08 Июля 2026, 00:20:19 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 176683 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #105 : 13 Мая 2011, 14:56:25 »
Заказал на Экзисте рулевые наконечники Lemforder. Зажал короче денег на оригинал Подмигивающий. Пришли, на коробке гордо так made in Taiwan. Радует хотя бы что не скрывают. Поставлю, посмотрим. Около 600 рублей каждый стоит.
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #106 : 16 Мая 2011, 10:46:27 »
Не подскажете каталожный номер пыльника шаровой???
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #107 : 16 Мая 2011, 16:29:31 »
51225-S5A-003
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #108 : 17 Мая 2011, 10:30:14 »
Ставил рулевые наконечники 555 (брал в Ехисте), пыльник порвался через пару месяцев(
В сервисе сказали, что по другим запчастям от 555 нареканий особых нет, но вот рулевые надо брать другой марки.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #109 : 17 Мая 2011, 11:18:17 »
Пыльники от фебест тоже полное Г.Личный печальный опыт.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #110 : 17 Мая 2011, 17:18:42 »
шаровая Sidem хватило на 4000 км.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #111 : 17 Мая 2011, 21:51:05 »
Кто подскажет по фирме фебест, хочу заказать подушки двигателя будут они ходить или нет?
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #112 : 18 Мая 2011, 09:51:56 »
у меня левая опора на crv II отходила уже 15 ткм. Состояние как новая, замечаний нет.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #113 : 10 Июня 2011, 17:12:37 »
Бойтесь оч.умелых ручек слесарей!!!
С месяц назад поменял шаровые. Поставил 555 - пробежал около 7000 - всё в норме - пальцы на месте и стоят жёстко.
Однако при установке порвали пыльник и не признались. Видно что забивали молотком наперекосяк - раскурочили обойму и пробили резину.
Делал у официалов, но типа без гарантии - т.к. надо менять кулак. Гарантии мне и не надо, но зачем портить зап.части.
Выяснилось, что оригинальный пыльник на 555 не лезет(на 1 мм посадочный размер у 555 больше). Пришлось покупать шаровую целиком и снимать пыльник. Ставиться руками без молотков, если не перекашивать. Выкладываю размеры оригинальной шаровой(той что выпрессовали) и 555.
Кстати По форуму стрима была инфа, что шаровая от Цивека имеет другой размер пальца и на 100% не садится!!! Надо померять!!! Если кто соберётся ставить - обмерьте пожалуйста
* sharovaya.jpg (48.79 Кб, 816x628 - просмотрено 2106 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #114 : 10 Июня 2011, 18:02:53 »
фото ОРИГИНАЛ и 555
* IMG0028A.jpg (214.54 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2579 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #115 : 10 Июня 2011, 18:05:37 »
Фото разможжённого пыльника. Ещё одно предупреждение "берегитесь оч.умелых слесарей офф. ремонтников
* IMG0029A.jpg (218.19 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2271 раз.)
ilott
« Ответ #116 : 10 Июня 2011, 18:27:49 »
У себя менял шаровую, ставил 555, очень тяжело заходила. Даже пожалел, что  менял в гараже. В следующий раз буду менять в сервисе с прессом. Потому как при замене замял корпус - последние 2 мм очень тяжело шла, причем перекоса не было. Резина пыльника полопалась, причем я специально ее оберегал и ее не задевал.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #117 : 10 Июня 2011, 20:31:36 »
Пыльник при запресовке снимать надо обязательно!!! Пресс тоже вещь необходимая!!!
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #118 : 10 Июня 2011, 21:36:27 »
febest как заменитель подушек можно рассмотреть, но только как бюджетный вариант (личное мнение).
Менял все 4 в круговую. Фебест была только задняя и с ней получился косяк)))))) в виде прокручивающейся втулки с резьбой под болт крепления. Которая была рассверлина и более длинным болтом и гайкой зажата на месте. 5000 полет нормальный! И если честно то оригинал мне обошелся не на много дороже заменителей.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #119 : 18 Июня 2011, 12:19:18 »
А как же народ ставит эти шаровые 555 Непонимающий  Там ведь конус совсем другой, судя по эскизу !!!  По идее палец шаровой 555 должен разбивать посадочное место в рычаге - низ сидит на конусе а верх прослаблен...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вверх
