28 Сентября 2026, 03:11:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS  (Прочитано 33732 раз)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #15 : 24 Января 2015, 14:50:46 »
хотел сегодня промыть форсунки. при снятии сломались пластмассовые колпачки (кончики) с резинкой на конце на трех их форсунок - остались в двигателе. вытащил с помощью шурупа.
можно форсунки обратно ставить без этих колпачков?
* index.jpeg (240.91 Кб, 1280x960 - просмотрено 1364 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #16 : 24 Января 2015, 17:11:04 »
Думаю друг для тебя вариантов нет Подмигивающий. Лишь бы распылитель был в порядке...
Orionet
г.Баку
« Ответ #17 : 24 Января 2015, 23:51:04 »
помыли форсунки ультразвуком, проверили на стенде - все ок. поставили обратно без кончиков.  никаких проблем, все работает как прежде и даже лучше. мотор тише шуршать стал, дрожание на холостых ушло, изменение в резвости машины не заметил - все как и было. осталось проверить расход.
так что можно спокойно и без кончиков ставить форсунки, не бойтесь их поломать )
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #18 : 28 Января 2015, 03:48:12 »
Здравствуйте , уважаемые форумчане. Подскажите может кто сталкивался . У меня на авто(пробег 260000 тыс.км) родные стояли вот такие форсунки 16450-PNB-003 на них написано(SD16 BBSL) в последствии они были заменены на контрактные форсунки от аналогичной машины из японии с пробегом около 100000 тыс.км, но маркировка на них была (SD20 BBSL). После замены динамика авто никак не изменилась, но расход на контрактных вырос в среднем литра на 1.5 . Может ли такое быть что на одинаковых машинах стоят разные форсунки или эти контрактные совсем от другой CR-V(например 2.4 л) ?.
« Ответ #19 : 28 Января 2015, 03:55:38 »
Маркировка на них мало что дает, проще поставить на стенд старые и новые. Будет видно и производительность и разброс
LevinAV
« Ответ #20 : 28 Января 2015, 04:09:09 »
Спасибо, а то что расход вырос это дело в производительности или расходе? На стенде ни первые ни вторые не проверялись пока свожу родные проверю.
Orionet
г.Баку
« Ответ #21 : 20 Июля 2015, 23:38:09 »
и все таки снимайте как можно аккуратнее форсунки, чтобы не поломать эти кончики, а то потом замучаетесь с повышением расхода топлива как я (
« Ответ #22 : 21 Июля 2015, 14:15:42 »
Перенял у мастеров опыт снятия - форсунки тянем не по одной, а все вместе, когда они на рампе. так они идут соосно, без боковых нагрузок.
Скобки снимаем уже после того, как все форсы приподняли. Тряпкой обкладываем, так как бенза лужа образуется и скобки могут упасть.
Orionet
г.Баку
« Ответ #23 : 22 Апреля 2016, 22:53:57 »
на стенде видно, что форсунки со сломанными колпачками не распыляют, а льют, а от форсунки с колпачком получается облако.
у меня на трех форсунках сломаны колпачки - наконечники.
казалось бы ерунда, а нет, эти колпачки влияют на распыл и на расход топлива.
что делать? как быть? что можно придумать?
VsK
« Ответ #24 : 22 Апреля 2016, 23:50:53 »
Колпачки не только за счет своего наличия дают хороший распыл. Под них через дополнительные каналы в область факела еще поддувается воздух, что улучшает смесеобразование.
Что делать? Скорее всего менять. Хотя бы на б.у., но в нормальном состоянии.
И смотреть куда упали обломки колпачков и доставать их.
Orionet
г.Баку
« Ответ #25 : 23 Апреля 2016, 08:55:29 »
а колпачки можно отдельно как то поменять? например найти нерабочие форсунки, снять с них колпачки и поставить на свои рабочие форсунки? или это нереально?
« Ответ #26 : 23 Апреля 2016, 09:19:56 »
Сломали при снятии или уже давно сломаны?
При промывке форс карбклинером мои иногда тоже струю вначале давали. А потом факел восстанавливался, мелкая пыль.
Снимать надо всю рампу, перекос меньше, чем когда тянешь каждую отдельно, мне один мастер подсказал, я согласен, так и делаю теперь.
Со старых снять колпачки пытался, боялся раздавить, не удалось. Новые получил, тоже шевелил колпачки, легко не снимаются, не стал насиловать, так и воткнул нетронутыми. Так что даже при наличии колпачков на сгоревших старых шанс снять их целыми невелик.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #27 : 23 Апреля 2016, 10:18:31 »
такая же беда уже давно. Года 3 назад при первой чистке форсунок попытался снять. Закисли так что расшевелить не смог, в итоге кончики отломились на 3х форсунках. Поставил без кончиков на место. Езжу уже 3 года, ни на что не повлияло, расход бенза такой же, запуск хуже не стал, ничего не течет. Уже и забыл про это. Может на что то и влияет, но я ничего не заметил.
Orionet
г.Баку
« Ответ #28 : 23 Апреля 2016, 10:49:13 »
сломались при снятии год назад. после того как поставил их без колпачков, увеличился расход на 2 литра.
что скажете на счет вот этого:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Brand-New-Hight-Quality-fuel-injector-for-CRV-16450-PPA-A01-4pieces-lot/32632783413.html?spm=2114.13010208.99999999.261.J7Y99P
frol-off5
Авто:Honda CRV 2.0
г.ногинск
« Ответ #29 : 13 Июля 2016, 22:33:08 »
Выкладываю данные по производительности хондовских форсунок.
(310cc) 16450-PRB-A01: K20A2
(270cc) 16450-RAA-A01: K20A3 (DC5), K24A1, K24A4, K24A8, K24Z1
(270cc) 16450-PPA-A01: K20A3 (EP3), K20A4
(310cc) 16450-RBB-003: K20Z1, K20Z3, K24A2
(410cc) 16450-RWC-A01: K23A1
(??0cc) 16450-R40-Y01: K24Z2, K24Z3 (CS1, CP2), K24Z3 (CU2), K24Z6
(??0cc) 16450-R40-A01: K24Z6
Подскажете знающие люди. Можно ли вместо четырех форсунок ( 16450-PPA-A01: K20A3 (EP3), K20A4) поставить форсунки ( 16450-RAA-A01: K20A3 (DC5), K24A1, K24A4, K24A8, K24Z1)Непонимающий Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
