10 Сентября 2026, 18:23:19
Когда включается второй вентилятор?
6
8
Тема: Когда включается второй вентилятор? (Прочитано 94830 раз)
artalert
Авто:CR-V 2.4 американка
Re: Когда включается второй вентилятор?
Ответ #45 :
06 Июня 2013, 20:15:57 »
Цитата: Eyes от 06 Июня 2013, 18:42:34
А если включается хотя бы один вентилятор - то вполне вероятно этого достаточно для того, что бы охладить жидкость до приемлимой температуры.
Видимо так и есть. Потому что перегрев идет только при трех совмесных условиях: жара, вкл. кондей и стоячая пробка.
Если крутануть рукой крыльчатку, то начинает вращаться. После выключения и остановки может начать вращаться, а может и нет.
Я так понял движок рабочий, датчики тоже, а износились щетки в эл. двигателе. И все зависит от того в каком месте остановится - есть проплешина или нет. Крутанешь рукой - вертится.
Посоветуйте. Можно ли их заменит или целиком движок придется? Если бы не пробки и жара, то двигатель не греется. А так надо что-то предпринимать.
Ответ #46 :
06 Июня 2013, 22:07:48 »
В левом шётки можно поменять, муторно правда, но можно. Правый только менять целиком.
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
Ответ #47 :
07 Июня 2013, 07:45:58 »
Я тоже весной правый поменял так же было не работал, чуть крутанешь крутился, но вяло как-то. Снял думал поменяю щетки, но там такая конструкция, что не стал заморачиваться и купил новый. Вопрос: из-за него может кондиционер неправильно работать т.е. пока едешь холодит, когда в пробке стоишь начинает идти горячий? (новый еще не проверял).
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #48 :
07 Июня 2013, 09:42:05 »
Правый - бесколлекторный? Датчики Холла, ключи, микросхема управления?
У приятеля на старой бмв такая же проблема - вентилятор кондея отказал, по его словам, болезнь у них в этом возрасте. Отказывают силовые ключи.
artalert
Ответ #49 :
12 Июня 2013, 21:21:02 »
Поменял моторчик вместе с лопостями и рамкой... Заодно и радиатор промыл и сетку защитную установил... Кстати вентиляторы работают параллельно - факт! И при включении кондея и при повышении температуры. После промывки и замены теперь поднять температуру движка (для проверки) оказалось не так то и просто, что не может не радовать
Ответ #50 :
12 Июня 2013, 22:28:41 »
Коллекторный. Ротор дисковый, выполнен в виде двусторонней печатной платы, дорожки на которой образуют обмотку. Щётки прижимаются непосредственно к диску. Корпус завальцован. Наиболее частой неисправностью является задир щётками дорожек на диске, в результате чего они рвутся.
Для ремонта необходимо во первых разобрать корпус так, что бы он остался пригодным для сборки, что само по себе уже-весьма сложно. Далее осматриваем повреждённые дорожки ротора, понимаем, что восстановить их невозможно и выбрасываем все в мусор.
barograf
Ответ #51 :
13 Июня 2013, 09:40:22 »
Фантастика!
Посмотреть бы на это чудо))) Чтоб силовая обмотка была рисунком печатной платы? Обычно управляющие обмотки так делались, а силовые мотались проводом, бескаркасные.
Nedmax
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #52 :
14 Июня 2013, 21:31:13 »
Блин!!! Сегодня проверил свои вентиляторы - ситуация "стандартная": при включенном кондее работает только один вентилятор, второй стоит! Выключаю кондей - выключается вентилятор! Я так понимаю это лажа со вторым вентилятором??
Ответ #53 :
14 Июня 2013, 22:07:13 »
ты его просто запустить попробуй, подав напряжение на снятый разъем.
barograf
Ответ #54 :
14 Июня 2013, 22:15:47 »
или проверить напряжение на фишке-разъеме.
Nedmax
Ответ #55 :
15 Июня 2013, 00:16:51 »
Короче так: завел я авто, открыл капот и дай думаю отключу и подключу вентилятор, мало ли! Проделал я эту операцию, вентилятор разумеется не заработал, ну и бог с ним! Проехал я 10 км. заглушил машину, через 5 минут заводить, а она не заводится!!! Может ли это быть из-за того, что я отключал и подключал вентилятор при заведенном авто и вообще что это может быть??? P.s. Аккомулятор новый, бензина под завязку!!! Заранее благодарен за ответы!!!
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #56 :
15 Июня 2013, 01:07:52 »
Сан Саныч а правый если сидиш за рулем?
Ответ #57 :
15 Июня 2013, 08:50:20 »
Ну ё-моё, автолюбитель... Стыдно такие вопросы задавать. В автомобиле вся ориентация традиционно по ходу движения вперёд - левый борт, правый борт.
люблю срв
г.подольск
Ответ #58 :
15 Июня 2013, 10:44:09 »
спасибо СанСаныч. век живи век учись
Andrei1980
Авто:Хонда CR-V, АКПП, 2,4 бензин
Ответ #59 :
14 Августа 2013, 22:03:22 »
Всем доброго времени суток. У меня Хонда CR-V 2005г., АКПП, 2,4 бензин, американка. Подскажите пожалуйста в каком положении должна находиться стрелка температуры двигателя когда включается вентилятор охлаждения двигателя? Стрелка дошла почти до красного деления, но вентилятор не включился. Включаю обдув на лобовое стекло работают два вентилятора и стрелка опускается вниз до рабочей температуры, чуть ниже середины (т.е. оба вентилятора рабочие). Что делать люди добрые?
6
8
