08 Июля 2026, 03:09:39
Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.
7
8
9
10
16
Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески. (Прочитано 176711 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Re: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.
Ответ #105 :
13 Мая 2011, 14:56:25 »
Заказал на Экзисте рулевые наконечники Lemforder. Зажал короче денег на оригинал
. Пришли, на коробке гордо так made in Taiwan. Радует хотя бы что не скрывают. Поставлю, посмотрим. Около 600 рублей каждый стоит.
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
Ответ #106 :
16 Мая 2011, 10:46:27 »
Не подскажете каталожный номер пыльника шаровой???
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #107 :
16 Мая 2011, 16:29:31 »
51225-S5A-003
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Ответ #108 :
17 Мая 2011, 10:30:14 »
Ставил рулевые наконечники 555 (брал в Ехисте), пыльник порвался через пару месяцев(
В сервисе сказали, что по другим запчастям от 555 нареканий особых нет, но вот рулевые надо брать другой марки.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #109 :
17 Мая 2011, 11:18:17 »
Пыльники от фебест тоже полное Г.Личный печальный опыт.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
Ответ #110 :
17 Мая 2011, 17:18:42 »
шаровая Sidem хватило на 4000 км.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
Ответ #111 :
17 Мая 2011, 21:51:05 »
Кто подскажет по фирме фебест, хочу заказать подушки двигателя будут они ходить или нет?
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #112 :
18 Мая 2011, 09:51:56 »
у меня левая опора на crv II отходила уже 15 ткм. Состояние как новая, замечаний нет.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #113 :
10 Июня 2011, 17:12:37 »
Бойтесь оч.умелых ручек слесарей!!!
С месяц назад поменял шаровые. Поставил 555 - пробежал около 7000 - всё в норме - пальцы на месте и стоят жёстко.
Однако при установке порвали пыльник и не признались. Видно что забивали молотком наперекосяк - раскурочили обойму и пробили резину.
Делал у официалов, но типа без гарантии - т.к. надо менять кулак. Гарантии мне и не надо, но зачем портить зап.части.
Выяснилось, что оригинальный пыльник на 555 не лезет(на 1 мм посадочный размер у 555 больше). Пришлось покупать шаровую целиком и снимать пыльник. Ставиться руками без молотков, если не перекашивать. Выкладываю размеры оригинальной шаровой(той что выпрессовали) и 555.
Кстати По форуму стрима была инфа, что шаровая от Цивека имеет другой размер пальца и на 100% не садится!!! Надо померять!!! Если кто соберётся ставить - обмерьте пожалуйста
(48.79 Кб, 816x628 - просмотрено 2106 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #114 :
10 Июня 2011, 18:02:53 »
фото ОРИГИНАЛ и 555
(214.54 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2579 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #115 :
10 Июня 2011, 18:05:37 »
Фото разможжённого пыльника. Ещё одно предупреждение "берегитесь оч.умелых слесарей офф. ремонтников
(218.19 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2271 раз.)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Ответ #116 :
10 Июня 2011, 18:27:49 »
У себя менял шаровую, ставил 555, очень тяжело заходила. Даже пожалел, что менял в гараже. В следующий раз буду менять в сервисе с прессом. Потому как при замене замял корпус - последние 2 мм очень тяжело шла, причем перекоса не было. Резина пыльника полопалась, причем я специально ее оберегал и ее не задевал.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #117 :
10 Июня 2011, 20:31:36 »
Пыльник при запресовке снимать надо обязательно!!! Пресс тоже вещь необходимая!!!
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
Ответ #118 :
10 Июня 2011, 21:36:27 »
febest как заменитель подушек можно рассмотреть, но только как бюджетный вариант (личное мнение).
Менял все 4 в круговую. Фебест была только задняя и с ней получился косяк)))))) в виде прокручивающейся втулки с резьбой под болт крепления. Которая была рассверлина и более длинным болтом и гайкой зажата на месте. 5000 полет нормальный! И если честно то оригинал мне обошелся не на много дороже заменителей.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #119 :
18 Июня 2011, 12:19:18 »
А как же народ ставит эти шаровые 555
Там ведь конус совсем другой, судя по эскизу !!! По идее палец шаровой 555 должен разбивать посадочное место в рычаге - низ сидит на конусе а верх прослаблен...
7
8
9
10
16
