15 Февраля 2026, 21:26:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Ограничитель двери - Замена.  (Прочитано 99113 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 19:41:12 »
да не заметно что петли.
Чуть ниже центра двери есть ограничитель дверей, вот когда открывается дверь на всю (на распашку) то есть стук в его области. такое ощущение чтот там задевает. Еслиб найти схему его, то можноб было предположить что там.
C Уважением Анатолий С.
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
« Ответ #16 : 22 Апреля 2009, 21:14:54 »
Раньше ограничители тоже стучали и скрипели, побрызгал смазкой для мотоциклетных цепей- на месяц хватило. Вот так вот и брызгаю примерно раз в два месяца. Кстати смазка хорошо помогает от стука в петлях задней двери.
Ikra
Авто:CR-V (японка)
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #17 : 13 Мая 2009, 14:36:00 »
Возник вопрос: у многих Хондаводов очень часто возникает вопрос о устранении щелканья в этом самом ограничителе. У меня только начинает щелкать, но у одного коллеги слышал такое, как будто метал трещит.. В замешательстве.Наверное всем нужен совет, это как эта зубная боль-будет со временем у каждого Обеспокоенный
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #18 : 16 Мая 2009, 20:12:07 »
Такая же фигня Шокирован
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #19 : 16 Мая 2009, 20:49:56 »
Здравствуйте!
По поводу щелчков при открывании....у меня такая же вещь, но на обоих задних дверях, ну и соответственно открываются с рывками. Как показал дальнейший осмотр, изнашивается само отверстие направляющей в месте крепления к кузову. Таким образом появляется люфт "пальца" и самой направляющей, что приводит к щелчкам и рывкам. Вопрос: Кто-нить устранял...
Ну и напоследок,если только замена, то какие коды задних ограничителей....ну и цены. Спасибо.
Причина абсолютно одна! И если есть знакомый токарь,то можно рассверлить отверстия для пальца чуть больше,и выточить палец до десяток,тогда люфт исчезнет и щёлкать перестанет,иначе например в Эстонии,у официалов,один ограничитель1000крон,приблизительно 2000рублей!
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #20 : 17 Мая 2009, 07:26:27 »
Да, жаль что не все так просто В замешательстве
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #21 : 07 Октября 2009, 23:25:49 »
Не понял. В ограничителе двери нет никаких пальцев. Есть шток и ролики, типа подшипников. Причем шток хитрой формы, для обеспечения фиксации двери в открытом положении. Щелчки появляются, когда внутренние ролики проходят очередное положение открытой двери. На мой взгляд, это особенность конструкции фиксатора двери. Можно правда смазкой это на время смягчить, но не более того.
ilich
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #22 : 08 Октября 2009, 23:46:08 »
Проблема не внутри ограничителя,а в месте крепления его штанги(тяги) к кузову. При открывании двери положитепалец руки на неё и всё поймёте.
« Ответ #23 : 09 Октября 2009, 00:00:09 »
Расклепалась.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #24 : 09 Октября 2009, 00:02:11 »
Расклепалась.
Абсолютно верно.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #25 : 09 Октября 2009, 00:41:30 »
Совершенно верно. Когда идет скрежет это именно ролики. А вот с щелчками возможно и палец.
Не так давно заморочился этим вопросом. Достали звуки при открывании двери. Вытаскивал полностью механизм, разбирал, мыл, мазал, собирал. Скажу однозначно. Передние двери до сих пор отлично работают. Задние до первого дождя. Я так понял виновата конструкция двери. Наэти ограничители постоянно попадает вода. Когда снимал передние были как новые, а задние будто под дождем лежали не один день.
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #26 : 27 Января 2010, 06:14:18 »
Пять раз разбирал водительскую дверь но всеравно что-то стучало уже и ограничитель снимал и без обшивки ездил все равно стучало вчера до думался приподнять скобу замка тем самым вывесив дверь окозался шарнир изношен кто-нибудь знает взаимо заменяемость шарнира передней двери и задней очень похожи а износ разный да и на разборах их больше по намерам ехист"а разные
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #27 : 03 Апреля 2010, 19:51:00 »
а доводчики никто не чинил?
P.S.
У меня щелкают сильно при открытии.
« Ответ #28 : 04 Апреля 2010, 07:48:16 »
щелкают петли, а не ограничители - 100%
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #29 : 04 Апреля 2010, 08:34:30 »
да ладно ка, у меня стопудово щелкает ограничитель на передней пассажирской двери..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
