06 Апреля 2026, 10:54:57
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
DRL - дневные ходовые огни.
6
9
Тема: DRL - дневные ходовые огни. (Прочитано 153268 раз)
CRV_Kiev
Re: DRL - дневные ходовые огни.
Ответ #45 :
12 Марта 2011, 13:38:48 »
Моя идея реализации DRL в следующем.
Использовать основу лампы H3 (как пример см.фото), но вместо
текстолитовой основы с напаянными SMD Led, планирую
к «юбке» припаять тугоплавким припоем медный брусок но лучше (если найду)
«квадратную» медную трубку. На 4 получившиеся плоскости установить четыре
3 Wt Led, 5й Led установить на торец трубки.
Данную лампу устанавливать в штатную ПТФ.
Драйвер LED можно установить вне
ПТФ в отдельной коробке. Пока ожидаю привоза из штат 3 Wt Led.
Как получу – сразу реализую и выложу на обсуждение.
(11.48 Кб, 430x354 - просмотрено 951 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #46 :
13 Марта 2011, 18:41:19 »
этих светодиодных люстр на ебее завались под любой цоколь и с любой конфигурацией светодиодов, не обязательно брать плоские, есть и трубчатые. и нафиг везти из штатов, они же всё равно все в китае и рядом с ним делаются. я у тайваньского продавца покупал как раз трубчатые, но красненькие в задние фонари.
потеря самих ПТФ при этом не смущает? с ними как-то освещённость получше, как раз непосредственно перед машиной.
むかし-むかし...
CRV_Kiev
Ответ #47 :
13 Марта 2011, 19:08:05 »
Евгений, я не лампы из штат жду…
3 Wt Led
Dr.X
Ответ #48 :
14 Марта 2011, 18:27:48 »
вон чо, отдельные светодиоды. не, оно, конечно, хозяин-барин, но ведь готовых полно
вот навскидку, из первых ссылок на ебее, поиск по 'led h3 lamp'
-http://cgi.ebay.com/2-X-H3-68-SMD-LED-Car-Fog-Light-Bulb-Lamp-DC-12V-White-/280581346782?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4153f395de
каких-то чуть меньше 15 баксов, разве что бесплатная доставка из Гонконга обычной почтой время займёт.
но не надо забывать, что в любом случае светодиодная люстра не даст то распределение, какое даёт лампа, и свет из такой фары будет какой попало.
むかし-むかし...
CRV_Kiev
Ответ #49 :
15 Марта 2011, 19:30:38 »
Широкоугольный пучок... во всяком случаи так обещают...
Alex2021
Авто:Honda CR-V автомат RD-1 USA
г.Дубна
Ответ #50 :
01 Мая 2011, 23:30:36 »
на дня сделал автоматическое включение ближнего света при переводе рычага в любое положение из паркинга.Товарищь помог со схемой, получилось очень замечательно,вот схемка где белый провод и белый с красным надо искать под рулевой колонкой на рычаге переключения поворотников и света,серый провод подключаем к чёрно-синему который находится на щитке приборов зелёный разъём в правом верхнем углу,ну а питание и землю нашёл в блоке предохранителей
(58.04 Кб, 1024x724 - просмотрено 1529 раз.)
Alex2021
г.Дубна
Ответ #51 :
02 Мая 2011, 13:04:56 »
делал фотки телефоном получилось фиговенько
(12.97 Кб, 340x255 - просмотрено 1128 раз.)
(11.62 Кб, 357x282 - просмотрено 1072 раз.)
(17.46 Кб, 381x282 - просмотрено 1072 раз.)
(15 Кб, 357x271 - просмотрено 1051 раз.)
(15.69 Кб, 371x279 - просмотрено 1112 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Ответ #52 :
04 Мая 2011, 10:41:37 »
ТО: Alex2021
не совсем понятен алгоритм действия реле, контакты НЗ или НР, реле находится под напряжением в момент включения селектора в режим паркинг? или в момент перкл в другие режимы. лампочка с черным и синим проводом это индикатор?Белый провод - тот который идет до переключателя "плюс", красно белый- тот что идет на лампы ближнего света.каой смысл во втором реле? я не тупой мне просто понять надо, конечно когда самому все разжевали, все просто ,а остальные догадайтесь сами.
Alex2021
г.Дубна
Ответ #53 :
04 Мая 2011, 21:24:14 »
если машина заведена то при переводе рычага в паркинг оба реле под напряжением но левое реле разомкнуто ,свет не горит,когда машина выключена то оба реле без напряжения ,второе реле нужно для того чтобы не горели фары в паркинге.А лампочка с черным и синим проводом да это индикатор на кнопке.на счёт проводов всё правильно понял.
Стас 518
Авто:CR- V RD1 АКПП B20B пруль японочка
г.Новороссийск
Ответ #54 :
05 Мая 2011, 09:24:43 »
Я если честно, тоже не очень понял схемку.
А я вот после того, как у меня погорели нити ближнего света за 1500р, а нити дальнего остались целехоньки,
задумался и сделал дальний в полнакала - меньше потребление и больше ресурс ламп.
Вот лампочка, которая светит по этой схеме - фото 2
Вот в обычном режиме - фото 4,5.
(42.37 Кб, 759x445 - просмотрено 1478 раз.)
(21.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1063 раз.)
(23.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1142 раз.)
(22.43 Кб, 448x336 - просмотрено 1026 раз.)
(22.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1059 раз.)
Honda - Управляй реальностью!
Незнание закона не освобождает от ответствености, а знание освобождает, т.к. большая часть тех, кто следит за его исполнением неграмотны в области законодательства
samodel
HONDA CR-V
Ответ #55 :
05 Мая 2011, 12:12:16 »
сейчас скачал подробную схему с сайта
-http://www.diakom.ru/
наконец то понял суть предыдущей схемы.
в ней левое реле НЗ контакты, т.е. при переводе селектора в паркинг реле срабатывает и размыкает контакты-свет не горит;
правое реле не понятно назначение ваще,может тоже на размыкание работает
если для блокировки, можно было переключатель поставить.
В следующей схеме слишком много дополнительных контактов и заморочек.
Не боишься если одна из релюх не вовремя сработает, получишь КЗ.
Я что то больше склоняюсь к штатному решению с дополнительными сопротивлениями на дальний свет.
Может у кого есть идеи чем заменить штатные резисторы.
Стас 518
г.Новороссийск
Ответ #56 :
05 Мая 2011, 13:27:12 »
Запитался от замка зажигания, + 3.2 А тока он не испугается, нигде ничего не греется, все работает гуд.
Бояться там ничего не нужно, самый страшный случай-перегорание предохранителя.
Доп.резистор стоит немало, поэтому пока поезжу так, потом видно будет
samodel
HONDA CR-V
Ответ #57 :
12 Мая 2011, 11:38:38 »
А кто нибудь знает номер детали, Этого самого резистора. Попробую на разборке поискать.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #58 :
12 Мая 2011, 11:43:59 »
номер не знаю, есть картинка
(87.97 Кб, 600x450 - просмотрено 1113 раз.)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #59 :
12 Мая 2011, 12:31:10 »
Алексей,а сопротивление и мощность , этих балластных резисторов можно узнать? То тогда проще всё это найти в радиолавке будет.И цена им рубь за кило.
6
9
