22 Июля 2026, 08:53:00
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Стала хуже на заводку.
Тема: Стала хуже на заводку. (Прочитано 26320 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Стала хуже на заводку.
15 Декабря 2007, 20:23:20 »
всегда до -10 заводится с первого раза, после -10 со второго.
Попробуй такую схему.
1. Повернуть ключ не крутя стартер. Дать полностью проработать бензонасосу.
2. Выключить и повторить п. 1
3. На 2-3 секунды включить дальний свет.
4. Теперь можно крутить стартер (после отработки бензонасоса). По идее должно схватить с первого раза (максимум со второго).
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
17 Декабря 2007, 14:00:51 »
Я услышал одну мысль , что с первого раза мафынка не заводится в минусовые температуры и в этом есть тайный смысл, заложенный японскими инженерами. Для двигателя так лучше.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
17 Декабря 2007, 15:20:35 »
Цитата: Вовас от 17 Декабря 2007, 15:05:12
3-ий пункт, чтоб прогреть аккумулятор..
за 2-3 секунды вряд-ли он даже на 0.5 градуса нагреется
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
Ответ #18 :
28 Марта 2011, 11:55:06 »
Столкнулся с такой проблемой. В середине зимы поменял акум с 45 на 65 адаптированный под северные морозы.
В дальнейшем начал замечать что стала заводиться хуже, а то не заводиться вообще.
Бывало что когда приезжал на работу то ставил на прогрев по автозапуску сигнализации.
Соовтвественно движка не заводилась и к обеду была холодная, чем ставила запуск под большое сомнение.
Думал на свечи, но при устранении явной течи антифриза заменил и свечи.
Ситуация не изменилась, т.е. как заводилась плохо так и заводится, независимо от того горячий двигатель или нет (раньше такого не было).
Утром такого не замечал, т.к. ночью стоит на котле "Северс" и заводится с пульта если не первого прокрута то как максимум с третьего точно.
У меня к машинам не сильно мозг заточет вот и приходится гадать в чем проблема, акум хороший, движку хорошо крутит,
бодренько так, свечи новые стоят, если тройку раз долго движку покрутить (5-10 сек), то всё равно заводится.
в чем проблема может быть?
Для Салехард-Лабытнанги
Juriy
г.Самара
Ответ #19 :
28 Марта 2011, 13:52:23 »
В позапрошлом году столкнулся с аналогичной проблемой. Тоже долго голову ломал. Только у меня на горячую заводилось без проблем! В итоге дело было в бензонасосе!!! Поменял и все прошло, заводится и летом и зимой и на холодную и на горячую с 1-го раза. Дело в том, что при длительной стоянке (за ночь например) насос стравливал давление понемногу.
Томск-Самара
Pretender
г.Салехард
Ответ #20 :
28 Марта 2011, 14:05:40 »
еще вопросец тогда: может ли такое случится из-за засорения фильтра топлевного насоса? *на разгон идет быстро и обороты принимает тоже резво*
Juriy
г.Самара
Ответ #21 :
28 Марта 2011, 14:53:09 »
.... Думаю, что заменить топливный фильтр лишним точно не будет, тем более, если не знаешь, когда это было в последний раз! Поменяешь-посмотришь, если не изменится, то я бы поменял бензонасос ИМХО
Томск-Самара
Kivic
г.чебоксары
Ответ #22 :
28 Марта 2011, 14:58:06 »
Такие радикальные меры
Поменял бензонасос... Может быть проверил бензонасос? Благо это не сложно даже самому, да и сервисы с этим справятся многие.
Ответ #23 :
28 Марта 2011, 14:58:50 »
АБ менял - клеммы скидывал, значит нужно обучить КХХ + АКПП, а далее разговоры вести
Pretender
г.Салехард
Ответ #24 :
28 Марта 2011, 16:12:49 »
А это как?
АКБ новая, топливный фильтр менялся месяц назад (проблема началась раньше)
Ответ #25 :
28 Марта 2011, 17:27:56 »
КХХ
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.15.html
пост 28
АКПП
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62554.0.html
за поиск деньги уже брать надо
nekrylov
Ответ #26 :
28 Марта 2011, 18:30:14 »
Александр, тебе уже подсказали, думаю все увидишь и поймешь. Из опыта,- наиболее частой причиной плохого пуска является засорение клапана холостого хода. В сноске все сам прочтешь. Лучше будет, если почистишь весь впускной тракт. Возможно засорение фильтра топливной рампы. Сам через это прошел. Прикинь с 96 года сколько она через себя грязи пропустила(топливная система в смысле).
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #27 :
28 Марта 2011, 18:55:57 »
ТО: Pretender
См. Раздел АКП - "Переобучение после обнуления памяти"
ЗЫ= Клапана когда последний раз регулировал?
ma1ex
