09 Июля 2026, 07:19:49
Шкив коленвала.
Тема: Шкив коленвала. (Прочитано 60124 раз)
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
Re: Шкив коленвала.
Ответ #30 :
07 Июня 2010, 20:38:43 »
натяжение ремней должно соответствовать мануалу ,тогда у шкива не будет биения.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Шкив коленвала.
Ответ #31 :
12 Октября 2010, 21:39:52 »
Забыл отписаться восьмерка после замены и притирки всех ремешков снова появилась и достигла старой амплитуды.
Сеня меняли помпу и поглядели, что там не так - вердикт косяковая шпонка. Заменена на оригинальную новую (90704-634-000 Шпонка шкива коленвала). Была заменена также металлическая пластинка между звездочкой и шкивом (13622-PR3-000 Кожух ремня ГРМ). Биение снова пропало).
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
Re: Шкив коленвала.
Ответ #32 :
12 Июля 2011, 14:13:00 »
2 Арман:
у меня похожая ситуация. шум на хх как на тракторе. Виталя с ротора послушав щупом указал на шкив КВ. Да и сам заметил при осмотре <8> 2-3 мм. ВОПРОС: а в чём косяк шпонки и кожуха? а то менять шкив недёшево хотя и его проверить надо. спасибо
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Шкив коленвала.
Ответ #33 :
12 Июля 2011, 19:18:51 »
Глюк вернулся, шкив гуляет. Валентин сказал забей на глюк ни на что не влияет - у меня ничего не тарахтит вроде. А шпонка прошлый раз была вставлена неправильно, она типо трапецевидная какая то.
Батькович
Re: Шкив коленвала.
Ответ #34 :
12 Июля 2011, 20:05:01 »
Жаль. Тоже заказал кольцо и шпонку.Шкив, доставшийся от старого хозяина бьет еще сильней, тк его внутренний диаметр поменьше.
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
Re: Шкив коленвала.
Ответ #35 :
13 Июля 2011, 06:54:25 »
Понятно. Бум снимать-смотреть шкив. Но у меня начал лохматиться ремень гены. Если прикинуть то от биения либо ремни начнут изнашиваться и слетать. Либо шкив распадется и все ремни а значит ГУР, ГЕН-Р, КОНДЕР вырубятся сразу. Всё это настораживает т.к шум на хх за 6 мес. нарастает. Такая байда...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Шкив коленвала.
Ответ #36 :
13 Июля 2011, 06:57:54 »
Имхо надо шкив менять вместе с колечками и шпонками. Это будет конкретный, надежный, выравнивающий удар по восьмёрке.
Но не факт, что поможет)).
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
Re: Шкив коленвала.
Ответ #37 :
13 Июля 2011, 09:09:05 »
Ясно. спасибо за совет.
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
Re: Шкив коленвала.
Ответ #38 :
18 Июля 2011, 08:01:18 »
Всем удачной недели!
На выходных снял шкив. Резиновый демпфер вроде норм, есть тонкие трещины но ощущение что развалится нет. Шлицы и шпонка в норме. Показал на СТО (Валентин) - шкив без замечаний. Не зная радоваться или нет начал обратную сборку. После каждого ремня заводил двиг и любовался шкивом. Установлено! Шум, треск и биение проявилось после ремня гур. Видимо ремень был (ранее на сто) был сильно затянут, а он еще и размещен на крайнем шкиве, что вызвало биение и следы на пласт. кожухе. проверка шкива насоса гур - люфт +- 1 мм. Теперь мне в другую тему. Прав был товарисч выше на счет натяжки ремней.
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
Re: Шкив коленвала.
Ответ #39 :
01 Ноября 2013, 23:30:14 »
срочно, обмарочно, нужен каталожный номер: шкив коленвала, вот вон код: JHLRD1865WC042376
nekrylov
Re: Шкив коленвала.
Ответ #40 :
02 Ноября 2013, 06:51:54 »
Володя, вот номера:
оригинал 13810-P3F-003
дубль Febest HDSCRV
Не торопись, а то успеешь.
kalabbok
Авто:CRV левый руль МКПП
г.Усть-Каменогорск
Re: Шкив коленвала.
Ответ #41 :
25 Июня 2014, 18:52:50 »
Доброго времени суток друзья!
Сегодня при запуске двигателя послышались странные звуки из мотора и загорелась лампа на панели АКБ...
Взгляд на мотор и.. ремни на полу, шкив-сорвало резиновую муфту!
добрался до СТО без усилка на АКБ. СТО-замена с разбора(не факт что долго от ходит)..
Вопрос: Как часто такое случается с данной деталью, и стоит ли шкиву уделять пристальное внимание чуть ли не каждый день
Re: Шкив коленвала.
Ответ #42 :
25 Июня 2014, 18:56:38 »
У тебя троллейбус, да?
kalabbok
г.Усть-Каменогорск
Re: Шкив коленвала.
Ответ #43 :
25 Июня 2014, 19:34:42 »
В час пик по пробкам до СТО не комфортно просто....
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Шкив коленвала.
Ответ #44 :
25 Июня 2014, 19:44:47 »
Евгений!
Ты "шутки юмора" не понял. На стартёре ехал? ДПКВ ведь не работал.
P.S. И ещё: слово "кОленвал" сокращённое от "вал кОленчатый". Надеюсь, слово "кОлено" ты пишешь грамотно?
Шкив коленвала.
