19 Ноября 2026, 07:02:04 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 162567 раз)
« Ответ #165 : 13 Ноября 2015, 14:23:35 »
И еще наломаете. Болт обычный, против часовой выкручивать.
Между ключами вставь трубу, создай натяг, чтоб почти до надрыва. и по тому ключу, что болт держит молотком бей, под крылом места мало, но хватит. Потихоньку стронется.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
« Ответ #166 : 21 Ноября 2015, 18:34:43 »
Потек сальник коленвала. Засрал весь двигатель и капот. Причин для волнения не было прочел всю тему и выбрал правильное решение. Снял колесо и этим же родным балоником одел на болт и упер в рычаг. Чиркнул ключом зажигания и вот оно, болт и балоник валяются на полу ну а дальше по накатанной снял шкив и заменил сальник.
« Ответ #167 : 22 Ноября 2015, 12:00:53 »
Поверь, тебе безумно повезло, многие от души натрахались с этим болтом.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #168 : 22 Ноября 2015, 12:48:55 »
[/quote]
Давно известное решение - для двигунов крутящихся по часовой стрелке.
Лично так откручивал болт на Висте и Кресте.
« Ответ #169 : 22 Ноября 2015, 12:56:41 »
Без разницы, куда крутить КВ, главное упереть, хоть в рычаг, хоть в землю. Только когда на двухметровой трубе висит амбал в 120 кг и дергает этот болт, а он не идет и только трубы гнуться, момент сильно больше 2000 Нм. Стартер такое не осилит, у меня он просто останавливался, после третьей попутки порвало ключ.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #170 : 22 Ноября 2015, 13:07:03 »
Ну если этот амбал и закручивал - вопросов нет:))
« Ответ #171 : 22 Ноября 2015, 13:19:23 »
В моем случае это была заводская закрутка. Но и после того, как сам откручивал-закручивал и снова откручивал, шло неожиданно очень туго. Там же самозатяжка работает, микрон за микроном тянет болт из-за боковой нагрузки на шкив. А еще и резьбовой герметик применяют. Слабая же затяжка повышает риск срезания шпонок, сколько таких валов с размочаленными пазами видел, все удивлялся, ну как так...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #172 : 22 Ноября 2015, 13:40:18 »
Про герметик согласен - на своём Шаттле изматерился откручивая.
А там ещё движка Д серии с вращением против часовой - ой вей.
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #173 : 07 Января 2016, 14:21:52 »
С новым годом и рождеством!!!
Вопрос по сальнику коленвала -
сайт  Злой-http://www.hondapartsnow.com/
про описанные выше 91212-PNC-003 и 91212-PNC-004 выдает, что они на мою машину не подходит,
а подходит 91212-RTA-003. Так ли это?
* PNC.jpg (111.97 Кб, 793x609 - просмотрено 1120 раз.)
* RTA.jpg (157.76 Кб, 759x903 - просмотрено 1306 раз.)
« Ответ #174 : 08 Января 2016, 16:03:46 »
еще такой есть 91212-RNA-A01
сальник лобовины один на К20/24 и R18/20
Dmitriy984
Авто:Honda crv, акпп, л.р.
г.Миасс
« Ответ #175 : 13 Января 2016, 17:02:53 »
Кстати текущий сальник очень быстро убивает шкив колена, резиновый демпфер рассыпается.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #176 : 13 Января 2016, 17:21:13 »
Тоже потек... тоже засрал все подкапотное... купил сальник NOK 260р. в автотрейде , завтра поменяю.
* 2016-01-11 12.27.02.jpg (168.06 Кб, 1681x944 - просмотрено 1446 раз.)
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #177 : 14 Января 2016, 12:38:10 »
Поменял. шкив открутили стартером с третьего раза, старый сальник весь в трещинах, на все 25 минут, менял в сервисе.
Dmitriy984
г.Миасс
« Ответ #178 : 14 Января 2016, 16:07:22 »
У каво какой пробег когда сальник потек???
Интересная информация будет при покупке б.у. двс...когда говорят что пробег маленький а сальник видно что тёк!!! Точно не помню, но у меня около 350000.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #179 : 14 Января 2016, 19:18:02 »
У моей 226тыс пробег .взял аукционную 83тыс. пробега , менял первый раз.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
