12 Июля 2026, 15:51:01 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 103   Вниз
Автор Тема: Потребление топлива  (Прочитано 726090 раз)
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
« Ответ #210 : 10 Июля 2007, 14:08:34 »
Я вот какую интерсную вещь заметил: на дизеле, если на скорости на передаче педаль газа отпустить, то расход становиться "0" (отсечка топлива), а если на нейтрали бросить газ, то он ест как на холостых и расход уже не ноль.
На бензине другая ситуация: также на скорости при включенной передаче бросаем газ и... расход чуть чуть только уменьшается, а если на нейтрали катиться, то расход падает до офигенного минимума (обороты малые а скорость большая). Получается, что очень выгодно ездить накатом на нейтрали. Кто-нибудь замечал еще какие-нибудь зависимости расхода от способа движения.
Не торопись - а то успеешь! (с)
DN_ipsum
Pajero 3.5 GDI Odyssey-RA4. ДМИТРИЙ. г. Челябинск
« Ответ #211 : 10 Июля 2007, 14:12:47 »
Скоро такие монстры, как ЛендКрузере или ГранЧероки V8 отомрут яко динозавры,
И останется один Ниссан-Патрол?
Все же, думаю, мода на легковушки с внешностью, косящей под внедорожник пройдет быстрее.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #212 : 10 Июля 2007, 15:13:37 »
Получается, что очень выгодно ездить накатом на нейтрали. [/quote]
Не рекомендую увлекатся накатом и на этом экономить бензин. Можешь потерять все, вплоть до жизни своей и пассажиров.  Злой Машина и водитель должны всегда быть на готове, иногда доли секунды решают многое,да и тормоза не всегда эффективное решение многих ситуаций (особенно зимой), а ты пока сообразишь что на нейтрали, да на какую передачу перейти и т.д. - много чего произойдет.
Кто-то на форуме сказал, что если покупаешь тачку за 40 тыс., то как то не солидно экономить на топливе. В замешательстве
« Ответ #213 : 10 Июля 2007, 15:22:04 »
Re> Кто-то на форуме сказал, что если покупаешь тачку за 40 тыс., то как то не солидно экономить на топливе.
Это про владельцев "Ту.регов" сказали ! Смеющийся Смеющийся
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #214 : 10 Июля 2007, 16:12:05 »
Да тут марка авто не причем, здесь цена рулит! Просто многие для покупки машины (не обязательно СРВ)используют все внутренние резервы (заначки, кредиты), а об дальнейшем обслуживании не задумываются, это ведь раньше в любом гаражном кооперативе имелся свой дядя Вася который чинил наши Жигули одной левой, а счась же гарантия,севисные центры и т.д. Да еще овес (бензин) то нынче дорог, особенно любимый для иномарок 95.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #215 : 10 Июля 2007, 17:03:06 »
Движение накатом категорически запрещается в Европе, по безопасности. Этот способ не экономичен.
Для автоматов это не актуально, а вот для МКП. ЭБУ двигателя настроен на поддержание оборотов холостого хода в пределах 600-750об/мин(в зависимости от моделей и при рабочих параметрах двигателя). В движении при поступлении сигналов на ЭБУ двигатель выдает обороты "принудительного холостого хода" 1000-1250(в зависимости от моделей), для поддержания мощности при переключении передач. При движении накатом топливо будет подаваться на эти 1000-1250, при движении на передае не нажимая на педаль газа идет торможение двигателем сигнал ЭБУ переводит подачу топлива на 600-750. Все это можно увидеть на бортовых комп. с мгновенным расходом.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #216 : 10 Июля 2007, 18:25:09 »
Ошибаешся. У меня автомат, при движении на нейтралке (к примеру под гору), то 600-750 , после включения D (без нажатия на газ), ЭБУ сначало поднимает обороты до необходимого, а затем подключает передачу, это факт. Но ещё раз повторюсь, изготовитель не рекомендует.
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
« Ответ #217 : 10 Июля 2007, 20:45:32 »
Вот оно как интересно оказывается.  В замешательстве
А я сегодня экспериментировал по городу. Расход на два литра упал (с 14 до 12) - это ли не приятно? А насчет экономии на бензине при покупке дорогой машины - здесь я полностью согласен! Да я и не экономлю. Так любопытства ради. Понятное дело, когда с горки летишь под сотню или выше, то нейтраль может оказаться смертельной, но по городу-то не спеша - сплошное расслабление, но это, когда времени много и ни куда не спешишь.  Крутой
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
« Ответ #218 : 10 Июля 2007, 23:47:29 »
Да только и кушает она на 160ти ты забыл сказать немало Подмигивающий
Жень, 12,3-это ср.расход при круизе на 160 км/ч, когда вёз 3-х пассажиров поднялся с 12,2 до 12,4, а потом возвращался один (600 км) упал до 12,3
Рождённый ползать летать не может...но хочет
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #219 : 11 Июля 2007, 11:53:09 »
Я нейтралку включаю именно только за городом и с горы, когда накат хороший, как раз возле сотни. А в городе на перекрёсках и тому подобных нейтралку не включаю, так как при переключении на драйв, скорость не сразу включается.
С другой стороны включение нейтралки на перекрёсках, должно сказатся на расходе, так как движку не приходится гонять масло в коробке и поддерживать давление.
DN_ipsum
« Ответ #220 : 11 Июля 2007, 12:06:54 »
Поясните, плиз.
Вы на машине с автоматом ездите на нейтралке?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #221 : 11 Июля 2007, 12:53:46 »
Все что писал, касательно МКП, даже не представлял что на АКП кто либо катается на режиме нейтраль. Плачущий
Изготовители не то чтобы не рекомендуют, они просто не предусматривают такой стиль вождения.
Нейтраль, только для кратковременных стоянок, запуска заглохшего двигателя. Любое движение автомобиля только на режиме D или R.
На АКП отпустив акселлератор, мгновенный расход падает до уровня холостого хода(видно визуально) где экономия бензина не понимаю, а двигатель, коробку, трансмиссию загубиль на машине в 40тыс. это возможно включая режим D в движении. Родстенник менял гидротрансформатор АКП на Максиме после того, как воткнул R когда машина полностью не остановилась.
У машин с АКП не предусмотрен способ эвакуации буксировкой, только на эвакуаторе а в СР-В и всех 4 колес
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #222 : 11 Июля 2007, 13:19:44 »
Года 2 или 3 назад к.....к буксировали на нетралке с заглохшим двигателем более 100км, скорость только не получалось поднять больше 60, начинал показывать перегрев коробки. На очередном ТО официалы забыли закрепить шланг кажется маслянный идущий к радиатору, ну она перетерлась и масло выплеснуло так до дома не доехав на пол пути. Потом правда всё отмыли и отремонтировали, но коробку не торгали. Так и по сей день бегает тот крузак. Машина служебная бегает очень много.
В том то и дело что не рекомендуют.
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #223 : 11 Июля 2007, 13:31:08 »
На CR-V стоит защита от включения R при движении вперед, если нечаянно включите R при движнии вперед ничего не произойдет. Тоже самое и при включении N во время движения на любой скорости.
Хотя на автоматах N предусмотрета только для буксировки и со скоростью не более 40км/ч.
так загубить невозможно, акпп предусматривает переключение на ходу между режимами D <-> 2 <-> 1
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #224 : 11 Июля 2007, 13:34:49 »
Ещё добавлю.
На положение R только после полной остановки, везде так пишут, и предупреждают что чревато гидротрансформатором.
А сположения N в D и D в N рычаг даже подтягивать не надо.
Может скажете что в положение 2 и 1 из D тоже нужна полная остановка, я что-то так не думаю, когда едеш по холмам по грунтовке а впереди крутой спуск притормаживаеш на спуске и рычаг в положение 2 что бы не на одних колодках ехать, а если дальше разгоняется, то далее в положение 1.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 103   Вверх
