25 Мая 2026, 04:10:16
#Шаровая опора
8
9
10
11
19
Тема: #Шаровая опора (Прочитано 183140 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Шаровая опора
Ответ #120 :
14 Июня 2014, 09:32:32 »
По моему шаровые европеек отличаются от американок и японок.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Re: Шаровая опора
Ответ #121 :
04 Июля 2014, 09:40:46 »
Какие на европейку брать?
barograf
Re: Шаровая опора
Ответ #122 :
04 Июля 2014, 10:12:33 »
Пробуй эту
51220-S9A-982
по экзиту бьётся на CR-V II (RD4-9) . Но оригинала на экзисте нет в наличии, только дубли.
Или эту: 51220-S5A-003 Но она бьётся только на Civic
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Re: Шаровая опора
Ответ #123 :
04 Июля 2014, 15:14:14 »
А кто нибудь ставил на европейки "555 SB-6272"
жаба крайне против цивиковской шаровой за 1 748,13р
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Re: Шаровая опора
Ответ #124 :
04 Июля 2014, 16:21:16 »
"555" я бы рассматривал в крайнем случае, фирма как пишут в интернете хорошая(правда резинки часто очень быстро рвутся и оригинальный пыльник туда не лезет), но подделок просто море. Нужно искать дилеров и брать у них после предоставления сертификатов(только так наверно). По тому же CTR есть в интернете информация как подделку отличить, но она видимо старая, т.к. брал стойки стаба, так там все сходится, а на шаровой упаковка совсем другая, но по QR коду с нее вроде все в норме. В общем это совсем другая тема, но так к размышлению прими.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Re: Шаровая опора
Ответ #125 :
04 Июля 2014, 16:22:39 »
Скупой платит дважды!, так что стоит как следует подумать, прежде брать хз что.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Re: Шаровая опора
Ответ #126 :
04 Июля 2014, 16:35:06 »
мне сразу две нужно, без ножа режете :-) езжу я просто не много, если неоригинала года на три хватит я буду доволен...
CaLLlko
Re: Шаровая опора
Ответ #127 :
04 Июля 2014, 18:02:41 »
Кто даст гарантию что проходят 3 года или год. Есть еще варианты, не подойдет по посадочному месту кулака далее танцы с бубном сварка или еще что там, опять же как насчет посадочного места пальца. Оригинал 100% отходит 3 года если в колодцы не нырять и за пыльниками следить, и 1700 за оригинал не так уж и дорого, а далее Вам решать что делать и что брать.
P.S на прошлой своей машине ставил 555, через неделю пальцы заболтались еще круче чем на родных.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Шаровая опора
Ответ #128 :
04 Июля 2014, 22:30:28 »
Ну не повезло значит... Я ставил 555 -
три года отходили
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Шаровая опора
Ответ #129 :
07 Июля 2014, 13:30:49 »
Я отъездил 3 года - больше 50 тысяч. Уже и пыльник на ней поменял - оригинальный пыльник кстати нормально становится.
basov
г.Кострома
Re: Шаровая опора
Ответ #130 :
07 Июля 2014, 17:39:38 »
Обоснуйте пожалуйста! До сего времени машины американской сборки отличались кузовщиной, да фарами, мили на приборке не в счет)...
barograf
Re: Шаровая опора
Ответ #131 :
07 Июля 2014, 21:50:15 »
Те, кто сообщали, что "встало как родное" были либо американцами, либо японцами. Европейцев с таким сообщением не встретил. Не все меняли шаровые сами. Кто-то менял в сервисе. Насторожило высказывание одного автора
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7237.msg533060.html#msg533060
Если было бы один-в-один, то какие могли бы быть в этом случае сомнения?
maxgdr
г.Воркута
Re: Шаровая опора
Ответ #132 :
07 Июля 2014, 23:21:52 »
Ставьте шаровые от Цивика и не парьтесь!Родных по причине хитрожопости производителя авто в природе нет, типа берите в сборе с кулаком. Цивиковская встает на европейку как родная, три года без проблем. Вначале тоже хотел сэкономить-купил китайское фуфло Febest... Через полгода пришлось менять и с тех пор в 99% беру оригинал. Стопорного кольца на родных нет,все и так встает без проблем. Менял оба раза сам с помощью тисков и едрени фени.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Шаровая опора
Ответ #133 :
08 Июля 2014, 13:33:19 »
Я лично сам ставил 555 на англичанку RD8. Встала как родная - и кольца стопорные оделись без шаманства. За 555 не агитирую ни в коем разе - просто делюсь опытом
barograf
Re: Шаровая опора
Ответ #134 :
08 Июля 2014, 19:41:32 »
Почему же тогда
[Так вот не совпали конуса! Миллиметра на 3 палец не дошел до своего места. 305-й немного "потолще", а на моей родной соответственно "потоньше".]
А?
8
9
10
11
19
#Шаровая опора
