16 Октября 2026, 00:15:48
F.A.Q. по CR-V I поколения
Передние тормозные цилиндры.
Тема: Передние тормозные цилиндры. (Прочитано 69027 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Передние тормозные цилиндры.
Ответ #45 :
20 Мая 2015, 15:20:33 »
тема закрыта , но тут на днях перебирал на своей субаре суппорта.
Разбор , чистка проблем никаких.
Установка пыльников и тормозного цилиндра ....Кирилл предложил свой вариант с проволочками . Я опишу свой .
Итак имеем суппорт с установленным манжетом . Необходимо установить пыльники (у меня их 2) и непосредственно цилиндры. Пальцами - да ...надо быть потомственным гинекологом
попытка установить пыльник и вставить цилиндр провалилась (работал один) кончились нервы.
Берем цилиндр(естественно он вычищен смазан и все такое). на нижний край натягиваем пыльник на самый краешек чуть чуть - что бы юбка пыльника что вставляется в стопорный паз суппорта была свободна . У меня была возможность суппорт зафиксировать в тисках. Осторожно держим цилиндр на весу и с помощью пластиковой лопатки (можно отверткой осторожно) заправляем юбку пыльника в установочный паз глухой неудобной стороны . Продолжаем держать одной рукой цилиндр не давая ему опускаться заправляем теперь пыльник в паз с удобной стороны. После того как пыльник весь заправлен в паз , плавно нажимаем на цилиндр и вставляем его . Утапливаем до упора цилиндр. Важно - что бы пыльник сел на конечный паз цилиндра (тянуть его рукам вверх - риск что его вырвет из паза).
Важно ! после этого на цилиндр ложим колодку и с помощью мощной отвертки и компрессора выводим цилиндр на 1/2 его длинны (в суппорте есть паз..- с выводил его по чуть чуть ). Естественно пыльник при этом не расправляется сам осторожно помогаем пальцами ему расправиться
всем удачи - думаю поможет
фотографировать не было технической возможности (извиняюсь за это) .
Смоляне тут!
Ответ #46 :
20 Мая 2015, 18:45:31 »
Камасутра, однако.
Vitaliy83
Авто:Honda-CRV, 2л, МКПП, руль слева
г.Петропавловск
Ответ #47 :
30 Июня 2015, 20:16:49 »
Сегодня менял нижнюю шаровую справа и откинув тормозной супорт обнаружил что внутренняя колодка со стороны тормозного поршня почти стёрта в ноль, а с противоположной стороны колодка почти как новая... Подскажите в чём проблема? Может проблема с направляющими? Разбираться было некогда, нужно было быстрей ехать, но эта проблемка не даёт мне покоя, тем более что при торможении машина тормозит как бы рывками, я думал что может тормозной диск или диски перегреты и немного деформированы и от этого такое торможение неравномерное... а сейчас задумался, может это у меня происходит от того что тормозит только одна колодка из двух!?...
Везунчик
Ответ #48 :
01 Июля 2015, 08:37:01 »
Закис поршень тормозного цилиндра
Вариант направлящих тоже имеет право на жизнь
Надо смотреть - зачем гадать .... делов на 1 час
Смоляне тут!
nekrylov
Ответ #49 :
01 Июля 2015, 16:53:49 »
Доброго времени суток. Виталий, причина в том, что заклинило направляющие суппорта. Скорее всего высохла смазка. Неисправность коварна тем, что происходит не только неравномерный износ колодок, но и давление на тормозной диск не одинаково, что косвенно может привести к неравномерному износу тормозной плоскости диска и навредить ступичному подшипнику. Кроме того в таких случаях часто происходит перегрев тормозных колодок и диска соответственно. В общем снежный ком. Срочно снимай суппорт с направляющих, отмывай старую задубевшую смазку, закладывай новую высокотемпературную. Заодно проверь целостность пыльников направляющих суппорта.
Не торопись, а то успеешь.
Vitaliy83
г.Петропавловск
Ответ #50 :
03 Июля 2015, 16:22:32 »
Андрей и Александр, спасибо вам за совет и объяснения!
В общем занялся вчера разборкой тормозного супорта, перед этим объездил пол города в поисках высокотемпературной смазки, так как был уверен что проблемы будет в залипании направляющих, но не нашёл такой смазки, все продавцы говорят что никогда и не было у них такой...
Так вот, при разборке так и оказалось - закисли и заклинили направляющие, верхний вытащил без особого усилия, но ни с лёгкостью, а вот нижний так прикипел что возился с ним больше часа, отмачивал ВД-шкой, крутил дёргал - стоял колом. Пришлось применять грубую силу, зажимал газовым ключём и по ключу бил молотком, кое как удалось выбить, но пыльник всё таки порвал, как ни пытался его не повредить, но не получилось. Почистил их от грязи и застывшей смазки, и вставил наместо, но только сухими, так как высокотемпературную смазку не нашёл, а литол или шрус не стал мазать, подумал вдруг сразу задубеет от высоких температур...
В результате первой поездки тормоза сразу изменились, стало тормозить на много резче и быстрее, уже в самом начале нажатия тормозной педали!
Vitaliy83
г.Петропавловск
Ответ #51 :
03 Июля 2015, 16:30:07 »
Теперь буду искать пыльник на замену и ещё надо посмотреть супорт со второй стороны, что там творится с колодками и направляющими.
В связи с тем, что мне не удалось найти высокотемпературную смазку и есть подозрения что в нашем городе её не найду, а придётся заказывать где-нибудь через интернет, а это не скоро возникает к вам вопрос:
- Направляющие вставить в супорт сухими, как я и сделал на первое время или надо воспользоваться смазкой типо шруса или литола???
Везунчик
Ответ #52 :
03 Июля 2015, 17:08:33 »
на время литол пойдет (по любому лучше чем вообще без смазки).
ну а так ...- медный спрей пойдет (там же на направляющих нет резиновых втулок? - пойдет).
ну а так смазку можно в екзисте заказать - там вариантов масса (тока спецификацию надо читать )
Смоляне тут!
Батькович
Ответ #53 :
03 Июля 2015, 17:33:47 »
Графиткой набивал. Проблем нет.
Везунчик
Ответ #54 :
03 Июля 2015, 17:43:56 »
тезка ..можно поправить ?
не надо "набивать" смазка туда идет без переборов ...это не вредность и занудство ... излишек смазки в нагреваемых узлах -зло . палец покрываем тонким слоем и все
Смоляне тут!
Батькович
Ответ #55 :
03 Июля 2015, 19:18:59 »
Да нет проблем. Набивать, если дословно, громко сказано. Заложил. Просто графитовая смазка применяется в тяжело нагруженных узлах.При исчезновении основы (масла) от разных причин (выгорание, вымывание и тп) в соединении остается графит.
Vitaliy83
г.Петропавловск
Ответ #56 :
18 Июля 2015, 08:03:16 »
В общем свою проблему устранил, прикипели направляющие тормозного суппорта (как я уже и писал выше) покатался пару недель всё в норме, тормоза стали лучше, при резком торможении на грунтовой неровной дороге перестало тянуть и бросать руль в сторону.
А также исчезла вибрация или металлический дребезг, которая отдавала где-то под бардачком при разгоне от 100 до 110 км/ч.
Всем спасибо за помощь! Очередной раз починим машинку с помощью форума!!!
