29 Октября 2026, 04:05:00 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Капиталовложения или Ремонтный бюджет.  (Прочитано 111097 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #90 : 02 Декабря 2009, 20:32:21 »
Удивляет что СО не меряют, говорят бестолку.
А я боялся, что завернут после газанализа. К счастью, каталик в хорошем состоянии и показатели СО, СН, S, NO в норме и с хорошим запасом на будущее.
alenok
« Ответ #91 : 02 Декабря 2009, 20:33:59 »
У меня тоже самое разброс спереди 46% и зад 13%. А у вас были исправные тормоза? Что же разница зависит только от того как тормозить?
Тормоза у меня в исправном состоянии, пол года назад самостоятельно перебрал полностью.
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #92 : 03 Декабря 2009, 11:09:12 »
А у нас сервис-мены на ТО сами садяться за руль и давят на тормоза и ручник дергают, так что не прокатит резкое с усилием торможение... И кстати тормозной стенд сам раскручивает барабаны причем в разные направления (один вперед другой назад), поэтому похрен вд или не вд машина.
SHEFFFFF
г.Ростов-на_Дону
« Ответ #93 : 26 Декабря 2009, 16:27:40 »
Купил,можно сказать случайно CR-V 1996 года машинка дымила и ее отдавали за не дорого!Машинка сильно не ухожена,в настоящий момент заменил ГУР (навернулся в первую неделю),раскидали движку для замены колец и всего необходимого и я неприятно удивлен отсутствием запчастей,если я смог достать все жижи для ГУР,ДВС,АКПП,антифриз,ремни какие рекомендует Хонда,то кольца и резинки на блок и голову пришлось заказывать Веселый в конечном итоге все придет 29 кроме вкладышей,всвязи с тем,что мой моторист 31 уезжает до апреля из страны то я круто попадаю Плачущиймашинку отдавать в кривые руки другого мастера ламастера не хочу,с этим мотористом общаюсь много лет и много машин моих прошли через его руки,
 уважаемые форумчане помогите кто чем может,где можно заказать шатунные вкладыши с максимально коротким сроком доставки до г. Ростова-на-Дону(до 29),может у кого есть в наличии (не пригодились) готов приобрести,а самое главное машинку брал жене и вы просто не представляете как мне мозг износиловали Веселый.....вот такая вот новогодняя история,надеюсь,что произойдет новогоднее чудо!!!!!
Р.S. В ексисте доставять тока к концу января
Володя.
г.Алтай
« Ответ #94 : 26 Декабря 2009, 18:42:40 »
попал..
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #95 : 05 Апреля 2010, 16:38:57 »
Выпуск 2001 американка
покупка - Ноябрь 2007г.
при покупке пробег ~66 000 миль (100% смотанный), на 05.05.2010г. пробег ~99 000 миль. (реальный пробег не меньше 250 000 км)
Что делал:
1. Ремень ГРМ замена 2000 руб.
2. Свечи 2 раза менял (оригинал) 500х2=1000 руб.
3. Замена сальника золотника рейки вроде ~700 руб, сам менял.
4. Ремонт ГУРа насоса менял подшипник сам, ремонт ~200 руб не оригинал.
5. Жижа в ГУРе, жижа в редукторе, масло каждые 10-11 тыш пробега кастрол 5w40 синтетика, съедает около 0,5 литра за пробег(может меньше).
6. Замена 1ой лямбды  NGK/NTK около 2000 руб деталь, менял сам.
7. Подвеска по кругу стойки стабилизатора задние амортизаторы, салентблоки, левый верхний рычаг, обощлось всё удовольствие где то в 13 000 руб с заментой.
8. Прокладка поддона два раза не оригинал и один раз оригинал около 1800 руб вышло. менял сам.
9. Уплотнительное кольцо на головке блока на крышке пластиковой с боку слева 8 рублей (подобрал от ведра автовазовского - подошло, туговато правда совсем).
Что надо делать не сегодня:
1. Желательно поменять аккум.
2. Замена передних стоек (токико скорее всего брать буду), ремонт подвески по мелочи.
3. ремонт БДЗ
4. свечи + крышка трамблёра + бегунок + провода высоковольтные.
5. надо что то делать с катализатором...
6. Кузовщина, рихтовка (за зиму понемногу поколотилась...).
Вроде всё, ничего не заблыл
гогич
г.северодвинск
« Ответ #96 : 05 Апреля 2010, 19:36:31 »
1997г.в. За два года-40т.км.Замена 2-х ремней грм,1 ролик,1-а помпа,задний правый подшипник,задние пружины(фобос),диск сцепления,лямду,рул.наконечник.Все не оригинал.С/Б,шаровые,резинки,масло,фиьтра считаю расходниками,колодки перед и зад самодельные(переклепанные).Считаю затраты около дела,правда все делаю сам.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #97 : 05 Апреля 2010, 22:58:37 »
Владею 9 месяцев
- резина
-замена всех ремней ролика помпы антифриза
- рычак верний правый
-прокладка поддона
-2 шт крестовины
-1комплект задних колодок и 3 передних
- 2 раза масло в редукторе 4 литра 2 раза в автомате  литров
- саленблоки задние стойки задние
-аккумулятор
-подшипник передний ступицы
-фильтр салонный
+масло моторное ифилтр маслянный 2шт и масла моторного около 12 литров
итого=около 45000 рублей и пока не известно что покажет диагностика подвески после зимы вот и думайте стоит ли покупать беушную машину за это время проехал порядка 30 000 км!
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #98 : 06 Апреля 2010, 13:01:24 »
вчера опять забрал с ремонта
- ушастые сайленты - 568*2+400*2(работа)
- аммортизаторы на свои же старые (были впорядке) - только работа за 4 штуки - 2000
- сайленты переднего верхнего - 170*4(сайленты)+250*4(работа)
- чистка стартера - 250(работа)
- пыльники перед внешние - 230*2(пыльники)+500*2(работа)
Итого примерно 6500 руб. Уже реально начинает бесить!!!! Пора избавляться от такого транспорта.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
« Ответ #99 : 01 Июля 2010, 21:58:28 »
Эх....а может почистить. Улыбка
* 001.jpg (125.3 Кб, 551x799 - просмотрено 817 раз.)
alenok
« Ответ #100 : 01 Июля 2010, 22:06:55 »
Фу, кака
« Ответ #101 : 03 Июля 2010, 22:50:34 »
Заменил свечки. Воткнул те, что на фото в коробочке.
Посмотрите на фото, скажите, что у меня не так?
* a.jpg (137.85 Кб, 980x724 - просмотрено 856 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #102 : 03 Июля 2010, 22:53:09 »
По-моему все нормально! Свечи в идеале.
« Ответ #103 : 03 Июля 2010, 22:54:47 »
Не-а. Белые. Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #104 : 03 Июля 2010, 22:58:28 »
Так изолятор таким и д.быть... Думаешь обедненная смесь либо свечи типа перегреваются...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
