09 Июня 2026, 19:00:00 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 155603 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 03 Декабря 2007, 17:43:02 »
Патек сальник коленвала с правой стороны где шкив реечного ремня, от шкива разбрызгивается масло повсюду, поставил машину на прикол, в вс. привезут оригинальный сальник 200р. буду менять, по идеи час работы.
Думаю причины по которой потек сальник нету, просто патек.
Андрей10
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 09:10:26 »
Хотя повилась мысль о забитой вентиляции картера, кто нибудь подскажет или скинет рисунок вентиляции (сапуна).
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 09:14:54 »
Если бы забился сапун вентиляции картера, то вначале бы выдавило маслянный щуп.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 09:34:07 »
Ты такие вопросы задаёшь как буто здесь народ каждый день свои движки разбирает.
Что я тебе ещё могу сказать, наверное только пожилать  удачи с откручеваникем болта на шкиве и отрыванием крышки, которая приклеина на супер пупер серый герметик хонды.
 А по картерным газам достаточно открутить пробку заливного масла чтобы узбыточное давления спустить, хотя в твоём случае карторные газы к твоей проблеми не имеют не какого отношения.
Когда у меня даходит до таких проблем как сальники  и тд.
Я просто снимаю двиготель для полной ревизии и дефектовки. А то сегоднья один потек а завтра со стороы коробки потечёт.
* DSCF0123.jpg (80.62 Кб, 640x480 - просмотрено 3380 раз.)
* DSCF0124.jpg (65.13 Кб, 480x640 - просмотрено 3633 раз.)
Андрей10
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 10:44:11 »
Sass - че то я не понял про какую ты крышку говоришь, вроде как снимаешь ремень, снимаешь шкив и вот он сальник.
Если нет то обьясни пожалуйста или скинь картинку.
Если так как ты говоришь про крышку то где мне такой супер супер герметик взять, похоже на ПАКСИПОЛ или (бакситку)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 12:43:30 »
Сальник в крышке за шкивом он выбивается во внуторь, а не на ружу.
 Короче ты ирундой не парсья. Гони в сервис или к толковым дилерам. Знаешь почему. Если ты начинаешь задовать вопросы
ка снять ремень то ты не готов для того чтобы заменить сальник. Мне например из за болта который прикручен шкив, пришлось на Тапке двиготель снимать и двух метровой трубой через тарцовики его откручивать, не удобна подлезть было из-за рамы подвески. Так что думай. Процес будет длиным. В составе :
снять ремень.
Снять шкив.
Снять ВТС клапон.
снять верхнию крышку двиготеля с последующем откручиванием всех приблуд на ней.
От крутить на м6 вроде тринадцать болтов, болты крышки.
Взять рубило для вырубания гирметика и пройтись по крышки окуратно молоточком.
Снять крышку.
Выбить сальник.
Ну и все обратно в обратном порядке.
Удачи
Андрей10
« Ответ #6 : 04 Декабря 2007, 13:36:53 »
Маразм, зачем ставить сальник так чтоб он выбивался во внутрь.
Про снятие ремня задовал вопрос т.к.   при довольно сильном нажатии на ключ с трубой  ролик не отошел, совсем уж сильно давить не стал т.к. боялся резьбу сорвать. (Вот и решил написать, уточнится)
У нас не толковых не бестолковых вообще ни каких диллеров нету, поеду на обычную станцию.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 15:19:34 »
Да по барабану куда сальник выходит и входит тебе по любому крышку придётся снимать как не верти. Или ты думаешь что ты шкив со шпонкой отвернёшь и сальник ремонтировкой вывернишь. А запресовывать новый сальник ты будешь как КУВАЛДОЙ. А крышку вродибы рекомендовано феном погреть до 80 градусов перед установкой сальника. Нюансов там море потому как запресовывают сальник пресом для равномерности его посадки.
 На гидраче есть два болта которые его крепят затяноты не так как ролик вот их и отворачивай и ремень твой.
Андрей10
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 16:25:45 »
Да так и думаю, откручю болт шкива, сниму шкив со шпонкой, как нибудь выковыряю сальник, ну уж если запресовать или заколотить неудасца(вроде не ступичный подшипник)  - то буду снимать крышку.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 17:08:16 »
Она сука хрупкая.
Завтра свои фотки с архива положу что до как там и чем.
Главное болт на шкиве открутить остальное покажется мелочю.
Подожди до завтра. Мож у тебя другой план созрет.
Сегоднья забегу к дилерам заберу  утром заказаный герметик, а то у меня уже кончился. Перепешу данные на нём и завтра выложу.
Андрей10
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 17:20:53 »
Да, спасибо за ранее, сальник в воскресенье привезут.
Если всетаки придется снимать крышку то хотелась бы знать каким герметиком промазать.
Андрей10
« Ответ #11 : 10 Декабря 2007, 16:08:53 »
Первая попытка по заменя сальника ПРОВАЛЕНА. Снял ремень и пластиковую защиту, обрадовался, место много думаю нормально сальник запресую, но нетут то было, сбылись предсказания sassa я не смог открутить болт шкива т.к. не было ключа или внутренней головы на 52 для удержания шкива от проворачивания. Обьехал магазины в поисках ключа и ничего подобного не нашел, вот теперь думаю брать болванку шестигранника и чесать к токарю и потом приваривать рукоятку.
Sass чем ты держал шкив?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #12 : 11 Декабря 2007, 09:03:46 »
Руками. Левой и правой.
Не один японский сумурай не устаит перед русским ключём, виде зубилы и кувалды. Работает без отказно. Афро
Я его отвернул техниччччччческииииий по рекомендацые крестянена ОКА- ДОГА.
* index.jpg (25.52 Кб, 489x367 - просмотрено 3625 раз.)
Андрей10
« Ответ #13 : 14 Декабря 2007, 17:17:29 »
Отчет по замене сальника коленвала без снятия боковой крышки.
Для начала сделал вот такой инструмент для удержания шкива.
Затем все без проблем открутил.
Сальник достал очень легко, и также очень легко вставил предварительно смазов спец. герметиком для сальников.
И все это хозяйство собрал, единственное до разборки необратил внимание на шкив т.к. после сборки шкив немного гуляет в право в лево.
* 1.jpg (19.3 Кб, 336x448 - просмотрено 2798 раз.)
* 2.jpg (17.3 Кб, 448x336 - просмотрено 3269 раз.)
* 3.jpg (22.31 Кб, 448x336 - просмотрено 3403 раз.)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #14 : 14 Декабря 2007, 22:57:43 »
Молодец. Уважаю творческий подход.
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
