01 Апреля 2026, 02:14:47
Болт шкива коленвала.
Тема: Болт шкива коленвала. (Прочитано 95232 раз)
Штурм@н
05 Апреля 2010, 08:55:54 »
Пытались вчера заменить ремень ГРМ и ролик, все делали по инструкции и вцелом проблем не возникло пока не начали откручивать болт шкива коленвала. Шкив фиксировали специальным ключем, болт пытались откручивать трещеткой, в качестве удлинителя использовали трубу, болт хорошенько полили ВД-шкой, обстукивали молотком и все равно бестолку, как итог - порванная головка на 19, погнутый балонник((( Вопрос, кто сталкивался с такой проблеммой и как с этим справлялись? Пока приходят мысли об ударном пневматическом инструменте...
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
Re: Болт шкива коленвала.
05 Апреля 2010, 11:21:35 »
Сам вчера его отворачивал было не легко. Коленвал фиксировал за моховик (ключ на 50 поленился мастерить). Сначала пытался отвернуть с помощью набора удлинителей и воротка длинной 700 мм, опираясь на подставку, но сломал один из удлинителей, после чего надел головку сразу на вороток и просунул его под бампер, зафиксировал коленвал таким образом, чтобы вороток упирался в бампер ну и весом собственного тела стронул болт шкива.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
05 Апреля 2010, 14:09:11 »
Болт завёрнут на резьбовой герметик, нужен рывок или удар. В натяг не отвернёшь. Я ключ, который держал шкив, упер об поперечный рычаг, внутрь вставил длинную головку на 19, вороток без удлинителя и трубу и рывком срывал. До этого тоже было тщетно.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
05 Апреля 2010, 14:46:45 »
тоже при отворачивании лопнула головка из отцовского старинного совкового набора. но тут мне попался на глаза балонный ключ такой здоровенный крест как шиномонтажники пользуются. и вот им очень удобно срывать болт тк ключ имеет форму не буквы г а + и срываеш соответственно двумя руками одной вверх другой вниз, резкий рывок и болт с щелчком срывается.
05 Апреля 2010, 21:19:20 »
Обрати внимание на сообщения Виктора (Нивовод)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20937.45.html
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
06 Апреля 2010, 12:13:01 »
месяц назад менял ГРМ +сальники все лобовые и т.д., шкив снялся на удивление легко, маховик блокировали отверткой и гайку шкива обычной головкой с метровой ручкой сдернул без выпучивания глаз, и ничем не проливал.
но это в хорошей просторной яме, ничо не мешало. готовился я канешна к бОльшим трудностям
06 Апреля 2010, 17:53:29 »
идеи.. какие могут быть идеи, надо иметь нормальный инструмент
метровая или лучше длиннее труба там нужна обяз
(54.03 Кб, 640x481 - просмотрено 6480 раз.)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
09 Апреля 2010, 20:16:43 »
Мой 13 лет не отворачивали, сам отвернул легко с 2-х метровым удлинителем, просто повис на нем и все отвернулось (правда чуть лоб не разбил). Вот скорее всего тот который уже отворачивали до этого, труднее свернуть. Видно после первого отворачивание цинк повреждается и ржавчина делает свое рыжее дело.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
23 Декабря 2010, 16:05:46 »
Болт закручен с усилием 177 Nm (17 Кг/с) Отворачивать как все болты с правой резьбой, против часовой стрелки, желательно ударным движением. Болт крепкий, с места стронется со щелчком.
(62.48 Кб, 576x361 - просмотрено 6802 раз.)
gari-86
Авто:Honda CR-V, АКПП, прав.руль. RD1
г.Алматы
23 Декабря 2010, 16:32:08 »
большое спасибо. Болт закручен с усилием 177 Nm
теперь осталось найти спец ключ а то блин точно зубья на маховике обломаю.
Kivic
г.чебоксары
23 Декабря 2010, 17:22:48 »
Если помошник держит лопатку и он не криворукий то ничего не обломается на маховике. Мне и страгивали и затягивали (динамометрическим ключем) - даже следов не осталось ни на корпусе, ни на маховике. Но держать надо доверять грамотному товарищу.
Kivic
г.чебоксары
23 Декабря 2010, 19:52:11 »
Про ударное усилие кстати верно - ковырялся с ребятами в гараже с машиной чужой - не могли сдернуть железяку (вроде тормозной барабан) - и приспособа была специализированная, но руки были кривые видимо. Пришел знакомый боксер-разрядник - сдернул с друх ударов - причем выглядело гораздо цивильнее - пара коротких, но резких тычков и усё. Я зауважал боксеров
Именно резких, не сильных даже.
23 Декабря 2010, 19:57:46 »
Что бы уберечь себя от геморроя, сломав болт, отворачивать их надо не "тычком" а хорошим рычагом.
Игорь если успеешь, то посмотри эту тему и здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.0.html
Если, что изготовить ключ очень просто.
gari-86
г.Алматы
26 Декабря 2010, 20:56:45 »
Спасибо форуму. Болт резкими ударами и сбольшим рычагом подался. ключ сделать не успел друг короткой монтажкой держал маховик. Вообщем открутил я этот болт.
jonn311
Авто:honda cr-v
г.новосибирск
12 Января 2011, 08:37:41 »
Покупаем трубчатый ключ-головку на 41 внешне напоминает совковый свечной ключ (наружный размер на 50) стоимость 150 рублей
и все хорошо товорачивается.
(56.8 Кб, 800x421 - просмотрено 4385 раз.)
