22 Декабря 2025, 18:54:49 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)  (Прочитано 79082 раз)
« Ответ #30 : 02 Октября 2015, 17:28:52 »
Дима, не сбивай человека с толку!
У него "электронная педаль". Неисправность 37 относится к датчику педали газа, которого у "тросиковых" ДЗ нет в принципе. Да и на год машины хотя бы посмотри.
Скорее всего это - P2138 (37) "Нарушена корреляция в датчике положения педали акселератора". Болячка довольно распространённая у рестайлинговых двушек. Лечится заменой датчика (он возле правой чашки амортизатора). Можно конечно попробовать распилить его.  Я их чистил. Вроде помогает. Но шансов его сломать до состояния невосстановления гораздо больше, чем отремонтировать, особенно если этого никогда не делал и внутри их не видел.
ded953
Авто:Honda cr-v2, мкпп, руль левый
« Ответ #31 : 02 Октября 2015, 17:31:59 »
Спасибо что объяснили, хоть знаю где копать. Как то сразу навалилось - лямбда, датчик педали, ещё и сцепление нужно менять и всё ой как не дёшево. С Волгой было попроще.
ded953
« Ответ #32 : 02 Октября 2015, 18:03:26 »
В общем то я на него только сегодня обратил внимание( скорее всего буду покупать хотя бы на разборе). Спасибо.
« Ответ #33 : 02 Октября 2015, 20:02:23 »
.... Лечится заменой датчика (он возле правой чашки амортизатора). Можно конечно попробовать распилить его.  Я их чистил. Вроде помогает. Но шансов его сломать до состояния невосстановления гораздо больше, чем отремонтировать....
на седьмых аккордах это повально пошло, пока очистка карбом и подгиб ног помогает, пробег у первого больного уже 8 мес., у остальных есесно меньше, никому не хочется по 9 круб. платить за новый
« Ответ #34 : 02 Октября 2015, 20:54:53 »
Не думаю, что дело в контактах (я имею ввиду снаружи). Вероятно брызгание карбклинером и подгибание имело такую же эффективность как и просто по нему постучать (неисправность ведь не постоянно возникает, а имеет хаотический характер).
Почему я так думаю? Смотрите на фото:
Вот увеличено:
Я лечил проблему путём смывания вот этой самой пудры на дорожках. Причём карбклинер я бы поостерёгся применять, уж очень он агрессивный. Тут лучше спирт.
Основная проблема аккуратно его распилить (нужно знать где именно пропиливать), что бы потом так же аккуратно заклеить.
« Ответ #35 : 02 Октября 2015, 21:03:24 »
Никаких растворителей, тем более стирта. Ватной палочкой пыль смести и все. Щеточки сильно не погибать, а распушить, чтобони на новые места ложились. Керамическая пластинка с дорожками болтаеся, я её тоже на герметик посадил. дорожки каплей контакт-60 обработал, побоялся, что циатим на морозе загустеет.
« Ответ #36 : 02 Октября 2015, 21:09:35 »
Саныч, это по аналогии с дорестайлом тот же ДПДЗ, так как от тросика показывает степень нажатия педали, механически связанной с заслонкой.
В рестайле механическую связь разорвали, пришлось и педаль, и заслонку контролировать.
ded953
« Ответ #37 : 02 Октября 2015, 21:26:37 »
Где распиливать я вроде понял. Каким герметиком клеить? Можно ли снять датчик с блока, что бы заниматься спокойно дома или снимать вместе с блоком. Я правда никогда этим не занимался, но думаю попробовать стоит. Хорошо бы номер датчика если кто знает.
« Ответ #38 : 02 Октября 2015, 21:34:03 »
Ты чё на спирт гонишь?  shampan
Ничего там от спирта не испортится. А вот щёточки трогать, это смело - очень тонкие, гнуться элементарно легко, а вот вернуть им исходную форму почти нереально.
И никакой смазки на контакты!
А аналогия с ДПДЗ тут не совсем уместна. Обычный датчик как диагностируется мозгами? По выходу сигнала за допустимый предел. А в случае с электронным приводом этого не достаточно. Нужна гарантия, что датчик не врёт. Вот поэтому датчики и сделаны сдвоенные. При расхождении показаний двух секций датчик считается неисправным, это и называется отсутствием корреляции - код неисправности: P2138 (37) Accelerator Pedal Position (APP) Sensor A/B (Throttle Position Sensor D/E) Incorrect Voltage Correlation (Датчик положения педали акселератора А/В, нарушена корреляция). У обычного ДПДЗ такой неисправности нет.
И конструктивно отличаются: датчик педали гораздо нежнее сделан, чем ДПДЗ у тросовых. Дима, уж поверь мне - я их несколько штук испортил, прежде чем стало получаться.
« Ответ #39 : 02 Октября 2015, 21:36:04 »
Дерзай. У тебя есть одна попытка.  Подмигивающий
ded953
« Ответ #40 : 02 Октября 2015, 22:03:24 »
Либо есть шанс, либо всё равно менять. Номерок бы его. Спасибо.
« Ответ #41 : 02 Октября 2015, 22:04:28 »
тем не менее работает же, тем более производитель не гарантировал исправную работу авто и всех его систем более 5 лет. Как бюджетный вариант сойдет, а карб только органику портит
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #42 : 06 Октября 2015, 11:18:36 »
37971-RDJ-A01 номерок, но цена зашкаливает конечно на екзисте свыше 10 тыс. А чеки VSA загорались также после движения в пробке, по трассе нормально. Остановка, заглушил, завел и поехал, чек через некоторое время сам тухнет)))
ded953
« Ответ #43 : 07 Октября 2015, 12:00:00 »
Спасибо за номер. Возможно вса загорается когда трогаешься на малом газу. Я перед троганием погазую и тогда вроде не выскакивает.
Эрик
Авто:CRV 2л. ,автомат , левый
« Ответ #44 : 12 Октября 2015, 13:58:58 »
Мучился с этим два сезона, "газ" выбивало на малом газу, старался резче трогаться ,научился виртуозно манипулировать круизом, жаль ,что он только с 40км/ч. Причём зимой работал без нареканий ,как только +15 -глючил раз по 10 на дню. Купил новую педаль за 9,5тр , а тут похолодало и всё опять наладилось . Так что имею запасной "зимний" датчик газа или могу дать для зкспериментов незадорого.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
