24 Мая 2026, 15:11:58
Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.
11
12
13
14
16
Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески. (Прочитано 173455 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.
Ответ #165 :
20 Июня 2013, 09:04:08 »
Цитата: asean от 20 Июня 2013, 08:34:09
С нашими дорогами шаровых от цивика на большее на хватит
А если оригинальные ходят больше 150 тысяч?
А если от цивика размеры один-в-один, неужели потроха разные и ресурс?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #166 :
20 Июня 2013, 16:44:16 »
Потроха у них одинаковые, ресурс должен быть как у родных.
asean
Авто:Honda CR-V АКПП, 2.0, японец
год:1996,2003
г.НСК
Ответ #167 :
24 Июня 2013, 08:15:16 »
у шаровых ресурс то может и одинаковый но дороги наши и японские рядом не валялись
по японским дорогам и китайские походили бы достойно))
barograf
Ответ #168 :
24 Июня 2013, 12:12:23 »
Именно по нашим дорогам. Покупалась у оф дилера в москве в 2004 году. Сейчас 200 тыков и только собираюсь их менять.
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
Ответ #169 :
25 Июня 2013, 14:46:53 »
Год назад ставил у знакомых мастеров шаровые Febest - заскрипели через месяц. То-ли такое качество, то-ли просто не было в них смазки под пыльником и я не проверил. Заменил их в Эстонии на CTR купленные в России. Через некоторое время обнаружил что при монтаже одной порвали пыльник. Дотянул до лета. Заменил её на CTR и решил проверить вторую с не порванным пыльником. Оказалось что и та тоже уже люфтит. Буду её менять на 555, может эти подольше постоят! И ещё буду менять передний сайлентблок рычага передней подвески. Взял сайлентблок тайваньский фирмы RBI. Может кто подскажет как они по качеству?
barograf
Ответ #170 :
25 Июня 2013, 14:57:42 »
Не понимаю я, зачем столько мучений, если есть проверенное решение с шаровыми от цивика??
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #171 :
25 Июня 2013, 15:38:18 »
И сайленты в оригинале...
bia
Ответ #172 :
26 Июня 2013, 14:35:42 »
Про шаровые от цивика я ещё не знал, а сайленты какие порекомендовали в магазине. Вот и хочу уточнить про них пока не поставил, может смогу обменять на оригинал.
sem-735
Ответ #173 :
26 Июня 2013, 14:47:11 »
Меняй однозначно. Стоят не дорого и бери только передний. Я ещё понимаю на первом поколении занимались поиском нормальных дублей т.к. там с/б не шли отдельно от рычага, а тут всё есть.
bia
Ответ #174 :
27 Июня 2013, 15:40:03 »
Спасибо за совет, попробую поменять.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #175 :
13 Июля 2013, 22:17:31 »
Оказывается можно и так...
Сегодня не получилось отвинтить второй салентблок переднего рычага. Решил попробовать заменить первый вертикальный салентблок без снятия рычага и с минимумом демонтажа. И... получилось:
1. Отвинтил болт вертикального салентблока.
2. Монтажкой выковырял плечо рычага наружу.
3. Ей же оттянул рычаг дальше и подложил между подрамником и щелью рычага подобранный брусок. Толщина нужна такая, чтобы ухо рычага полностью было выведено из подрамника. Свободного хода привода и заднего салентблока хватило для такой манипуляции.
4. С помощью приспособы (шпилька с отправками) был выпрессован старый салентблок. С запрессовыванием нового пришлось повозится, ибо дико неудобно. Но если всё делать аккуратно, особенно на первом этапе: поддавливать завинчиванием и центровать молотком, пока не пойдёт правильно уже само, то всё получится.
5. Удаляем брусок и монтажкой загоняем рычаг в посадочное место.
6. Забалчиваем.
Всё, невозможное сделано
И почему я не догадался сделать так же неделю назад с правой стороны - столько времени потерял из-за шаровой...
Yohanson
г.Амурск
Ответ #176 :
23 Августа 2013, 17:59:40 »
На CR-V II поколения пыльник шаровой опоры - это слабое место, чтоли? Владею машиной с февраля 2010 года, в первую же весну поменял - после езды в межсезонье обнаружил поврежденные, на следующий год при замене шаровых опор и сайлентблоков выяснилось что тоже подустали пыльники, и в этом году опять пришлось менять... Может их чем-то обрабатывать стоит?
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
Ответ #177 :
23 Августа 2013, 22:37:42 »
На сайлентблоках лучше не экономить... Была до этого HR-V, рычаги передние похожи немного по форме, но, короче не важно. Ставил сайленты Febest, RBI- не живут, максимум 10-15 тыс. км. Понял, что лучше оригинала ничего нет. На CR-V в данный момент после установки оригинальных, и пробег на них больше 15 тыс., они как новые и подвеска радует. Я думаю, что лучше один раз потратится, чем постоянно проблему решать из-за копеечного материала. Сами посчитайте, оригинал ходит минимум км. 70000, а дубликаты за это время раза три поменяете.
Alex38RUS
г.Братск
Ответ #178 :
23 Августа 2013, 22:52:19 »
Если шаровая не оригинал, то пыльники рвутся у всех. Когда была HR-V, через месяца полтора после замены шаровых(RBI) увидел что пыльнику на них хана(рвется во внутренней части изгиба), но самое главное, что машина на порванных пыльниках шаровой проходила больше 40000 км. и так, на все ещё живых шаровых, с порванными пыльниками, я машину и продал. Причем человек её смотрел знающий... Так вот. Это не слабое место, это особенность...
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Ответ #179 :
16 Декабря 2013, 16:31:20 »
Не получилось открутить болт (вертикальный) переднего сайлентблока переднего рычага. Болт проворачивается с внутренней втулкой сайлентблока. У кого такое было, и как решить проблему??
11
12
13
14
16
