24 Октября 2026, 06:31:24
#Потёк сальник коленвала Honda crv.
8
9
10
11
14
Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv. (Прочитано 160959 раз)
VsK
Re: Потёк сальник коленвала.
Ответ #120 :
14 Мая 2014, 23:59:29 »
ARAI и NOK - это просто производители резинок и сальников для Honda и похоже равноценные:
http1://arai-indonesia.com/
http1://www.nok.com.sg/index.aspx
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #121 :
15 Мая 2014, 12:42:16 »
Спасибо, сам что то не сообразил такое. Разница в цене 80 рублей, мелочь, а приятно.
viktor piter
Ответ #122 :
23 Июня 2014, 14:12:28 »
3 часа плясали вокруг болта шкива. Приспособа для фиксации шкива была сделана, головок на 19 сломали 3 штуки(все что были), пробовали и разные удлинители, но они пружинят и идут на скручивание(на 90 градусов почти ложили трубу из вертикального положения), последней была приспособа из чего-то от какого-то грузовика, но она только головки ломала. Пробовали электрическим ударным бошем, нифига, может конечно слабоват по сравнению с пневматикой.
А болт и ныне там. После всего этого небольшое приспособление которое здесь представлено кажется просто бесполезным, хотя надежда есть, может дойдут руки сделать. Подскажите стартером если пробовать какие проблемы можно получить? Что поломать можно попутно?
Ответ #123 :
23 Июня 2014, 14:18:00 »
Не крути стартером, у него момента не хватит.
Ищи головку закаленную. Можно с наружним накидным ключом.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #124 :
23 Июня 2014, 20:41:50 »
Купи головку от пъневмо пистолета эту точно не сломаешь
basov
г.Кострома
Ответ #125 :
23 Июня 2014, 23:14:57 »
Виктор, а почему пневмогайковертом не желаете воспользоваться? Снимаете все пластиковые щитки и отправляетесь на шиномонтаж, гайковертом отвернут... Ключем потом подтянуть, чтоб держалось и ехать в гараж(или где вы ремонтируете...). В Питере по-моему нет проблем с шиномонтажами...
viktor piter
Ответ #126 :
24 Июня 2014, 07:38:26 »
В книге написано, что пневматикой нельзя откручивать, по моему понятно, что ударным инструментом по коленвалу работать нехорошо.
barograf
Ответ #127 :
24 Июня 2014, 08:36:51 »
А сборщикам хорошо на эпоксидку резьбу сажать?
Я когда свою побеждал,чуть не обо*рался от натуги
Метровый удлинитель, калёная головка,что-то подставлял для упора...
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #128 :
26 Июня 2014, 12:07:54 »
Ну незнаю я открутил нормально снял кожух маховика и застопорил его а потом с помощью головки воротка и метровой трубы "легким движением" все откручивается без проблем, главно не рывками а давить с нарастающим усилием и вуаля.
viktor piter
Ответ #129 :
26 Июня 2014, 16:44:50 »
ВУАЛЯ! Хм. Видимо это было первое откручивание его. А у меня оно уже было и судя по всему посадили его на фиксатор потом или затянули гораздо сильнее чем нужно. Собираюсь морально на второй заход, первый секес длинной в 3 часа с различными извращениями результата не дал.
Кто стартером срывал как прошло? C первого раза? Зажигание или бензонасос отключали? Или так чуть-чуть дергали?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #130 :
27 Июня 2014, 03:59:15 »
да не открутишь ты стартером, только время потеряешь, он и в первый и в следующие разы не просто так откручивается, тебе выше дело говорят, снимай кожух маховика и хорошим ботом стопори (у меня попалась шпилька от 2108 самая простая), потом вороток и метровая труба и потихоньку начинаешь, не дергая и нарастающим давлением тянешь. Еще из советов надо машину на яму так поставить чтоб колесо на краю было (чтоб метровой трубой подлезть было). И еще не используй удлинители, надо чтоб головка и вороток (иначе удлинитель не передает весь твой момент на болт). Удачи.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #131 :
24 Сентября 2014, 21:34:12 »
Народ все покупали ормгенальный болт Шкива а то 600р за болтик както неодыкватно))
Есть врянт с разбрки взять там 200 стоит ли?
Ответ #132 :
24 Сентября 2014, 21:55:52 »
в описании встречаю параметры - bolt washer 16x49
по идее, подойдет любой болтяра)
G0blin
г.Псков
Ответ #133 :
24 Сентября 2014, 22:42:17 »
Ради прикола набери в яндексе )) нет таких Болтов
16х45 а потом 16х50 Японамама мать её)))
Ответ #134 :
25 Сентября 2014, 09:02:28 »
Что ж ты заграничный болт ищешь в отечественном поисковике - бери гугл, он только на хондовские болты показывает:
_https://www.google.ru/search?q=bolt+washer+16x49&newwindow=1&biw=1264&bih=864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=daEjVJn4DeiBywPRmoKIAg&ved=0CAYQ_AUoAQ
8
9
10
11
14
