17 Августа 2026, 16:29:48 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Выявленные неисправности CR-V RD1.  (Прочитано 89207 раз)
Iokhan
Андрей. CRV-1996, япошка. АКПП. Киргизия. Бишкек.
« Ответ #45 : 17 Декабря 2008, 09:05:44 »
Ходовку надо смотреть.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #46 : 17 Декабря 2008, 09:16:53 »
Да, ребята радуйтесь, что у нас такие замечательные дороги, можно без рук по колее ехать....гыгыгы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #47 : 17 Декабря 2008, 10:52:41 »
такое ощущение что куда колеса едут по колее, туда и руль поворачивает
Не парься, это по закону физики, из калеи выскочить нуна рулем крутить, лучше быстра не ехать, иначе выбросит! так что так и должно быть!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #48 : 17 Декабря 2008, 11:26:25 »
Все Ок! В колее руль чуть крепче держи и будь готов при повороте колеи к усилию на руль и все будет хорошо  Смеющийся Афро
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 17 Декабря 2008, 17:54:18 »
На любой машине так, даже на ГАЗ-66. У тебя всё в норме, вспомни старый анегдот про колею.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #50 : 18 Декабря 2008, 03:45:07 »
Спасибо успокоили Веселый
Хонда-моя машина!!!
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #51 : 06 Января 2010, 17:33:20 »
Думаю, надо продолжить голосование, если это возможно! Больше голосов - больше объективности. Может даже больше пунктов сделать... например, разделить КПП, кардан и редуктор?!
Konon77
« Ответ #52 : 06 Января 2010, 18:59:04 »
Ну думаю что-то типа:
замок зажигания
проводка
реле любое
распределитель зажигания
генератор
стартер
осветительные приборы
сигнал
бензонасос
топливопровод
впрыск
дроссель
коробка передач
кардан
редуктор
шрус
ступица
сцепление
лямбда-зонд
гур
рулевое
помпа
радиатор
патрубки любые
система выпуска
течь масла
жор масла
отопительная система
кондиционер
главный тормозной цилиндр
тормоза дисковые
тормоза барабанные
моющая система
пока не было проблем
Примерно так, длинно конечно, но тем лучше. А "максимальное количество голосов одного пользователя" поставить, ну незнаю, может 10-ть. Много хорошего слышал отзывов о СРВ, вот интересно было бы подтвердить это набранной статистикой.
С выкладыванием голосования торопиться не стоит, по опыту знаю, что надо обождать снедельку, может кто-то ещё что-то предложит, а ТО, потом, чтобы что-то добавить или переделать придётся аннулировать голоса уже проголосовавших к тому времени. Наберём, обсудим позиции и создадим. Мне уже интересно увидеть результаты  Показывает язык Чем же все таки страдает "Сервант"? Непонимающий
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #53 : 06 Января 2010, 19:51:41 »
Я тогда сразу всё отмечу!!! Веселый
Konon77
« Ответ #54 : 06 Января 2010, 20:14:23 »
Почему? Непонимающий Всё так плохо? А я думал японцы всегда в лучшем состоянии от остальных.
Всё возможно и не сможешь.
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #55 : 28 Ноября 2010, 00:01:56 »
Всем привет! Имею RD-1, 2.0, 128 л.с., 1999 г., японка, из Франции, в России с 2006 г, приобрел в сентябре 2009 в своем городе. Вот небольшой отчет за год. Пробег общий 169600, у меня - 13800.  Через год устранил неисправности, которые были на момент покупки авто: заменил сайлентблоки задних продольных рычагов («ушастые») (Honda), сайлентблоки и подушки верхней опоры редуктора заднего моста (Honda), внутренние пыльники задних ШРУСов (Honda), передние рулевые тяги (555), ролик натяжения (GMB) и ремень ГРМ (SUN), свечи, салонный фильтр, заглушку левого бокового зеркала. Прокачал тормоза, откорректировал свет фар, заменил активаторы замков передних дверей, электропроводку центрального замка (возможно результат эксплуатации в морозы до -36о).
Заменил масло в двигателе (EDGE Sport SAE 10W-60), масляный фильтр (Champion), масло в заднем редукторе (Honda), жидкости ГУР (Mobil ATF 220), тормозную, сцепления (ДОТ-4, Финляндия).
На данный момент имею следующие проблемы:
1. Не могу «победить» сырость под ковриком водителя. Защиту от попадания воды на воздухозаборник печки поставил, обивку пола снимал, влага только на шумке под ковриком, в самой шумке дырок нет, наверное нужно снимать шумку, но как это сделать и главное, как ее потом обратно ставить, пока не знаю.
2. Двигатель изредка глохнет на малых оборотах по непонятной причине, в основном сразу после пуска двигателя, дважды - на ходу.
3. Зимой в сильные морозы двигатель запускается с пятого - шестого раза (зависит от температуры «за бортом»), при этом первые три-четыре пуска  сопровождаются скрежетом стартера, на четвертый-пятый раз стартер срабатывает и двигатель запускается.
Если возможно, прошу подсказать как решаются эти проблемы или где искать способы их решения. Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #56 : 28 Ноября 2010, 00:21:03 »
Все твои проблемы решаются довольно просто. На все твои вопросы уже собрано огромное количество материала. Попробуй сначала поискать сам, задавая в поиск ключевые слова. Если не получиться, поможем.
Филимон
Авто:CR V 2.0(147л/с), АКПП, левый
« Ответ #57 : 28 Февраля 2011, 17:35:14 »
Всем привет!!! владею уже 5 месяцев, мой пробег около 20000 ( брал 142000, сейчас 161000), все расходы записываю вот.... уже около 70 тыров вложил)))) Афро
* ТО.GIF (35.33 Кб, 676x482 - просмотрено 1216 раз.)
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #58 : 28 Февраля 2011, 19:36:27 »
Жаль аттач не открывается... А я то думал, я тут рекордсмен по вложениям в RD1 за первый год Улыбка
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #59 : 28 Февраля 2011, 19:55:38 »
Я вложил примерно столько же, если ещё и не больше. Не записывал, чтобы не расстраиваться лишний раз Улыбка Купил летнюю резину сразу после покупки авто, остальное в ремонт и обслуживание... Но ни разу не пожалел о потраченных средствах, т. к. этот автомобиль того стоит! Афро
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
