24 Мая 2026, 20:33:29 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 154698 раз)
VsK
« Ответ #180 : 14 Января 2016, 21:50:33 »
Менял на 100 ткм. Трещина на сальнике. Сальник ставил оригинал. Пробег был похоже не скручен (по общему состоянию авто оцениваю).
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #181 : 16 Января 2016, 08:50:02 »
У каво какой пробег когда сальник потек???
Интересная информация будет при покупке б.у. двс...когда говорят что пробег маленький а сальник видно что тёк!!! Точно не помню, но у меня около 350000.
Менял на 280 т.км. Демпфер и ремень тоже пришлось менять.
Nikandre
Авто:Хонда CRV2(USA, 2,4 AT)
« Ответ #182 : 20 Февраля 2017, 22:55:46 »
Всем привет!парни каким образом стопорим колено с помощью маховика за счёт чего он стопорит колено.Буду разбирать пойму ли сразу как это делается?чудо ключ тоже собираюсь изготовить.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #183 : 20 Февраля 2017, 23:10:47 »
Я ключ делал под шкив колена и его им и стопорил
VsK
« Ответ #184 : 21 Февраля 2017, 00:41:45 »
Если почитать тему повнимательнее можно найти как минимум 3 способа отвернуть шкив маховика. И ключи с картинками.
Если не уверен в своих силах, то есть клубный сервис.
rotman
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Дудинка
« Ответ #185 : 22 Февраля 2017, 19:34:31 »
А если откручивать с помощью стартера, то вороток упирать со стороны рычага или со стороны бампера?
« Ответ #186 : 22 Февраля 2017, 20:36:51 »
Забудь про стартер. Только натяг и молотком бить.
Как попробует, поймёшь.
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #187 : 22 Февраля 2017, 23:41:04 »
В магазине от "КАМАЗА" купил гайку на 50 , к ней приварил рычаг , и открутил болт шкива коленвала ( не без труда ). Дам ключ в пользование в городах указанных в профиле.
rotman
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Дудинка
« Ответ #188 : 01 Марта 2017, 09:35:08 »
Открутил я все таки шкив (с трудом). Для этого пришлось сколхозить ключ, ну и у токарей мне сделали оправку для установки сальника, (спасибо за размеры кто выкладывал). Заказал новый шкив, старый шкив под замену, демфер не вылазиет, но фаску набило сальником глубокую.
* IMG_20170301_131815652_HDR.jpg (153.05 Кб, 450x800 - просмотрено 1545 раз.)
* IMG_20170301_131823508.jpg (103.86 Кб, 450x800 - просмотрено 1579 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #189 : 01 Марта 2017, 13:04:00 »
что то цвет подозрительный, не перегрел случаем?
rotman
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Дудинка
« Ответ #190 : 01 Марта 2017, 14:49:25 »
Да нет)), это я маркером покрасил, чтоб показать фаску сьеденую сальником
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #191 : 21 Марта 2017, 11:16:05 »
Окультурил чертежик barograf`а оправки для запрессовки сальника. И чертеж гайки для приспособы удержания шкива могу, хочу сделать. Но только до конца не ясно, гайка из 52мм шестигранника это чистовой размер или заготовка под 50 мм шестигранник? И внутренний размер лишь бы влезла головка на 19? Т.е. 19 + 5мм на сторону достаточно 29 мм диаметр внутр. отверстия (30мм)?
* crv_seal_crankshaft.pdf (44.73 Кб - загружено 295 раз.)
* crv_seal_crankshaft.jpg (375.97 Кб, 2480x3507 - просмотрено 1459 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #192 : 21 Марта 2017, 17:42:28 »
Сам отвечу на вопрос гайки...вот что на просторах нашел, но минус такой приспособы очевиден, лучше вариант "Ножниц" со шпилькой и гайкой
* Cranshaft_tool.jpg (152.61 Кб, 960x709 - просмотрено 1473 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #193 : 24 Марта 2017, 10:00:11 »
А кто-нибудь видел-щупал, а может и устанавливал сальник NOK 91212PNC003 и такой же, от них же, но оригинал для Honda? Разница вообще есть, кроме цены?
нмc
г.Владимир
« Ответ #194 : 02 Мая 2017, 12:10:15 »
Сам отвечу: по каталогам NOK оригинальный номер для HONDA BH5647F, по каталогу HONDA парт номер сальника коленвала 91212PNC003, NOK под эти размеры еще делают сальники BHH903A0. Оригинальный пришел в красивом пакете, с фигурно уложенной смазкой на рабочей части, а тот что BHH903A0, пришел в пакете с застежкой (См. фото) смазка частично была размазана по пакету. Стоял сальник JAGO, что за зверь так и не выяснил, стоял криво, стоял видимо давно. По ценам BHH903A0 - 188 руб., 91212PNC003 - 376 руб. Но самое интересное по номеру BH5647F (что было набито на оригинальном сальнике) бьется все кроме NOK и цены под оригинал и сроки не малые. По качеству материала сложно судить, доверился красивому пакетику.
Вопрос на фото видна конкретная борозда на крышке, это так резиной на шкиве натерло? Если да, то надеюсь там до вскрытия отверстия еще есть толщина. Кому интересно 555712919101 - Гайка М33х1.5 штанги реактивной УРАЛ, для сотворения удерживающей приспособы цена 80 руб. Откручивается все как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Упёр палку с гайкой в пол, давил в районе задней двери на трубу-рычаг, чпокнуло так, что будто позвоночник в трусы упал.
* BH5647F.jpg (70.47 Кб, 1445x870 - просмотрено 1210 раз.)
* Original_salnik.jpg (160.77 Кб, 2592x1936 - просмотрено 1346 раз.)
* Rezultat_nesvoevremennoi_zameni.jpg (126.28 Кб, 2592x1936 - просмотрено 1520 раз.)
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
