15 Августа 2026, 01:15:01
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Поворотники.
Тема: Поворотники. (Прочитано 79424 раз)
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
Re: Поворотники.
Ответ #30 :
03 Октября 2010, 21:01:30 »
А у меня знаете как прикольно, всё лето гуд, а как холодает левый передний поворот не работает. Тупо выходишь, хороший удар по поворотнику и всё включается. Я думаю реле в данном случае не участвует.
Re: Поворотники.
Ответ #31 :
03 Октября 2010, 21:07:00 »
Контакты в патроне отогни.
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
Re: Поворотники.
Ответ #32 :
04 Октября 2010, 04:15:12 »
подскажите как быть.. У меня машина с правым рулем, а поворотники горят вместе с габаритами, лампочка однонитевая.
Как это можно вылечить, надо ехать проходить техосмотр.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Поворотники.
Ответ #33 :
04 Октября 2010, 09:42:25 »
А патроны тоже под однонитивую лампу стоят?
atb
Re: Поворотники.
Ответ #34 :
04 Октября 2010, 17:35:01 »
съездил к установщикам.хотя на утро всё работало. поменяли блок управления на б\у поворотники исправно стали работать. теперь постоянно горит указатель "дверь открыта" и не горит значек "D". пообещали завтра поставить новый блок.
alenok
Re: Поворотники.
Ответ #35 :
04 Октября 2010, 17:57:53 »
Какой блок управления? Уточни.
hondasib
Re: Поворотники.
Ответ #36 :
06 Октября 2010, 05:12:11 »
Да и патроны тоже под однонитевую лампу.
QRZ
Re: Поворотники.
Ответ #37 :
09 Октября 2010, 19:16:05 »
hondasib
, либо кз либо нештатная оптика лампы габаритов и поворотов разные должны быть
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #38 :
10 Октября 2010, 01:33:23 »
Цитата: QRZ от 09 Октября 2010, 19:16:05
hondasib
В РД1 американках для габаритов и поворотников использовалась одна двухнитевая лампа. И если заменить ее на однонитевую, то она своим центральным контактом замыкает между собой цепи габаритов и поворотников
hondasib
Re: Поворотники.
Ответ #39 :
10 Октября 2010, 13:19:05 »
в патроне два контакта.
На габариты есть отдельная лампочка.
Видимо придется проводку проверять, может запараллелено где то
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Re: Поворотники.
Ответ #40 :
18 Мая 2011, 16:06:19 »
Может кому пригодится. Я по поводу "реле от 10-ки". Погасли мои повороты и сигналка - выяснили что реле капздец. Прочитав тему решил на время воткнуть от этой самой 10-ки: в магазе выдали следующее изделие нашего автопрома - Прерыватель указателей поворота РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747), применяется в автомобилях ВАЗ 2108, 09, 10,15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. Открыл, посмотрел - контакты один в один. Весело потирая руки, в предвкушении от решения проблемы таким незатейливым и весьма недорогим путем втыкаю эту релюшку, включаю повороты, аварийку - тишина. В общем долго еще все перетыкали, прозванивали, прощупывали, пока не доехали до человека который действительно в этом деле разбирается, он посмотрел на оригинал, потом на автопром, и сказал, что в отечественном изделии нужно поменять местами верхний и нижний контакт. Поменяли, поставили - заработало все. Так что товарищи будьте бдительны - похоже 10-ка 10-ке рознь
на СТО стараюсь не заглядывать......
jariksax
Авто:Honda CR-V B20Z2, АКПП, Лев.руль.
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #41 :
01 Августа 2011, 03:10:12 »
Доброго времени суток!Есть проблема: при включении поворотника(неважно влево или вправо) горят обе стрелки как при аварийке !Что это--реле или подрулевой? Все предохранители в норме.
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #42 :
01 Августа 2011, 11:51:31 »
Горят или моргают?
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #43 :
01 Августа 2011, 12:07:32 »
Моргают как им положено--только сразу и левый и правый.
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #44 :
01 Августа 2011, 12:09:26 »
Ну тогда реле точно непричем, у него выход один. Похоже что гдето замыкаются между собой правый и левый уже после подрулевого или на нем. Или на кнопке аварийки.
Поворотники.
