20 Августа 2026, 14:55:57
ШРУС - Промежуточный подшипник.
8
Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник. (Прочитано 136678 раз)
Володя.
г.Алтай
11 Марта 2008, 16:03:51 »
ЖЕСТЬ!!! Послушал звук.. Вот это сверчОк.. не ШРУСы..
Вот тебе картинка.. сей подшипничек проверяли?
(54.18 Кб, 850x423 - просмотрено 8584 раз.)
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
Re: ШРУС - Промежуточный подшипник.
11 Марта 2008, 16:09:36 »
Вов, уточни, плиз, на фото стрелкой - это правая полуось, ведущая из коробки к колесу?
По поводу раздатки волнуюсь - она может издавать такие звуки?
Володя.
г.Алтай
11 Марта 2008, 16:21:36 »
С левой стороны... ось(там и подшипник), соединяющая АКПП с левой полуосью..
JapanStyle
11 Марта 2008, 17:09:26 »
Вов, а есть мысли, почему это происходит только при торможении?
Ведь по идее, этот подшипник "нагружается" и при разгоне тоже?
А при разгоне у меня тишина.
Володя.
г.Алтай
11 Марта 2008, 17:14:49 »
Нагрузки то по-разному действуют в этих двух случаях..
Проверяй..
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
02 Апреля 2008, 10:05:11 »
у меня такаяже беда после зимы появился хрумкающий хлюпающий звук при сбрасывании скорости гдето меньше 40км/ч гдето с низу мащины непонятно толи спереди толи с зади особенно сильно слышно когда закрыты все окна думал редуктор поменял масло несколько раз звук остался
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
Roman
Авто:CR-V 2.0 акпп пруль
год:1995
г.Южно-Сахалинск
12 Сентября 2008, 00:52:16 »
Возможно подвесной подшипник на валу!!! Но не факт! У меня такая же хрень и не понял пока, что там трёт, как буд то что то зацепилось и шаркает при движении!!!
ДВИЖЕНИЕ-это ЖИЗНЬ!!!
ksa2008
Авто:Honda CR-V Японка
21 Декабря 2008, 00:55:59 »
Цитата: Виталий54 от 19 Декабря 2008, 23:03:08
даже не знаю:) я менял внутренний но слева...брал оригинал, неоригинала найти не удалось... уже больше 10000км полет нормальный... может там по меткам как-то не совпали, там у хонд какая-то хитрость есть... я не сам менял на станции.... сам на такое не решился:)))
удачи..
А какие у Вас были симптомы? У меня просто идет иногда гуд на небольшой скорости и иногда подвываение, похожее на резину, когда корт лопнул и она какой-то стороной больше касается какой-то меньше. Сегодня смотрели на подъемнике, слушали все стетоскопом, обнаружили сильный гуд на подшипнике промежуточного вала (91057-SR3-008), но внутренний шрус совсем рядом и непонятно что гудит. У шруса, если качать за ось вверх вниз, есть люфт, но может из-за того что на подъемнике колеса до конца опустились, вал из шруса по максимуму вылез? Вот и вопрос что менять, тока подшипник или шрус тоже, уж больно шрус сразу не хочеться, дорогой зараза?
basov
г.Кострома
22 Мая 2010, 19:02:01 »
Опорный подшипник левого шруса - загудел
, купил оригинал - произведен NTN. Обозначения: 091211 SC07A42C4
(34.7 Кб, 448x336 - просмотрено 4362 раз.)
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
21 Июня 2010, 12:40:08 »
Самому реально поменять этот подшипник или нет?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
21 Июня 2010, 18:29:55 »
В приципе конструкция разборная, подшипник на валу и в корпусе врядли уж очень туго сидит, думаю больших проблем при замене возникнуть не должно
nuts
г.Горно-Алтайск
21 Июня 2010, 19:13:39 »
Буду пробовать. Болтается зараза уже сильно (на несолько мм), при этом гула нет. Буду заказывать подшипник, потом отпишусь, что и как.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
31 Августа 2010, 17:43:12 »
Тоже появилась вибрация при интенсивном разгоне. Ревизия выявила люфт внутренних гранат на входе в коробку ( но он и был с момента покупки), а так же люфт в подшипнике промежуточной опоры полуоси. Здается что он и есть виновник вибрации
oleg CRV
г.Витебск
31 Августа 2010, 18:52:06 »
небольшой люфт должен быть
внук генерала Манштейна
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
01 Сентября 2010, 14:52:25 »
Надо лезть менять промежуточный. Тема была но не нашел. Есть у кого опыт замены?
8
