22 Июля 2026, 09:11:12
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
DRL - дневные ходовые огни.
8
9
Тема: DRL - дневные ходовые огни. (Прочитано 159176 раз)
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
Re: DRL - дневные ходовые огни.
Ответ #120 :
24 Октября 2015, 19:02:04 »
попытка №.....
(225.49 Кб, 960x720 - просмотрено 1876 раз.)
(180.11 Кб, 960x720 - просмотрено 1806 раз.)
(156.97 Кб, 960x720 - просмотрено 1767 раз.)
(204.79 Кб, 960x720 - просмотрено 1794 раз.)
(165.66 Кб, 960x720 - просмотрено 1821 раз.)
(131.86 Кб, 960x720 - просмотрено 1797 раз.)
(180.73 Кб, 960x720 - просмотрено 1773 раз.)
(199.52 Кб, 960x720 - просмотрено 1700 раз.)
(120.74 Кб, 960x720 - просмотрено 1772 раз.)
(173.78 Кб, 960x720 - просмотрено 1842 раз.)
(237.83 Кб, 960x720 - просмотрено 1773 раз.)
(196.08 Кб, 960x720 - просмотрено 1796 раз.)
(165.6 Кб, 960x720 - просмотрено 1903 раз.)
(129.39 Кб, 960x720 - просмотрено 1868 раз.)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #121 :
10 Января 2018, 16:58:35 »
Друзья, хочу поставить ходовые огни.
Конечно не очень своевременно
Кто нибудь ставил в решетку радиатора, если ставил то какие?
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #122 :
17 Января 2018, 19:28:34 »
Приветствую, всех ! Андрей, я сегодня такие поставил, бампер европейский. Купил спонтанно, не примеряя, просто захотелось с поворотником, но в реальности оказалось, что поворотника вообще не видно, основной свет полностью перебивает. Видно, только когда на сигнализацию ставишь и они моргают вместе с поворотниками. Подсоединял, как Сергей(swechka), только провода поверху пустил под рамкой. Пока ничем не крепил(они на самоклейке, а сверху металлическая рамка), воткнул в распор между бампером и сеткой.
(100.65 Кб, 1000x750 - просмотрено 1948 раз.)
(94.12 Кб, 1000x750 - просмотрено 1894 раз.)
(92.37 Кб, 1000x750 - просмотрено 1978 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #123 :
19 Января 2018, 21:39:06 »
Не Андрей, а Илья, прошу прощения.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #124 :
01 Февраля 2018, 23:47:37 »
Китайское "Г", хватило на две недели, один уже умер.
gorokhov.o
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Северск
Ответ #125 :
16 Февраля 2018, 05:31:04 »
Привет всем, сегодня хочу собрать схему для использования штатных ПТФ как ДХО. Пока на галогенках 55Вт, но уже заказал с Китая светодиодные лампы с цоколем Н3. Думаю, должны подойти (длина 36 мм)
(32.35 Кб, 720x1280 - просмотрено 1003 раз.)
dimas72
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #126 :
09 Марта 2019, 18:32:28 »
Всем привет.
Возникла странная проблема. ДХО при запуске двигателя не загораются. Только при вкл. габаритов и ближнего. блок управления есть. Раньше загорались сразу при пуске двигателя, а при вкл. света гасли.
Если бы отвалился управляющий провод, горели бы всегда. Не понимаю, в каком направлении искать?
8
9
