22 Июля 2026, 18:02:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 79064 раз)
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« : 07 Декабря 2007, 23:10:41 »
Проблема, пока машина холодная поворотник отказывается моргать, моргнет и гаснет(горит) после прогрева 10-15 минут все приходит в норму и целый день все окей. так вот вопрос где находится реле поворота, подойдет ли наше?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2007, 23:34:16 »
Предохранитель сигналов поворота №12 - 7,5А.
Реле поворотников, тут:
* Реле поворотников.JPG (65.16 Кб, 587x710 - просмотрено 5622 раз.)
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 23:34:30 »
Реле нашел но в другом месте (фото) четырех контактное. Пробывал ставить наши  не работает. Разбирал подсказали почистить контакты - там нет контактов микросхема и маленький блок который тикает. Подскажите код етой запчасти. на ней то что на фото
* 08122007066.jpg (18.85 Кб, 300x225 - просмотрено 4699 раз.)
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 02:09:21 »
Контакты там есть. Само реле это тот "маленький блок который тикает". Видимо это реле вакуумное или просто не разборное. Микросхема дает слабые импульсы на силовое реле. Если тикает значит микросхема дает сигнал на реле. Видимо в самом реле или отгорели или окислились контакты, что странно. Попробуй на выходе реле промерить тестером. Возможно дело в проводах идиущих от реле. В случае если с реле нет сигала, попробуй его разобрать или купить новое.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
ИльдарНК
Нижнекамск,CR-V из Германии, МКПП, 2001г.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 08:08:53 »
Здрасте.....
Ахренеть! Нет вот вы мне объясните а! Сегодня на улице -1 и все работает! Морг морг морг.... Ну почему они в мороз то не работают а?
CR-Vod
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 11:20:14 »
2 ИльдарНК: попробуй на время с кем-нибудь махнуться этим реле - там и поймёшь всё.
CR-V - the car that rocked.
ИльдарНК
« Ответ #6 : 24 Декабря 2007, 13:30:44 »
Дратуйте! Я так понимаю мало у кого глючит поворотник?
Вот что я заметил то... Морозы как были так и есть, а поворотник заработал, и все выхи работал... А сегодня опять глюки  Грустный Но вот какая особенность то... Моргает уже больше. Когда еду по прямой. перед поворотом включаю поворотник, все работает нормательно, вхожу в поворот. т.е кручу руль, а поворотник тут АМБА и выключился! Я вхожу в поворот все больше, поворачиваю руль на больший градус и тут он опять работает, при выходе на повороте и доводки руля то прямого положения все нормально отключает все работает...
И вот что я голову то теперь ломаю, может дело в рычаге переключения их, я разбирал уже его, пластмасса кругом, полозья контактов, все в масле, все в норме вроде, а усе равно глючит... По новой чтоли разобрать? Совсем доломаю блин... И что делать не пойму... Был в сервисе, грят в наличии релюшек нет, закажи грят у нас его, попробуем поменять, ха, таким макаром я и сам его поменяю и посмотрю что будет, вот такие мастера официалы хонды у нас.... Может колеса попинать? Фары я протер уже несколько раз....
klino85
CR-V 96, японка, АКПП. Караганда Макс
« Ответ #7 : 20 Февраля 2008, 18:10:26 »
А вот такого не у кого не было. В хаотическом порядке (то работает то не работает) неработает тоже в основном зимой автоматическое выключение поворотника. Т.е. когда руль возвращаешь в ровное положение он не выключается. Хотя летом все ок. Вот я думаю летом и зимой температура в салоне вроде как одинаковая, почему такая байда?
ИльдарНК
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 14:23:56 »
Ну чтожжж... Продолжаем? Экзист снизил цены на реле до 700 рублей. Проплатил получил. А вот тут и засада! У меня на машине реле поворота представляет собой черную коробочку с 4-мя контактами. Получил же я махонькую грязно серую коробчонку с 3-мя контактами. Написано на ней вот что - каталожный номер 38300-S5T-004 и еще одна надпись - 066500-5080, производитель DENSO, сделано в Японии. На обратной стороне тут напряжение и проч. Умники в экзисте грят что это самая что ни на есть оригинальная деталь. Ладно. А количество контактов как же? Разобрал старое реле. Точно! Один контакт вроде как никуда и не идет и не припаян, для поддержки штанов короче. Подключаю новое реле. Не работает! Ни единого моргунчика! Я так думаю два варианта - либо экзист прислал не то что надо либо реле не работающее. А мне то что делать?
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 14:32:40 »
Наши бывшие "партнеры" ! Смеющийся Смеющийся
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2606.0.html
ИльдарНК
« Ответ #10 : 07 Сентября 2008, 10:18:25 »
продолжаю. Намедни купил на рынке реле от десятой модели, поставил, все работает! Цена вопроса 90 рублей.  Смеющийся да, только надо его поролоном обернуть, тикает не по детски. Всем удачи!
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #11 : 10 Октября 2008, 17:01:14 »
Была проблема в точности как у ИльдарНК.
Вылечил соответственно так же.
Купил реле для десятки, калины и т.д. трёхконтактное (на нём написано: 26.3777   (2х21+3)х2W  )
Работает!
Вопрос к знатокам: за что отвечает четвёртая нога в реле, что мы теряем?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #12 : 10 Октября 2008, 19:53:43 »
А может от мороза смазка в подрулевом переключателе густеет и между ламелью и неподвижным контактом возникает слой диэлектрика, пока не прогреется или не протрется.
Саня
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Пенза
« Ответ #13 : 27 Ноября 2008, 22:56:26 »
Привет всем! Если верить электросхеме у меня в книжке, то причин может быть две. Первая, неконтокт на холодную в самом переключателе аварийки, так как поворотники коммутируются через аварийку. Вторая, в самом переключателе поворотов. Реле тут не причем, так как работает на аварийку и на поворотники. Ну и еще бонально - плохая масса.
Красота - страшная сила!
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #14 : 28 Ноября 2008, 08:25:19 »
 У моего товарища пропадал периодически правый задний поворот. Пришлось разобрать пол салона. Причина оказалась в разьеме, в багажнике под правой облицовкой . Через этот разьем идет питание на обогрев заднего стекла (потребитель не слабый), его контакты оплавились, пришлось несколько проводов вырезать и кидать параллельно.
