на перед 1 рулончика. Не полного. Там изначально метров 5 было наверное. Вечером сфотографирую остатки. Материал сырая резина + слой "бумаги", чтоб слои не склеились. Кстати на такую штуку само зеркало боковое приклеивают. За цену на сегодня не скажу. Брал года два назад рупиев кажися за 80.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #28 :
26 Июня 2012, 09:53:03 »
Гммм...бюджетно весьма получается! Осталось найти такую штуку в магазинах. А клеил с обоих сторон? Клеящий слой к клеящему слою?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #29 :
26 Июня 2012, 10:56:03 »
можно купить лист сплена за 200р, размером 1м на 0,7м. И тогда можно одним большим куском заклеить
