22 Февраля 2026, 10:22:57
Шкив коленвала.
Тема: Шкив коленвала. (Прочитано 56102 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Шкив коленвала.
11 Июня 2009, 13:11:33 »
Знатоки, и не только, подскажите плиз есть ли люфт или какой допустимый люфт у шкива КВ ? Мой начал чуток колбаситься визуально 2-3 мм. Это нормально или "жди клапана согнёт" ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Володя.
г.Алтай
Re: Шкив коленвала.
11 Июня 2009, 13:32:01 »
Не нормально.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Шкив коленвала.
11 Июня 2009, 19:33:24 »
Проверь затяжку болта шкива коленвала - момент 177 Н*м по часам.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Шкив коленвала.
14 Июля 2009, 21:59:16 »
Пасиб) проверили затяг всё ок. СТОшник сказал езди не парься, прошел уже около 2 ккм, пока намана.
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 12:39:09 »
Всем доброго времени суток... На холостых оборотах на прогретом двигателе (когда обороты в районе 600 ) смотря на шкив коленвала наблюдается его биение.. при больших оборотах это явление проподает... возможно потому что его просто перестаёт замечать глаз.. Может кто сталкивался с таким опытом.... какие могут быть вариант..., может кто снимал его сам или даже менял , опишите что под ним, какие проблемы могут быть при замене......
Ильин Максим
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 14:14:24 »
Ремень грм менял давно... больше шкив не трогали... колбасить его стало не так давно.... и колбасит его не сильно... по компу показывает что под самой этой болванкой ( шкивом) ещё запчасти есть ... мож сними чего...?
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 15:08:11 »
Может и сними, может, и болт отвернулся, а может просто все показалось.
Снимай колесо и проверяй.
(69.44 Кб, 944x629 - просмотрено 3723 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 15:46:10 »
"Живьем" шкив ЦРВ еще не видел, но знаю, что на некоторых авто шкив не цельнометаллический, а между посадочной на коленвал частью и наружной есть резиновая прослойка, что-то типа демфера, который иногда отслаивается..
Ежели таковой на ЦРВ отсутствует, то считайте, что сморозил глупость
Просто предположение...
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 16:50:20 »
Как сказал Кирилл снимай и проверяй.
Могу добавить:можно точно проверить и сразу поправить на токарном станке в центрах.Опыт есть.
Правда приходилось править шкивы ГУР,ну думаю разницы ни какой
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 17:53:34 »
Если память не изменяет, кажись именно на этом шкиву наблюдал прослойку резиновую когда снимал.
Батькович
Re: Шкив коленвала.
12 Мая 2010, 22:14:30 »
Прослойка там действительно есть.Мне от старого хозяина достался еще один шкив.Почему его меняли- не знаю.Когда менял ремень ГРМ примерил его на коленвал. Он садится даже плотней нового.Посадка там, по-моему,слабовата. Могли бы и зазор поменьше сделать и продольные канавки в посадочном отверстии тогда уж не делать.Шкив при прогреве тоже побивает в радиальном направлении, но когда устанавливаются обороты х.х. биения не видно.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Re: Шкив коленвала.
13 Мая 2010, 12:38:15 »
посмотрел на моей тоже видно что шкив восьмерку рисует, было ли так до замены грм не знаю. когда менял грм шкив снялся легко и механически его я повредить не мог. проехал уже тыщ 30 криминала в этом особого не вижу.
Sanchez_Odessa
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Одесса
Re: Шкив коленвала.
14 Мая 2010, 15:49:20 »
Шкив состоит из двух частей между которыми резиновая прослойка - демпфер, которая нужна для смягчения ударов. Со временем она отслаивается и две части шкива начинают двигаться по отношению к друг другу. Короче, если мотыляет сильно надо менять его.
Батькович
Re: Шкив коленвала.
14 Мая 2010, 21:13:36 »
Если рассуждать теоретически, то можно предположить следующее: При вращении резиновая прослойка испытывает знакопеременные нагрузки, связанные с натяжкой ремней навесных агрегатов- генератор, кондей, насос ГУРа. Она нагревается, смягчается и, принимая заданную форму гасит все колебания. При остановке двигателя под действием натяжения ремней она деформируется и наружная часть шкива смещается относительно внутренней.Резинка "застывает" в этом положении и при запуске двигателя шкив"восьмерит".Нужно смотреть поведение шкива при прогретом двигателе.
Батькович
Re: Шкив коленвала.
14 Мая 2010, 22:49:30 »
Что бы сместить метку на 5мм резинку надо оторвать совсем.Она сама-то толщиной примерно 5мм.
Шкив коленвала.
