16 Октября 2026, 04:51:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Ограничитель двери - Замена.  (Прочитано 105115 раз)
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
« Ответ #30 : 04 Апреля 2010, 14:33:18 »
Я долго и упорно пытался избавится от этих проблем, вд 40, растворители, керосин, литол, всякие дорогие ликвимоли эфект 0! но стоило от балды облить моторным маслом, и пару шприцов в ту дырку откуда ограничитель растет, как все ожило
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #31 : 04 Апреля 2010, 15:37:41 »
щелкают петли, а не ограничители - 100%
на правой пассажирской двери снял из двери ограничитель. Дверь открывалась и закрывалась совершенно без стуком и мягко. Вот только так от порыва ветра дверь с петель оторвется или помнет железо об другую дверь.  Так что точно уверен что дело в ограничителях, тем более слышно что они щелкают.
Снимал на предмет посмотреть что в них есть, но не стал расклепывать, поставил обратно. Раньше смазка мне помогала от недели до двух, теперь нет. Петли смазываю частенько после моек, в петли лью wd в спец отверстия, до тех пор пока не выйдет ржавчина.
C Уважением Анатолий С.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #32 : 14 Июля 2010, 16:22:17 »
Причина абсолютно одна! И если есть знакомый токарь,то можно рассверлить отверстия для пальца чуть больше,и выточить палец до десяток,тогда люфт исчезнет и щёлкать перестанет,иначе например в Эстонии,у официалов,один ограничитель1000крон,приблизительно 2000рублей!
Сильно прогрессируют щелчки при открытии-закрытии передних дверей.
Как уже писали, у меня есть люфт между направляющей и пальцем кронштейна, которым крепится ограничитель к кузову. Люфт есть и радиальный и осевой (если дергать вверх-вниз). Похоже там должна быть втулка.
Взял подходящую по размеру плоскую шайбу, вырезал сектор, немного разогнул, вставил в щель между пальцем и направляющей и опять согнул.
Щелчки исчезли Афро
Но через пару дней опять защелкало, посмотрел - шайбы нет Обеспокоенный
Или ее перетерло или выбросило...
Экзист дает для левой двери 900р, а правой 1300р.
Жаба душит...
« Ответ #33 : 14 Июля 2010, 16:47:34 »
Как она тебя любит! Смеющийся
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #34 : 14 Июля 2010, 16:51:31 »
Кто?
Та, которая зеленая и с лапками или та, которая черная и с колесьями? Смеющийся
« Ответ #35 : 14 Июля 2010, 16:56:52 »
Та, которая поймала стрелу,
выпущенную тобой во время последней охоты! Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #36 : 14 Июля 2010, 17:32:13 »
Ну эта-то обязана любить-я же ее поцеловал Смеющийся
Щас придет строгий модератор Килилл и всыпет за флуд по первое число Смеющийся Смеющийся
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #37 : 14 Июля 2010, 18:47:12 »
Комрады! У всех двери щелкают причем довольно громко, при открытии почти на всю? или у меня трабл...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #38 : 14 Июля 2010, 19:04:48 »
У многих. У меня водительская.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #39 : 16 Июля 2010, 05:33:56 »
Хотел узнать, прошло столько времени после описанной операции с дверью. Она также работает без щелчков?
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
« Ответ #40 : 08 Августа 2010, 14:16:40 »
Привет всем. Также как и у многих щелкают двери, особенно задние. Прочитал всю тему и решил смазать ограничители. Разобрал дверь, открутил его, отогнул на самом механизме четыре лапки, чтобы добраться до внутренностей. Система абсолютно простая. Две резинки, два пластмассовых сухарика и два ролика. Всё промыл бензином. Добавил графитной смазки, собрал, поставил, как щелкали так и продолжают. Ни капли ни тише. Плачущий Всё решил менять на новые. Обратил внимание, что на металической пластине по которой перекатываются ролики есть выработка в виде канавок от роликов. Ну раз я решил менять на новые дай думаю с этими проэксперементирую. Взял напильник и заровнял места выработки с поверхностю по которой бегают ролики. Собрал и всё, щелчки пропали. Веселый Опыт ставил на одной задней двери. На второй хочу попробовать эксперемент с плотностью прижемных резинок которые стоят в самом механизме ограничителя, хотя думаю что без напильника не обойтись.  Строит глазки
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #41 : 09 Августа 2010, 07:30:26 »
Фото можно?
Дэпс
г.Тверь
« Ответ #42 : 09 Августа 2010, 13:57:11 »
Щелкает конечно местокрепления тяги к кузову (износился палец), а вот щелкает по причине резкого ускарения ролика в промятую имже канавку, какбы резко дергает тягу. Отсюда стук. Убрав эту канавку, снижаем ускорение ролика по тяге.
   К фото зелёная стрелка - канавка набитая роликом, а красные выступы с которых слетает ролик в эту канавку. Места помеченные красными стрелками немного снимаю напильником чтобы сгладить движение ролика.
* t.jpg (62.05 Кб, 259x194 - просмотрено 2110 раз.)
Дэпс
г.Тверь
« Ответ #43 : 09 Августа 2010, 14:00:09 »
Только поймите правильно, я не убираю этот выступ. Иначе дверь не будет фиксироваться, а делаю более пологим (так сказать спуск вниз и подъём) для плавного хода. Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #44 : 11 Августа 2010, 11:20:40 »
Решил поменять водительсий на новый. Заказал на Экзисте за 840р., думаю приеду из отпуска, а ограничитель уже ждет Афро
Приехал, посмотрел заказ - сняли сцуки, теперь предлагают за 1300-заказываь не стал, попробую починить свой...
