28 Сентября 2026, 00:46:12 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Кондиционер - Поиск неисправностей.  (Прочитано 155971 раз)
MiKe
Авто:CR-V RD-1
г.Новокузнецк
« : 26 Июля 2008, 05:44:37 »
У шкива компрессора кондиционера есть имеется подшипник, он у меня зашумел. В магазинах требуются размеры подшипника, то есть снимай подшипник и приходи, а надо ездить. В инете ни размеров, ни номера не нашёл. Если кто то знает, пожалуйста подскажите.
CR-V 4wd AT 1997 RD-1  1109112
Maxness
жизнь хороша когда жить хорошо
Авто:CR-V - продал
г.Кемерово
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 06:25:57 »
У шкива компрессора кондиционера есть имеется подшипник, он у меня зашумел. В магазинах требуются размеры подшипника, . В инете ни размеров, ни номера не нашёл.
я менял не так давно на работе валяется завтра могу сказать
подошел с кондера с одной из тойот
не всегда найдешь гайку с обратной конической резъбой
Жека Л
Жека СR-V 2001 Америкос, автомат.Ростовская обл.
г.Ростов на дону
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 23:54:52 »
Была аналогичная проблема. даю размеры родного подшипника 50*35*20. взял аналогичный NSK №35bd5020t12ddu за 320руб. 24,05,2008. в "ДОНАВТОЦЕНТР"- пока работает. С заменой проблем не возникло. Минимум инструмента и желание прохлады в жаркое лето.
Жека Л, СR-V 2001 Америкос. Коробка автомат.Комплектация люкс.
MiKe
Авто:CR-V RD-1
г.Новокузнецк
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 08:39:35 »
Огромное спасибо.
linda233
Авто:Honda CRV RD1
« Ответ #4 : 01 Июня 2009, 11:44:04 »
Привет всем,
Вчера заменили все ремни и ролики...и после замены, при включении кондиционера, при движении, время от времени, появляется скрежет, причем буквально на несколько секунд. Если кондиционер выключен звук не появляется, и если включен, но обороты выставлены в ноль - тоже звука нет.
К сожалению, звук появляется только при движении, определить источник не получается. Что это может быть???
slic
Авто:cr-v
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 11:48:47 »
Привет всем,
Похоже муфта кондея барахлит, надо в сервис ехать....
linda233
Авто:Honda CRV RD1
« Ответ #6 : 07 Июня 2009, 21:37:36 »
Привет Всем!
Вчера были в сервисе. Единственное что показала диагностика - необходимо заправить кондиционер...предыдущий владелец за семь лет эксплуатации этого не делал. Вчера весь день ездили по делам, скрежет который  был раньше при работе исчез...Вот и думай теперь в чем была причина Шокирован
Mikhail_Irk
« Ответ #7 : 12 Июня 2009, 13:38:58 »
Сегодня утром первый раз после покупки машины включил кондиционер. Утром он работал нормально. После поездки по городу появился скрежет при нажатой кнопке А/С и горящем индикаторе. При движении если выключить кондиционер (индикатор не горит) скрежета нет.
Насколько я понимаю при включении кондиционера включается электромагнитная муфта.
Как по вашему в чём может быть причина скрежета это муфта или сам компрессор?
Ермек
Авто:Honda Cr-V
год:1998 декабрь
г.Казахстан,Актобе
« Ответ #8 : 13 Июня 2009, 16:20:24 »
Лопасть второго дополнительного вентилятора болталась и когда включался , шум был сильный . Открутил его и затянул лопасть , поставив шайбу , лопасть крутилась с трудом . поставил на место , завел машину и включил кондер . Ждал пока включится , он не включился , видимо сильно затянул . Через время кондер вообще перестал работать , ас горит , а холодного потока нет . Ездил к кондерщикам , все в норме , сказали ехать к электрику , Может какой предохранитель и где они стоят ?
Кто что посоветует ?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 13 Июня 2009, 20:46:27 »
Электрические схемы есть в мануале, скачать можно через раздел ФАК.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #10 : 07 Июня 2012, 23:55:15 »
Недавно поставил конденсор, заменил рессивер, сегодня ездил на диагностику и заправку кондея........
Проверили систему накачав азот, система герметична, держит 20 очков, после проверки давлением азот стравили.... затем вакууматором откачали всё из кондея и заправили соответствующим количеством фреона с маслом.
НЕРАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (дальше ненормативная лексика)..............................................................................
на холостых оборотах не идет холодный воздух в салон, мастер почесав репу сказал что скорее всего проблема с клапаном ТРВ (ну или как то так), при движении на скорости по дороге холодный воздух появляется, но стоит остановиться на перекрестке, холод пропадает и идёт теплый воздух......
Подскажите где проблему искать? Правильно ли указал мастер на неисправность (этот клапан стоит 4500 (опять ненормативная лексика)) гиде оно распологается и с чем его едят, как устранить неисправность?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #11 : 08 Июня 2012, 08:12:17 »
всмысле неработает? так нет - работает, компрессор только вот периодически включается и выключается...
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #12 : 09 Июня 2012, 11:28:35 »
Высокое давление и низкое давление есть? Если ТРВ завис в закрытом положении (или чуть чуть подпускает) то будет слишком сильное высокое давление (срабатывает датчик давления и отключает). Может новый рессивер тоже быть забитым. Был случай что завис кран отопителя печки в открытом состоянии и поэтому холод не чувствовался. Если по давлению все в норме, то смотри воздуходувы, фильтр салона, вентилятор салона, могли заслонки зависнуть в закрытом положении. Удачи на дорогах.
glserg
« Ответ #13 : 09 Июня 2012, 18:32:44 »
А фреона залили сколько положено или сколько мастер решил?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #14 : 09 Июня 2012, 19:18:51 »
Фильтр салона поменял, кран печки точно работает, поскольку если включить на максимум, то воздух горячий идёт...(кран явно непричём)
причем здесь заслонки, если во всех режимах, воздух из воздуховодов идет, напор нормальный...
